Ahoj staviame dom momentalne sme v stadiu zabetonovanych podlah a omietnutych stien na jemno... V podstate by sa malo pokracovat v malovani a polozeni dlazieb a plavajucej podlahy.... Tu som si vsak nie isty ze ci este na zabetonovane podlahy nevyliat nivelizacnu hmotu... Majster vravy ze neni treba ale ja sa obavam toho ze nam bude vidno spoje po urcitom case... Kamarat mi tvrdi ze aby som dal ze jemu teraz pracujecela plavacka a ze keby staval este raz tak by ju urcite dal... Tak dat ci nedat? :)
Je to aj investicia navyse kedze tej nivelizacnej hmoty bude treba na cca 170m2 a ak vrece stoji okolo 500sk tak je to pekna suma...
Ake mate teda skusenosti vy s nivelakmi?
Dakujem
dodo
samonivelizacna stierka od firmy baumit moze ist od 0-20mm. predtym povysavat,napenetrovat a snazit sa dat tolko vody ako stoji v navode,ak sa da viac budu problemy.
@janocka1987 lepidlo je kravina, hlavne obycajne C1 lebo flexibilne vychadza tak isto ako nivelacka....obycajne lepidlo ti behom par dni praskne a nepomoze ti ani ked tam das sietku...daj nivelacku a predides problemom :)
ahojte, trosku obnovim temu ohladom podlah...
cez vikend planujeme klast plavacku do bytu... steny v byte vysietkovane, vystierkovane, do piatku aj vymalovane... zostava nam polozit podlahu a zariadovat... v jednej miestnosti sme zistili miernu nerovnost na podlahe, prave pri vstupe.... bohuzial uz nemozeme vsetko zastavit a pouzivat nivelacnu hmotu... aktualne je tam povodna plavacka 7 mm... planovali sme na nu klast novu plavacku 10 mm... vedeli by ste mi prosim poradit, co s tym? ide o miesto rozmeru mozno 1 x 1 m maximalne...
@praoteccech dakujem velmi pekne... skusim prejst doma s priatelom... ano, ide nam o vyrovnanie pod plavajucou podlahou....niekto nam radil, ze pod nu normalne postrkat kusy starej podlahy a tak to nadvihnut...
@1sunny Treba pozrieť aj na ceny .Pokiaľ idete demontovať starú podlahu tak najjednoduchšie je nerovný poter penetrovať a cca o dve tri hodiny vyrovnať nivelačnou hmotou od Baumit Nivelo qatro .Pomerne jednoduché , jedno vrece niveláku by malo postačovať stojí cca 11€. Plávačku môžete montovať po 24 hod.
@antonmesaros Dakujem za radu... praveze sme nemali v umysle demontovat podlahu, len na nu polozit dalsiu... len teraz nevieme co teda bude rozumnejsie.... bojim sa len toho, aby v mieste, kde je ta "bublina" sa nam podlaha nenicila...
Ako postupovat v pripade ak mam polozeny poter, a na dlazbu s lepidlom mam cca 1,5 cm na vysku, z coho 1cm je dlazba samotna a zvysok lepidlo. Kvoli vyskam mi uz nivelak nevychadza, co s tym? Co sa v tychto pripadoch deje ak uz vysky kvoli francuzkym oknam a vchodovym dveram nevychadzaju?
Vedel by nám niekto poradiť? Prešla som viaceré témy ale zatiaľ som odpoveď na moju otázku nenašla. Potrebujeme vyrovnať podlahy nivelačkou avšak máme asi problém v podobe drobivého betónu. Stačí naozaj prejsť valčekom pri penetrovaní a vidíte ako odskakujú malinké kúsky betónu. Podlaha bola dôkladne pozametaná a povysávaná a napenetrovaná 20 litrami penetrácie, ktorú sme nechali zaschnúť tak ako požadoval výrobca. Po rozrobení nivelačky a následnom vyliatí na podlahu však začala okamžite schnúť resp. ako keby podlaha vsiakla vodu z nivelačky. Pochopiteľne nebolo možné nivelačku ani roztiahnúť ani prejsť ježkom. Skúsili sme to aj v druhej izbe ale tam sa to opakovalo. Jedná sa o nivelačku Ceresit ZN a aj penetrácia je Ceresit. Máte nejaký nápad? Potrebujeme takto opraviť 54 m2. Ďakujem za každú radu.
