Postup a priprava anhydritu na finalne podlahy
potreboval by som poradit ako spravne postupovat... poter je zaliaty od jesene minuleho roku cca 7 mesiacov .kurenie podlahove teplovodne... poter zatial nebol bruseny ... 1- treba najskor poter brusit az potom zacat postupne nahrievat kurenie ??? 2- treba brusit aj tam kde nepojde dlazba ???? 3-nahrievanie podlahy by som chcel riesit takto : prvy den nastavit teplotu vstupnej vody na 25 stupnov ,takto kurit 2 dni .potom zvysovat teplotu kazdy den o 2-5 stupnov (kolko by bolo najlepsie???) takto sa dostat na 45- 50 stupnov nasledne ist krokovo po 2-5 stupnov dole bude to takto spravne????popripade uvitam ine navrhy :-) 4- musi sa kurit cely den ????kedze mam tarifu lacneho prudu vecer 8 hodin nedalo by sa kurit len ked bude lacny tarif???? dakujem za rady a pripomienky....
po 7 mesiacoch bude ten poter suchy uz sam od seba, nemusis to s tym vysusanim tak prezivat ;-)
@cubicomp az tak to neprezivam ,ale zas to nechcem ani podcenovat ...
cakal som ze sa viacej ludi zapoji do tejto diskusie :-(
kludne nahrievaj ako ti to vyhovuje a mozes aj brusit,je jedno kedy to prebrusis no najlepsie pred ukladanim podlahy prebrusis napenetrujes a ides rovno nato s dlazbou...
@creator ok dakujem za rady...brusit tam kde je drevena podlaha alebo plavacka asi netreba ci????
@doors454 najlepsie celoplosne urcite....
@levis11 ok prebrusim to radsej celoplosne aspon budem pokojne spat
