Dobrý deň. Idem robiť poter a chcel by som poprosiť o názor, resp. radu. Skladba mojej podlahy - polystyrén 5 cm, systémová doska 5 cm, anhydritový poter 5 cm. Nie som si istý ako to urobiť pod sprchou a vaňou. Kúrenár mi poradil aby som tam nedával nič a vyplnil cementovým poterom hneď od základovej dosky na hrúbku 15 cm. Chcel by som počuť aj iný názor. Ďakujem
@pietro22 nie že to tak nechcem robiť, len ako laik neviem posúdiť či je to tak správne. Potom keď budem robiť cementový poter, potom asi vložiť dilatačku však?
to preco takto? nie je to divne nedat tam ziadnu izolaciu? Ja by som mozno ten eps a syst. dosku nahradil 10cm XPS alebo podobne.. 8cm XPS a 7cm poter..
Jasne a preco by ppod vanou nemala byt izolacia alebo v sprche a tiez podlahove kurenie uplne bez izolacie? nbieze by sa z toho posralo ale dal by som to tam
@robinofsherwood zamysli sa nad tym co ti povedal kurenar a zistis ze to je blbost.
Ja som daval pod hydromasaznu vanu pre dvoch 18cm XPS a 7cm anhydritu, vsade inde islo 20cm EPS a 5cm anhydritu.
Taktiez som tam dal i hada podlahoveho kurenia.
@robinofsherwood a ako sa krba a zasobnik vody lisi od zadeklovanej vane?
TO iste som spravil i na mieste kde na 2m2 bude stat 300l akumulacka a 250kg TC, cize 18cm XPS a 7cm anhydritu!
U krbu to mam zase riesene polozenim na porobeton, ktory mi to tepelne odizoloval a okolo nasavania vzduchu z exterieru mam 30cm mineralnej vaty.
aja no treba to klasicky zaizolovat, to ze tam je vana neznamena, ze to nema byt alebo, ze je to zbytocna robota, kurenar je asi velmi pohodlny clovek :)
@ruren konflikt za konfliktom.
Pozri sa komu a hlavne na co som mojou odpovedou reagoval.
Zakladatel temy sa pytal a ja som ho informoval ako som to spravil ja, nech sa inspiruje.
Ja pod sprchovym kutom vynechavam, lebo nechcem mat sprchovy s "vanickou", takto si to obkladac sam vyspaduje, ak by sa robili potery sucastne, tak by s tym bol problem. Cize kurenie tam nebude, ale prezijem to. Na poschodi bude vana a tam tiez nebude poter, lebo skradba podlahy je tam 10 cm dokopy aj s obkladom a to chcem aby vana bola o trosku nizsie aby sa do nej lahsie vchadzalo, cize tiez tam vynechavam
Pod sprchový kút som dal aj izoláciu, aj podlahové kúrenie, aj poterari spravili pekne spád. Ja som im osadil zľab a oni to vyspadovali k nemu. Nemali s tým najmenší problém. Sprchový kút je murovaný, bez vaničky.
