Ahoj, u švagra robila nám firma v Žiline cementový poter.Pekne ho polieval, tak ako mu doporučili.Nepoužil odvlhčovače,čo bola asi chyba, ale nechal otvorené dve vetračky na dome.Po ôsmich týždňoch, spolu s kurenárom pustili program sušenia poteru na kotli, začali na 22C a za cca 5 dní sa dostali na 27-29C.Poter popraskal na pár miestach a zdvihol sa o 12-14MM, tak isto ho zdvihlo aj v rohoch.Ked vypol kúrenie, tak klesol na 8mm.
Poterári mu prišli všetky velké praskliny "zašiť".Tam kde je zašitý(pri vekých prasklinách) je v poriadku ale v rohoch a pri prechodoch do izieb stále pruží.....
Chce dať takmer do celého domu dlažbu,tak nevie čo s tým??
Nechce potom po dvoch rokoch riešiť popraskanú dlažbu a celé to opravovať.
Má to celé vyhodiť a nechať urobiť poter na novo? Alebo to tá dlažba a lepidlo spevní?
Dakujem za rady
Nerozumiem polievaniu poteru, poter musí byť suchý, teraz všade dávajú sklené vlákna kvôli pevnosti... Každý liter vody navyše v poteri je praskanie...
@daralbajda polieva sa preto, aby beton schol rovnomerne, lebo cim rychlejsie schne na povrchu, tym vznika vacsie pnutie, ktore sposobuje deformacie a praskliny... najma ak na beton svieti slnko ci ho vysusuje prievan.
@daralbajda beton je beton, ci je to poter alebo nieco ine. Ak je stavba uzavreta, slnko ci prievan v pripade poteru nebyva problem, ale polievanie povrchu urcite neuskodi ako tvrdis.
@gashtaan každý liter vody do stavby je problém. Nikomu by som neodporúčal poter polievať.. Však poter dodávaný mixokretom je taký suchý že nemá čo popraskat... Ak niekto vybetonuje rieducky bez plastifikatora, a potom mu spraská to je jeho problém...
Zostal im asi 2m3 strku navyse a 10 cementov 25kg a majitel ze on vzdy objednava navyse.
Lenze keby daju 7cm a nie 4-5cm, nezostalo by im nic. Zamotava sa do svojich klamstiev.
Ten 4-5cm poter, je tam 16mm potrubie nak urenie, ten doakzem rozobrat rukou - pomohlo mi to, ked som prerazal stropnu deku pre rekuperaciu, zabudli mi tam dat chranicky. Poter som rozobral holou rukou. Ale tam kde je 7cm, tam to uz nejde.
Majitel firmy tvrdil, ze aj keby je 40cm betonu, pod podlahovym EPS aj keby je 150, tak by to praskalo. On si zo mna robi srandu, tak si z neho urobim srandu aj ja, alebo mozno danovy urad si urobi, neviem, pockam ako sa zachova.
@dusantt nie je mi jasné ako môže byť 4-5 cm ak malo byť 7cm....veď to musíš mať potom o 2-3cm nižšie podlahu ako si chcel.....výška poteru sa vyznačí na stene a buď je po čiaru alebo pod čiaru....ak je pod ...tak je to zle....ak chcem niekde dlažbu a počítam na ňu 2-2,5cm tak tam nemôžem mať vynechané 5-5,5cm.....
a ako sa da orpavit tie 2cm? okrem nivelacky? nenasiel som riesenie.
@eagleowl
neviem ako sa im to stalo, podla mna zabudli na krocajovy EPS, lebo pri schodoch je 7cm, lenze potom ide krocajovka 30mm, a vsade inde cca toto chyba, zaujimave je ale, ze niekde je 5cm, cize realne by im to vydulo o 1cm, ak sa chapeme.prevrtal som poter, na viac miestach, dokonca aj pri dialtace sa to velmi lahko kontroluje, kedze tam mam 10cm peny a viem tam dat pravitko..
ale ako to opravit?
17mm nerovnost na 5metrov je podla zhotovitela OK., pretoze deku som mal podla neho krivu a teda oni ju vyrovnali, a preto mam niekde poter 6cm a niekde 3,5cm (objednal som 7cm). Ale preco potom ta nerovnost 17mm? prave tam,kde je poter 35mm je poter najvyssie podla laseru, a tam kde je 6cm je najnizsie podla laseru a to miest lezi priamo na deke, kontaktne, neexistuje teda aby topokrutilo na danom mieste. krutenie 17mm byzarucene bolo vidiet aj na opacnej strane, ale nie je tomu tak. Nedava to logiku a paradne sa zamotal do svojich klamstiev.
Nemozem brusit miesto najvyssie, aby som znizil potrebu aplikovat 17mm lepidla na 2/3 plochy poteru (+3mm korekciu najvyssieho miesta - minimum lepidla pod dlazbu - cize dokopy 20mm), pretoze na danom mieste mam krytie podlahoveho vykurovania menej nez 5mm, co pri strkopiesku 0-4 je pozoruhodne. A on tento poter vola TIP TOP a hovori, ze mam zleho obkaldaca, ked dava od toho ruky prec.
Potery Dikoš Terchová - tiež zlá skúsenosť, cementový poter ošetrovaný podľa inštrukcií a napriek tomu popraskal a v miestach dilatácií sú hrby, vodováha tam skáče ako hojdačka. Pán odmietol reklamáciu, ani sa nebol pozrieť, čo sa s tým stalo.
Zmes bola príliš mokrá, im sa to samozrejme lepšie spracuje na stavbe, ale nie je to správne, zmes má byť polosuchá pre postupný nábeh hydratácie a elimináciu deformácií. Teraz mám problém s rovinnosťou pre pokládku nášlapnej vrstvy, musia sa ofrézovať zdvihnuté časti tak, aby bolo možné lepiť drevené lamely bez ich priehybu.
Smutné, že je dnes malá snaha zhotoviteľov o riešenie následných problémov, ale príde na psa mráz p. Dikoš!!!
@patrik321123 Potery Dikoš Terchová presne rovnaký problém. NEODPORÚČAM Dokonca mi pán povedal po pol roku, od realizácie že poliať poter. Poliať 6 mesačný betón...
Nechápem ako môže takto robiť ľudom. Pritom tí jeho chlapi sú šikovní. Po realizácii to bolo pekne rovné. Len očividne používajú zlú zmes.
Už by som dal poter robiť len takým čo si zmes sami miešajú. Tí zo Strečna sú vraj dobrí.
