Popraskaný cementový poter
Ahoj, u švagra robila nám firma v Žiline cementový poter.Pekne ho polieval, tak ako mu doporučili.Nepoužil odvlhčovače,čo bola asi chyba, ale nechal otvorené dve vetračky na dome.Po ôsmich týždňoch, spolu s kurenárom pustili program sušenia poteru na kotli, začali na 22C a za cca 5 dní sa dostali na 27-29C.Poter popraskal na pár miestach a zdvihol sa o 12-14MM, tak isto ho zdvihlo aj v rohoch.Ked vypol kúrenie, tak klesol na 8mm. Poterári mu prišli všetky velké praskliny "zašiť".Tam kde je zašitý(pri vekých prasklinách) je v poriadku ale v rohoch a pri prechodoch do izieb stále pruží..... Chce dať takmer do celého domu dlažbu,tak nevie čo s tým?? Nechce potom po dvoch rokoch riešiť popraskanú dlažbu a celé to opravovať. Má to celé vyhodiť a nechať urobiť poter na novo? Alebo to tá dlažba a lepidlo spevní? Dakujem za rady
+ pridávam foto
S istotou vám to nikto nepovie. Pokrútený poter treba na vypuklých miestach prebrúsiť a v jamách zrovnať. Celkovo celú plochu poteru ak je slabá prídržnosť povrchovej vrstvy treba jemne prebrúsiť a penetrovať. Poter sa po zhotovení VŽDY zakrýva igelitovou fóliou (stačí nikrotén) .
Cez internet Vam nikto neporadi ale ked som to pochopil spravne tak ked zapne kurenie poter sa roztiahne a vyduje po krajoch a v strede popraskal Hmm s toho mi vychadza ze asi ked robili ten poter nespravili alebo zle spravili dilatacie (napriklad vo dverach alebo medzi jednotlivymi okruhmi kurenia )
@sur Iba sa mi to zdá alebo ten poter nieje nikde dilatovaný, oni to zaliali celé v jednom kuse ? Ani okolo stien som si nevšimol dilatáciu.
Nie,dilatácia bola ako mala byt, okolo stien, pri prechodoch a aj na velkých plochách, tým to zrejme nebude. Poter sa vydul, prestali kúriť,klesol, zašili ho a dnes začali kúriť tak uvidia. Ale poter stále pruží, na miestach kde sú dilatácie, hlavne pri prechodoch do izieb......... A ked mu cez internet neporadia tak kto? Mali tam neskutočne vela ludí, švagor je projektant a tým pádom pozná xy ludí, ale nikto mu nedal jednoznačnú odpoved, čo urobiť.
@sur tu je 90% laikov takze radit bude tazke aj na som laik tomto ale len rozmyslam kde by mohol byt problem takze co je pod poterom ? Mineralna vata alebo eps pripadne nieco ine? aky typ izopacie tam bol pouzity pouzili material co patri do podlahy? Ako to bolo ulozene ? Ja uz som videl ako ukladali na podlahu fasadny eps a ten je makssi a viacej pruzny aka je hrubka poteru? Bol to suchy cementovy poter alebo liaty cementovy poter?
Teraz by som na to dlažbu nedával. Dlažba síce môže pomôcť ale do takého rizika by som nešiel. To by už mohla ísť škoda aj do tisícov. Počkať ako sa bude tá podlaha správať a potom sa uvidí. Keď sa vydula vplyvom tepla, tak jednoznačne nemá dostatok priestoru aj keď dilatácie sú.
poter treba ešte aj teraz polievať, je nevyzretý, pod dlažbu netreba suchý poter, kúrenie bolo rýchle a aj počas kúrenia sa mal polievať. poliať, poliať, poliať, mierne zohriať poliať, Je tam viac chýb, ako píše sappa, preto som prívrženec sieťoviny pod trubky, dakedy sa robila aj 2 mm, je na spodnej strane, nedovolí poteru dvíhať sa v rohoch
Dakujem za rady a ako sa dáva sieťovina pod trubky, ked sú tam systémové dosky + trubky podlahovky?Som myslel, že sietovina by sa mala dať 1-2cm nad kúrenie, či?
