Poter a schody - chyba dilatacia?
Firma mi robila komplet podlahu - od ulozenia polystyrenu, cez podlahove kurenie az po poter. Tento detail mi nejak usiel pocas mojich kontrol. Na horny schod trebalo vyliat este par cm poteru (polosucha cementova zmes), ale nejak mi to spojili s murmi. Bude to vazny tepelny most, a teda ochladzovanie podlahy pocas kurenia? Dalsia vec, ked sa pri kureni zvacsi poter hoci aj o minimeter, moze mi zlomit murik, ktory mam ako zabradlie. Tiez dole na spodku schodiska chyba dilatacny pas - dalsi problem s ochladzovanim?
@soki neviem či správne rozumiem textu a fotkám. Jedná sa o ten cementový poter? Lebo ten sa dilatuje kvôli jeho roztažnosti pri zmene teplôt. Tepelný most to nie je, lebo to nie je v styku s vonkajším prostredím a to teplo je stále v dome. A poter má dilatovať, aby nepraskal, čiže múrik (ak sa jedná o ten murovaný múrik) by nemal nijak ovplyvniť a skôr ten poter praskne. Dilatácie sa robia pred (vložením pásu), ale dá sa robiť aj dodatočne prerezaním napríklad medzi miestnosťami, pri členitom pôdoryse atď. Čiže kde nie je medzera, kľudne sa dá teraz dorobiť. A teplo nikam nejde.
