Diskusiu odoberá 1 človek
Popraskaný nivelak
Dobrý deň, robím kompletnú rekonštrukciu bytu. V izbe mi popraskal nivelak, pravdepodobne kvôli zlému podkladu, ktorý sa tam nechával z dôvodu, že to bolo rovné a nebolo to duté. Podklad bol poriadne vypenetrovaný 2x, vylial sa nivelak a po týždni to popraskalo po celej izbe a pri väčších prasklinách zodvihlo. Problém bol pravdepodobne podklad, na ktorom bola nalepená guma, a má to pieskovitú štruktúru. Celé to pôjde von do panelu, čo tvorí 3cm výška. Čo by ste mi odporučili tam dať ako podklad? Na to pôjde vinyl (click), ktorý už mám kúpený. Bojím sa nivelaku, alebo anhydridu že by potiekol dole k susedom (nepôjde pod to žiadne kúrenie). Majster ani takéto vylievanie nerobil, takže potrebujem buď zohnať podlahára vo kolí ZV a BB, alebo tam dať formu poteru alebo betón, len neviem či môže ísť z hľadiska hmotnosti (5NP). Ďakujem za každú zmysluplnú radu, odporúčanie.
Odpoveď na príspevok od bfmichal:
Dobrý deň, robím kompletnú rekonštrukciu bytu. V…
@bfmichal vyrúbať všetko dopraskané, odstrániť všetky zbytky gumy až do živého betonu,povysávať, riadne napenetrovať, vyliať vrecovaný beton a roztiahnuť čo najrovnejšie.. Zopár dni jemne polievať, aby poter nedopraskal. Potom nechať vyschnúť a v prípade potreby dorovnať nivelákom. Čo sa pretečenia susedom týka, je to pol na pol. Spoje medzi panelmi vyspraviť, aby nemalo kadiaľ pretiecť. Tie panely majú hrúbku min 15cm, cez ne len tak ľahko niečo nepretečie, ale cez spoje môže. Igelit by som pod to nedával, je to príliš tenká vrstva poteru, aby to neodskočilo. Keby tá vrstva bola o trošku hrubšia, odporúčil by som tam dať sito, ale na 3cm je to málo priestoru.
@bfmichal vyrúbať všetko dopraskané, odstrániť vš…
@zicher ďakujem guma išla už pred vyliatím preč, ale neuchitilo sa to na tento podklad aj po 2násobnom napenetrovaní. Nebude betón ťažký, alebo to na takú plochu nevadí ? Nie je odporúčaná minimálna hrúbka, záleží asi aj TL výrobcu, ale či je potrebné dodržiavať nejaké normy pri betóne, potere,...
@bfmichal žltá farba toho pieskovca (či ako nazvať tú planú maltu) naznačuje, že sa na cemente hóóódne šetrilo. Pod nalepenou gumou to pochopiteľne nevadí, bo tá má veľkú plochu a kúsok odlúpeného/popraskaného pseudopoteru gumu neoslabí. Veľký sklon balkónu som vyrovnával pár cm-vým poterom z betónu z piesku a drží to. Na cemente som nešetril, ani nepreháňal. Cement má relatívne malý podiel na hmotnosti betónu - tým, že tento pieskovec vymeníš za betón, nezmeníš príliš hmotnosť poteru, myslím. Na tenší poter by som použil menšiu zrnitosť (0-4?) ako v prípade klasického betónu (0-22). Betón so správnym pomerom cement/výplň musí byť šedý a nie žltý..
@bfmichal znacka nivelizacie? Ak nejaky lacny den braven, ani sa necuduj....
(pokr.) Po odstránení by som podklad nepenetroval, ale namočil a vydrhol väčšou kefou/metlou - 3cm by malo držať..
@gadefox vyliaty bol nivelak @mgx konkrétne PCI pericem 510, neviem či to je dobrá značka, niekde ste odporúčali suchú metódu, formou cetrisu. Celkovo ten podklad bol asi zlý, nakoľko pri odstraňovaní sa veľmi drolí a nemá pevnú štruktúru, neviem či to bolo na báze cementu/sadry,... Chyba sa stala, beriem to, len rád by som zvolil ideálny postup. Steny sú už vystierkované a vymaľované. Strop sadrokartónový. Neviem či sa to berie všetko do úvahy.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@bfmichal znacka nivelizacie? Ak nejaky lacny den…
@mgx 🙄
@zicher ďakujem guma išla už pred vyliatím preč,…
@bfmichal ako či vadí hrúbka toho poteru statike? ved čo dáš preč, to dáš naspäť, ako to môže vadiť? Ale chce to aj trošku praxe. Ak si to nerobil, alebo nie si si istý, ako to zvládneš, tak si to radšej nechaj urobiť firme. Bude treba hustejší beton a s nim sa ťažko pracuje, aby si to nemal hrboľaté.. Potom by si sa nedoplatil nivelačky a urobíš viac škody, ako úžitku.
