Potery v januári
oplatí sa robit cementové potery na podlahove kúrenie v tomto čase alebo radšej počkat do jari? Dokončil teraz niekdo potery a aku ste mali cenu? Predpokladal by som že pravdepodobne by to v tomto čase mohlo byt o niečo lacnejšie.
@lubossss stoji ti to za kompikacie s nadmernou vlhkostou?
@abobo neviem ,myslím že vlhkost sa dá odvetrat aj v zime a mierne temperovat ohrievačom by nemal byt až taký problém
@lubossss v zime prave odvetras vlhkost jednoducho (vonkajsi vzduch ma nizku absolutnu vlhkost), ale bude ta to stat dost penazi na kureni.
pockat do jari
kolko dní treba udržiavat teplotu nad 5 stupnov?
@lubossss ak je to prízemný dom, po uzavretí teplota pod 5st. klesne až po niekoľkých dňoch. Ak máte urobené kúrenie a môžete kúriť, nemusíte sa báť to zapnúť, podmienka je, že poter musíte prvé dni polievať aby nevyschol. po týždni už nemusíte ani kúriť ani dom nepremrzne. Samozrejme treba sledovať teplotu, ak bude v noci -10, je to ohrozené, treba kúriť. Problém je skôr s dovezeným štrkom, ten zamrzne.
@jan45 kúril by som len kachliach do krbového komína ,poprípade elektrikou .
@lubossss ja do toho idem .. v piatok ma nastupat teplota na 6, v noci neklesnut pod 2-3C nasledne sobota skoro 12C ak to vyjde ... nemam cim vykurovat , mozno ziarovkami :) hadam to za tie prve dni stihne zaschnut a potom to uz prezije ... v dome som mal 0 aj ked bolo von -8 ... tak drzte palce :) http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
Ja asi radsej pockam do jari, tiez som chcel robit poter s podlahovkou ale bojim sa mrazov, musel by som kurit elektrickym ohrievacom a neviem ci by cely bungalov vyhrial, nemam ani zatepleny strop asi by to teplo rychlo uslo prec...
@portianko odkial máš partiu a aku cenu si s nimi dohodol?
@lubossss poslal som ti do IP, ale z Trstic je hned niekolko partii ..
@jan45 Myslite, ze keby zateplim strop bungalovu a do kazdej miestnosti zavesim na stenu 2KW ele. radiator bolo by bezpecne robit poter ? Udrzali by tie radiatory priaznive podmienky pre zretie poteru?
@danifedor teraz som pri kladení potrubia podlahovky prikuroval plynovým horákom vonku bolo pod nulou a za 5 minút vnútri vstúpla teplota z nejakých 3-4 na 10 -15 stupnov,
@lubossss strop mas zaizolovany?
@danifedor Ked zateplis strop a do kazdej miestnosti das 2kw konvektor tak sa tam v klude mozes nastahovat.. :-D ja som robil poter 18 decembra nekuril som a nicoho sa nebojim...ale jasan ak by si zabetonoval a v prvych dnoch malo mrznut radsej prikur...Pokial vies zabezpecit ze dovezies nezamrznuty strk tak smelo do toho...
@danifedor mám izolovanú celú strechu 40cm. 2 podkrovné izby s kúpelnou.
@septo tak dam tri kovektory jeden stoji 16,-€ to je lacnejsie ako plynove delo a rovnomernejsie to bude vykurovat, este musim zistit ten nezmrznuty strk
@danifedor tiež dám niečo také aby to v noci šlapalo.
@lubossss minuly rok sme robili 16 januara anhydridovy poter .. ale to nebol sneh, neboli mrazy, strop sme mali 1 vrstvou zatepleny 18 cm vaty, to je vsetko
@lubossss @danifedor v kauflande od zajtra teplovdusny ohrievac 2kw za 7e :) .. no nekup aspon 4 :)
@portianko Dik za typ 8-)
@portianko nenasiel som to nikde este
@jan45 chcel by som poprosit o vas nazor, ak budem davat 5--7cm poter, cementovy, bez kurenia v podlahe, bez kurena v dome (teplota zo skusenosti neklesne pod nulu, skvor ide teply vikend etc), moja otazka, treba si v takomto pripade robit starosti so zavlazovanim poteru pocas schnutia ? pri tak nizkej teplote to bude schnut pomaly a mozno ani po 24 hodinach nebude moc pochodzne aby som tam pobehoval s krhlou) dakujem
@portianko ale aj tak neviem ci to ten ventilator vyhreje asi bude lepsie dat tam konvektor za 15€ na heureke kukni
@danifedor ja som prave obvolal rodinu a mam dostupne 3 kusy uz "doma" .. takze ak vobec budem nieco zapinat tak len to co uz mam, ale zatial som presvedceny ze nebude treba, hlasia v sobotu 12 stupnov , v noci 6 ... viac rozmyslam ako by som to zapinal a vypinal, kedze vsade bude cerstvy nepochodzny beton, a elektrika este nieje hotova, takze natahovat zlozito predlzovacky po stenach / strope ... asi to risknem bez toho ohrevu ... to len keby zahlasili -10 v prvych 10tich dnoch od betonovania ...
@portianko pokial ide o polievanie...betonoval som poter 18 decembra a vobec som ho nepolieval...uplne zbytocne...aspon moja skusenost..
@portianko @septo to nie je o skúsenosti, ale o chémii. Betón na získanie pevnosti potrebuje vodu a teplo. preto sa v lete "spáli" a v zime za mrazu olúpe, čo je obdoba. Pri nízkych teplotách nehrozí vyschnutie, ale nedostatok vody spomaľuje tuhnutie a tvrdnutie. To,čo vo vode dosiahnete za dva týždne, sa dosiahne na vzduchu za dlhšiu dobu. V skutočnosti tvrdne betón desiatky rokov.
@danifedor v betóne sa tvrdnutím vytvorí teplota, ktorá stačí na to,aby v uzavretom priestore nezamrzol. Pri šírke stavby nad 8m sa už prejavuje zemské teplo, t.z. že pod podlahou je skoro10st a tie ju ohrievajú.
@jan45 Dakujem. Takze je to ok.
@jan45 len ked je tam 16 cm EPS asi aj to teplo zo zeme odizoluje.