Systémové dosky netreba,zbytočne dráhe riešenie pre investora.Aj tak je to iba zaliate s betonom,takze to v zivote uz neuvudite.Pohodlne iba pre toho,kto osadza trubky.A navyse sa uberate o priestor v podlahe,radšej dať o 4 CM izolácie naviac ako tamten zázrak.
@sur nie, pod , tu účinkuje ako obrátená konzola
@jan45 onedlho budeme robit tiez poter na podlahovku. Odporucate teda dat kari siet medzi trubky a polystyren?? Mozete povedat aj firmu ktora to robila? Tiez som zo ZA a chceme cementovy poter. Sice dlazbu len v kupelniach a vchode, ale taketo problemy by som nechcel.
@igor256 záleží od hrúbky poteru, pri 5 cm pokladám za potrebné dať výztuž, pri 8 cm už funkciu výztuže preberú trubky kúrenia. Ale sieťovina 200x200x4 je max, vhodnejšia by bola tenšia.
@jan45 Poter by som chcel 6-7cm (ako kde vyjde, aby sa zarovnal do vysky 1. radu tehal). Trubky robia vystuz betonu? Takto som nad tym nikdy nerozmyslal. Ja budem davat tusim PE-RT trubku. Ja som sa dostal k nazoru, ze kari-siet je skor naskodu ako na uzitok, lebo nedovoluje betonu sa tepelne rozpinat. Co som videl, davnejsie sa trubky podlahovky paskovali o kari siet. Teraz by mal mat poter pevnost aj kvoli vlaknam. hodit na EPS kari siet mi nerobi problem, len mi to nepride nejake potrebne (mozno ani rozumne). Rad si ale necham poradit, najma od Vas.
@igor256 pri takejto hrúbke stačí popripínať o PS. Dôležitejšie je zretie poteru a to prebieha len pri polievaní, nie sušení. A ak sú vlákna tiež to prispeje. Lenže vlákna len stabilizujú zmrašťovanie, vplyv na pevnosť pri ohybe neviem vyhodnotiť.
Dakujeme za rady, ale nakoniec ide poter celý von, spravý sa to na novo a dajú anhydrit.
@jan45 ja mám na poter 6 cm a kurenár mi povedal ak podlahovku na kari siet tak ešte +2 cm poter ak len tými Učkami do EPS tak stačí 6. tak neviem
@tino2 no, ak je kúrenár lepší odborník, tak je to tak. Pripomína mi to socializmus, keď mi hovorili inžinierko
@sur ja si myslim zw kurit ste nemuseli ale sa mal polievat kazda druhy den alebo aj kazdy den ked je teplo aspon dva tyzdne tak nam to radili poterary ktory nam liali cementovy poter a ziadna trhlina ani prasklina .On sa asi rychlo schnul a tam nastal problem ze va ho popraskalo.Tak ho idete cely vyzbijat a dat von potom pozor az neseknete niekde trubku lebo to by bola riadna skoda .A to vam bude robit a opravovat ta firma co vam robila cementovy poter.
@jan45 to som nepovedal, len toto moja skusenost :-) argumentoval tým že kari dáva na nejaké plastové podložky, do ktorých sa potom nacvakne trubka podlahovky (tým pádom je kari aj trubka vyššie) a aby nad trubkou bolo dosť poteru
@tino2 to je blbosť, na čo je pod trubkou poter, celé obaľovanie a kecy okolo toho, v suchej podlahe je trubka mimo a kúri. @sur Ďaľšia blbosť, zničená práca a vyhodené peniaze, a skončí to ako prvý raz, treba sa rozhodnúť podľa nášľapnej vrstvy, niektorým druhom podlahy nevadí, že je to popraskané.
