Popraskaný betónový poter
Zdravim potrebujem radu skúseného Prerabam si svojpomocne dom (85rok) Ostala mi posledná izba a veľa otázok Po odkryti gumy na podlahe sa mi naskytol takýto pohľad viď foto v rohoch sú takéto praskliny (3rohy) vnútorný pri dverách je ok a po okraji stien je tiež veľká špara,diera cca 5cm hlboko praskliny majú tak 1cm hĺbku čo s tým? Volať statika nevolat?
A čo máš s tou podlahou v pláne...?
@dedo758 zdravim vyrovnať keďže sa zlieva do stredu podlahy a potom plávajúcu..s tejto izby má byť detská izba s tým že časom by som ju chcel rozdeliť akokeby na dve samostatné izby keďže izba je 5m na 4,5m
Je to len poter. Ako to vyzera zo spodu? Aky je tam strop vlastne? Keramicky s nadbetonavkou?
Je to len poter. Ako to vyzera zo spodu? Aky je t…
@kejsix zdravim zo spodu nieje žiadna prasklyna na týchto miestach, toto je na prvom poschodí, bol to pozerať pán čo dom stával a vravel že dávali betónovú platňu a každých 15cm robili oko a na vrch dávali poter lenže dom je 85 rok a panko má skoro 90 čiže si nepamätá či im to popraskalo už pri stavbe
Odpoveď na príspevok od majky96:
@kejsix zdravim zo spodu nieje žiadna prasklyna n…
@majky96 da sa spravit sonda (vyseknut kusok poteru tam, kde to je prasknute), pripadne vrtnut, ci ma ta deka fakt 15... ale ak je to odspodu v cajku, tak to bude fakt len poter, podla mna to prasklo pocas zretia, ale to su uz len moje dohady.
@majky96 da sa spravit sonda (vyseknut kusok pote…
@kejsix preto to neviem ani ja dom som kúpil pred rokom s toto je posledná izba na prerábku neviem či to už bolo keďže tam bolo kino alebo či sa to stalo pri zemetrasení to netuším čo som meral pri schodisku deku plus poter tak tam to bolo okolo 27 CM cca preto si neviem rady čo volať statika alebo nie
@kejsix preto to neviem ani ja dom som kúpil pred…
@majky96 lino
Nespadol dom doteraz, nespadne ani neskôr 🙂 Okolo rúrok kúrenia môžeš trochu obsekať, aby pri dilatovaní mali rúrky priestor sa hýbať. Ak budeš vylievať nivelačku až k rúrkam kúrenia, obal ich niečim, nech sa potom môžu hýbať bez nechcených zvukov...
Nespadol dom doteraz, nespadne ani neskôr 🙂 Okolo…
@dedo758 ide o to že či nebude problém keď to zaťažíme nábytkom nivelačkou atď
@dedo758 zdravim vyrovnať keďže sa zlieva do stre…
@majky96 ak to ma byt detska izba tak nedel je to dost malo na delenie.
Poter robili v horúčavách, riadne vetrali a poter nevlhčili, rýchlo vyschol, v rohoch sa poter zdvihol a vznikli praskliny. Treba to napenetrovať a vyrovnať nivelačkou, poter prežije aj vás.
@dedo758 ide o to že či nebude problém keď to zať…
@majky96 Pokial tam neplanujete tank alebo akvarko dvojkubicne... ako pise @dedo758 ... ak to nespadlo doteraz ...
@majky96 ak to ma byt detska izba tak nedel je to…
@sousedekovci89 chcem to len rozdeliť jednoducho priečku na pol izby aby malo potom deti aké také súkromie
@sousedekovci89 chcem to len rozdeliť jednoducho …
@majky96 chapem len z toho vyjdu zalostne male kumbalky do ktorych ked sa vlozi nejaky ten potrebny nabytok budu zapratane ako skladisko, jedna strana takej izby bude mat ani nie 2,5 metra v oboch pripadoch.
