Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Poter vyliaty nízko 3,5cm schod pri dverách
Ahojte, poterári nám vylievali anhydrid, avšak poter je utopený 3,5cm. Na chodbu pôjde dlažba + lepidlo. Čo bude tak 0,9cm + cca 0,5cm lepidla. Čo spraviť so zvyšnými 2cm? Ako sa to rieši? Bežne takto sa vylievajú potery? Existujú takéto prechodové lišty alebo čo tam dať? Je to vysoký a neprirodzený prah?
@peto125 Otazne je, kto urobil chybu, ci poterari dali malu hrubku poteru (co nepredpokladam) alebo mate vysoko osadene dvere. Ja by som sa snazili spustit dvere nizsie lebo ked to dolejete, tak vam zase vznikne schod inde, co tiez nebude pekne. My sme mali na vsetkych stenach nakresleny vagrys a toho sa vsetci drzali (ci uz pri zasuvkach, vypinacoch, poter, osadenie vchodovych dveri, osadenie terasovych dveri,......) a vsetko vyslo uplne presne. https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1...
@danculd Ja som to mal poznačene vyssie, ale povedal mi ,ze by tma slo vela materialu...ze ten prah je vpohode. No mne sa nezdá. Rozmyslal som vyliat nivelačku 1cm do celeho domu. Neviem čo to stojí, ale plocha je 140m2. Prípadne je ten schod taký vysoký? koľko sa bežne robí? Dvere už odtial nejdem vyťahovať, sú hotové omietky....
@peto125 to mas 1.4m3 nivelacky co je zhruba 1000eur. prirataj si pracu = blbost.
@igor256 čo by si tam dal teda? viac lepidla? 1cm? dá sa to vôbec? :-D prípadne nejakú vysokú prechodovú lištu, nech to nie je tak vidieť?
@peto125 To ti v celom dome urobili podlahu o 3,5 cm nižšie? A odôvodnili to tým, že by tam išlo veľa materiálu?? Však hádam keď tam bola plánovaná vrstva poteru 7 cm, tak tam malo ísť 7 cm! Nie, že tam dajú iba 4 cm. Ty si investor, ty rozhoduješ, čoho koľko kam pôjde. Platíš to ty, nie oni. Mali ti tam dať toľko poteru, koľko je v projekte, aby si sa s podlahovou krytinou dostal na úroveň "0". Môžeš tam dať samonivelačný poter, ale to bude hodne drahé. Ak rátame, že musíš doplniť asi 2 cm, tak pri ploche 140 m2 budeš potrebovať cca 170 vriec poteru po 25 kg. Ak rátame s cenou 10 € za vrece, tak len materiál ťa bude stáť 1700 €. A sám to neurobíš. Zavolaj pekne späť tých, čo ti to robili, nech ešte dolejú 2 cm rovnakého poteru, aký tam dávali. A akú vrstvu poteru tam máš teraz, keď je to celkovo nižšie o 3,5 cm? Resp. kde máš úroveň 0 v porovnaní so súčasnou podlahou?
@chrobak7 @igor256 to je fakt tá nivelačka taká drahá? veď za anhydridový poter som polatil 2130e, dali tam v priemere 5,7cm. Problém je už v tom, že vchodové dvere boli oproti HS boli osadené vyššie ako mali byť o cca 1cm. Poter vylievali od obývačky vzadu, kde si pán zmeral výšku 2cm, ale asi meral zle, lebo nechali tam 2,5. V predu pri vchode tým pádom je 3,5.
@peto125 tak 1. ano je 2. je rozdiel ked kupujes vo vreciach a ked to maju oni v cisterne... aku mas teda hrubku toho poteru? aj vrecovany beton stoji viac na 1m3 ako ked Ti dovezie domiesavac.
@igor256 hrubka čo vyliali vychádza 5,7cm.
@peto125 A koľko malo byť podľa projektu?
@chrobak7 5,7 betonovej, my sme dali anhydrid.
@peto125 nemáte podlahovku?
@peto125 Tak ako je možné, že si stále 3,5 cm pod úrovňou? Kde si urobil chybu? Potom si mal dať o 2 cm hrubšiu izoláciu pod poter a podlahové kúrenie. Zle si si to zmenežoval.
Ak dvere na izbách vychádzajú dobre a vchodové nie, chyba nebude v poterároch...
Vyzera to na zlu predpripravu stavby a absenciu stavebneho dozoru. Vchodove na hovno vyskovo osadene tsktiez hs portal, takze uz len drahe riesenia, alebo zabudnut na bezbarierovy pristup a ist dalej.
@igor256 máme podlahovku, prečo by nie? @chrobak7 chyba bola v osadení vchodových dverí. HS je viacmenej ok, teda tam mi ten 1 cm nevadí. Keby to vyliali tak ako som chcel, bol ob to ok. HS by bol zarovno a v predu by bol 1cm prah.
@peto125 Takto urob tak, že v miestnosti, kde sú vchodové dvere, dvihneš samonivelákom podlahu o 1 cm. Prechod medzi miestnosťami zakryješ hliníkovou prechodovou lištou - 1 cm si pri prechádzaní ani nevšimneš. A pri dverách bude prah 2,5 cm, čo nie je nič hrozné.
@chrobak7 práveže teraz po vyliatí, bez uloženej dlažby je tam 3,5cm. Keď tam nalepíme dlažbu + lepidlo bude tam cca 2cm. A to bolo mojou prvou otázkou, či je tých 2cm problém pri vchodových dverách. Pri HS to bude pod 1cm po uložení podlahy. To sa mi zdá byť ok.
vy ste mali hned od zaciatku zle tie dvere osadene ako sa zda, bezne staci anhydryd 4cm a vam isli uz nad to...co ste chceli od nich aby este dopumpovali dva centimetre do celeho domu? vybrat dvere a spustit nizsie je najmensi naklad
@peto125 Však nejaký prah pri vchodových dverách aj musíš nechať. Nemôžeš mať v jednej rovine podlahu v interiéri so spodkom dverí a prípadne aj s exteriérom. Ideálne je mať medzi krídlom dverí a podlahou nejaký ten 1-2 cm. Inak dverám bude vadiť každý kamienok, čo padne z topánok. A ja mám HS portál cca 2 cm vyššie, ako podlahu. Viď v tejto téme: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@chrobak7 no tak potom je všetko ok :-D neviem mne sa zdá, že tie 2cm sú dosť, ale keď sa to tak bežne robí, tak dobre, necháme to tak.
@peto125 Pod dvere si určite dáš nejakú rohožku alebo predložku a tá má cca 1 cm.
spraviť do spádu, :-D 8-)