mam otazku na pokruteny poter. pokial je poter pokruteny, tj, zdvihne sa urcita oblast, tak POD touto oblastou musi byt vzduchova medzera, alebo on dzvihne aj podlahovy EPS? Pretoze ja mam tiez velmi divoky poter, skoro ako tatry ci karpaty, pokojne aj 15mm stupanie na useku 4metrov. Prevrtal som to, kedze mi to nedalo, a zistil som, ze ziadna vzduchova medzera tam nie je. Tj, ak niekde zdvihlo poter, nevidim moznost kam ho zdvihlo. jedine ze by poter potlacil podlahovy EPS, ale prevrtal som aj ten, a bol na milimeter presne v takej hrubke, ako bol pred poterom, tj. ste si na 100% isty, ze toto je pokruteny poter, alebo len smejd brigadnik co to tahal s latou? Pod 16mm trubkami je ajkari siet, a aj tak sa stalo to co opisujem, plus popraskany poter s cca 150x150cm obrazcami (tj 1,5x1,5m kusky vznikli na celom podlazi chodby). Celkovo ma poter 4-5cm, kedze mi firma urobila namiesto 7cm takto znizeny poter, z nepochopitelnych dovodov. Stalo sa im to aj tam, kde je T650 krocajovy EPS ale aj tam, kde je EPS150 podlahovy.
@dusantt nezavidenia hodna situacia, o kolko m2 sa jedna? lebo vylievat nivelak v 2cm hrubke je samovrazda ak je to velka plocha, ak iba chodba urcite by som do toho siel, alebo tie velhory zbrusit ak mas naplanovanu v celom dome rovnaku nulu.
@rkorba je tam 60m2, z toho dve izby dokopy 35m2 kde bude len laminat. a zostane tak 25m2 na dlazbu = chodba a kupelna dokopy. nivelak asi nie, odhovara ma od toho vela ludi, lebo moze to zle dopadnut a podobne. musim este velmi precizne pomerat kde mam vrchol, aby som vedel, kolko jazier tam je a kolko lepidla to zozerie aj tam, kde bude laminat. to prve podlazie ma cca 80m2 a tam asi tiez nedam nikde nivelacku, ale skor lepidlo. C2TE to zvladne, len nenasiel som take hladitko, aby som mal 20mm lepidlo miestami.. priemer by bol mozno 10mm a to je tiez viac ako akekolvek hladitko, plus na takuto hrubku bude asi velmi narocne lepit velku dlazbu tak, aby mala kontakt 100%, tipujem.. alebo nie? brusit som skusal, ale to mi zasvini cely dom, to radsej asi nie... jedine si pozicat profi brusku s vysavacom..
@dusantt inac ako profi bruskou s vysavacom to nedas ale rohy budes musiet stale spravit rucne. Ked tam nedas nivelacku do jazierok ,tak budes tahat lepidlo hrebenom vo vzduchu a po par dlazbach ta to rychlo prejde ked prilozis vodovahu a zistis ze netriafas mnozstvo lepidla a budes ich musiet odliepat a odoberat lepidlo a tak dokola ....
@rkorba no ved to, presne toho sa obavam, co pises.. jeden clovek mi este poradil, nech dam do jazierok lepidlo namiesto nivelacky, ale zas to bude tiez pracne.. a co ma odhovarali od nivelacky, ze casto sa to kazi odlupovanim a podobne.. ale mozno len preto, ze nemali dobre pripraveny napenetrovany povrch.. nemam s tym este skusenost.. ono by mi stacilo a dost pomohlo keby dam 3mm nivelak, aspon tie najhlbsie jazierka by to zmiernilo.. ale zas neviem, ci je to takto technologicky mozne a pripustne..
@dusantt vsimol som si ze tu uz dlhsie riesis skruteny poter za ktory je zodpovedna firma ktora ti ho realizovala..preco to teda neriesi samotna firma?
@dart9 lebo dana firma to nechce riesit.. tak to musim sam..
velke hrby obrusiš velkou rozbrusovačkou s krytom a potom možeš riešit nivelačky atd... , dobry vysavač a uplnapohoda.
@dart9 dana firma povedala, teda jeden z konatelov, ze je to poter TIP TOP. ked budem mat cas, urobil som par videi a fotiek, tak poslem.. ale ked si urobim nulu v strede domu, tak o 3metre dalej mam +8mm (tj kopec) a na druhu stranu mam o 3 metre dalej +5mm. minus tam je asi 2mm tu a tam v okoli inych nul voci tejto strednej vychodiskovej nule. neviem z akeho dovodu by poter skrutilo.. firma tvrdi ze preivan, ten zarucene nebol, kedze okna boli.potom ze polievanie. aj to sa polievalo, ale tak slovo proti slovu. Znalec by nasiel pricinu pravdepodobne, ale nemam cas na take veci, i ked mozno si ho tam este pozvem.
