Diskusiu odoberá 0 ľudí
Postup betónovania a zateplenia podlahy
Zdravím,prosím o radu.Chystám sa zrekonštruovat r.d cca 50 ročný.Obvodove mury su z kvádra 50cm hrubé.Na podlahach bola stará dlážka,pod nou iba piesok...Zaujima ma postup betonovania a zateplenia podlahy t.j:hrubka prvej vrstvy,aku kari rohož,hydroizolacia,aky polystyren použit EPS 100 alebo 150?Niekto píše že radsej 150-ku,a niekto tvrdí že 100-vku možem zatazit 2t.na m2,a bohate to stačí....tak neviem.Aku hrubku polystyrenu?aku hrubku vrchnej vrstvy?Beton budem miesat svojpomocne,čiže pomer cement a štrk.Kurenie bude radiatormi a strop budem zateplovat sadrokartonom a mineralnou vatou asi 6cm...dakujem
Ak sú obvodové múry zo škvarobeónových kvádrov hydroizolácia podlahy ti nepomôže pretože tieto kvádry sajú vodu ako špongia to mi ver mám ich doma. Inak štandard naspodok betón vystužený cca 10, lepenka, polystyrén 100, fólia, poter 100, Takže to narastie 30 cm približne. Lacnejšie víde železo naviazať ako kari rohož, takže 10tka roxor a viazať.(20x20) Pomer cementu - dve vrecká do 150 l miešačky
@philos díky za odpoved... je to šedý kváder vyzera to ako porfix a priečky sú z pálenej tehly, obvodove mury a priecky su odizolovane pravdepodobne ipou, čize to len prepojim dokopy
@sunavianka keď už máte odkrytú podlahu, uvažujte o podlahovom kúrení. O skladbe rozhoduje celková výška, schody, dvere. Podkladný betón stačí do 8cm, PS 10-12 cm potom betón ak s kari tak 6 cm, bez 8 cm. oká vic ako 20x20 hr4mm. na strop by som dal radšej 15 cm PS a sieťku s omietkou, 6cm vaty je škoda peňazí.
@sunavianka súhlasím s @jan45, 6 cm je škoda peňazí. radšej nič než toto.
Dobrý deň, rád by som si dal tiež poradiť. Chystám sa takisto cez leto zrušiť palubovku v jednej izbe (na prízemí 60 ročného domu). Sú nutné tie 2 vrstvy betónu? Nemôžem polystyrén poukladať na piesok (resp. na nejakú hydroizoláciu na piesku) a zaliať to len jednou vrstvou betónu? Ak musím robiť tie 2 vrstvy betónu, ako dlho mám čakať kým na tú prvú vrstvu môžem poukladať polystyrén a betónovať ďalšiu? U rodičov sme asi pred 15 rokmi palubovku vyhádzali a zaliali izby vrstvou betónu bez akýchkoľvek hydro či tepelných izolácií, jediná vrstva, 10cm. Doteraz neregistrujem žiadny "problém". Načo tie 30 cm hrubé podlahy ak človek neplánuje podlahové kúrenie?
toto je namiesto podkladného betónu, nopová fólia Delta MS Profilovaná fólie k použití jako náhrada podkladního betonu. Výrobce: DÖKEN s.r.o. treba k tomu ale dostatočnú drenážnu vrstvu z makadamu frakcie 16/32 mm...ako tepelnú izoláciu je vhodnejšie použiť XPS a na poter s podlahovým kúrením nie je nutná veľká hrúbka stačí 5 cm vrátane dlažby pozri: http://www.bekotec-therm.cz/
Netreba dat pod beton (10cm) strkove lozko (10cm) ?..tak nam doporucili..tiez pri prerabke stareho domu.
Zdravim potrebujem poradit ohladom profilovanej nopovej folie vraj je to ako nahrada podkladoveho betonu .Ma stym niekto skusenosti ? Momentalny stav v dome je vybrate podlahy skvara az na hlinu . ako postupovat nejaky strk ako makadam a na to tu foliu ? Dakujem