@gadefox vyliaty bol nivelak @mgx konkrétne PCI …
@bfmichal ideálny postup je odstrániť to, čo sa veľmi drolí a nemá pevnú štruktúru. A použiť podklad, ktorý sa nedrolí a má pevnú štruktúru. Vypočítal by som si hmotnosť betónu z 0-4ky a cementu (B15? popr. B20?) s betónom z piesku a cementu a pochopiteľne zvolil kvôli statike nižšiu hmotnosť (jednotlivé hmotnosti sú na internetoch). Technologický postup by som si vyskúšal na 1 m2 a nie na celej ploche.
@bfmichal PCI pericem 510 je kvalitna nivelizacia (ako vsetko PCI), technicky list hovori ze Hrúbka vrstvy min. 2 mm max. 20 mm, ty mas 30mm. To ale nie je tvoj problem, tvoj problem je podklad. Ako pisal @zicher, vysekat do zdraveho panelu, povysavat. Panel bude totalne preschnuty, takze by som pouzil 2-3x kvalitny penetracny nater, pripadne mix vody s duvilaxom a potom natiahol kontaktnu vrstvu nejakej cementovej mazaniny (bud flexibilne lepidlo c2tes1 na baze cementu alebo vrecovany beton aka estrich). Zrovnat to mozes na zaomietacich profiloch 1cm, ktore potom vyberies alebo pochovas do finalnej nivelizacie, kludne znova PCI. Alternativne do lepidla cetris/fermacell. Diery panelov si treba dopredu vyspravit flexibilnym lepidlom. Vahu na 1m2 by ti mal urcit statik.
Taktiez si nespomenul ci si dal nejake diletacky po obvode. Nato tiez bacha pri dalsom vyliati, netreba to podcenovat
Odpoveď na príspevok od sovietovic:
Taktiez si nespomenul ci si dal nejake diletacky …
@sovietovic nie nedával.. mokrý vrecovaný beton sa po vyschnutí jemne zmrští, nebude mať tendenciu naberať na objeme. To sa týka polosuchých poterových zmesí, ktoré po zaliatí "naboptnajú", tam sa dáva dilatačná pena.
@sovietovic diletačka sa po obvode nerobila len v oblasti otvorov (dverí), ide o miestnosť 5,3 x 3,5m, tak mi bolo povedané, že to netreba. Do ďalšieho vylievania si dám pozor. Keď to vyčistím do panelu, natriem ho viackrát penetrák+voda alebo dullofix+voda (ak treba riediť) vyspravím to flexilepidlom a dám na to spomínaný estrich od baumitu alebo betonový poter ( BPJ 421 ) tak by to mohlo byť ok ? (ktorá varianta je lepšia) Treba na to ešte potom nivelak ? Aká musí byť minimálna výška poteru (estrich alebo BPJ) bude stačiť 3cm ? Treba aj nejaký špeciálny adhezny mostik ?
@sovietovic diletačka sa po obvode nerobila len v…
@bfmichal, zdravím ak potrebujete poradiť kludne sa mi ozvite robím technika v podlahovej chémii. 0904886829
@bfmichal 1.epoxidová penetrácia ,2.presyp kremičitým pieskom 3 kg na m2, 3. dilatačné pásky obvodové, 4. nivelák do 4 cm v jednej operácii
@bfmichal Odporúčam si objenať firmu ktorá to vie robiť a hlavne ktorá to môže robiť. Aby Vás to nakoniec nevyšlo dva krát toľko času a peňazí..
Je možné opraviť nivelak aj lokálne? Nejedná sa teraz o túto izbu ale o inú (ale podobný problém) Nechcem robiť až tak veľký zásaha prerábať to kvôli jednému miestu, tak či je možnosť to opraviť aj lokálne a ak áno ako ?
@bfmichal velkou flexou s diamantom stvorec/obdlznik bur.kladivom/priklepkou vysekas povysavas napenetrujes a vylejes nicelak
