Popraskaný a zdeformovaný poter
Ahojte, firma nám robila koncom novembra cementový poter. Po vysušení sa poter popraskal a na týchto popraskaných miestach aj zdeformoval (dvihol 3-8mm). Praskliny a nadvihnutie su všade v miestach interierových dverí a v obývačke aj cez stred miestností. Pátral som po príčine a myslím, že to je tým, že nebola na miestach dverí urobená dilatácia (poter sa opiera o poter z vedľajšej miestností) a v obývačke (37m2) aj cez stred asi mala byť dilatácia. Do všetkých izieb chceme položiť plávajúcu podlahu o hrubke 8mm. Chcem poprosiť o radu ako poriešiť tie praskliny a nadvihnutý poter? Ďakujem.
@jedenastka02 mne sice porobili dilatacie ako mali, ale tiez mi poter povykrucalo... velke hrby mi prisli zbrusit, ostatne ostalo tak. Na tak krivom potery mozem akurat tak snivat o dlazbe 60x60, lamitova podlaha niekde trochu pruzi, ale da sa. Ak mate moznost a vyska podlahy dovoli, dajte si to vyliat nivelackou...
@jedenastka02 zbrusit a prasklony zošiť klasickou metodou.
poter nemá vyschnúť ale vyzrieť a to sa dá len pri polievaní. práve vyschnutím vznikajú deformácie.
@jan45 To je pravda, ze poter nebol polievani. Prvych 6 tyzdnov bolo v dome riadne vlho. Okna boli neustale mokre, tak som myslel ze preto poter any nepolievaju, ze nie je treba. Tak teraz neviem co je pricina. Ci dilatacia alebo to nepolievanie.
@matusiak zbrusit to este dokazem, ale to zositie je nutne? Ak na to polozim plavacku bude ta prasklina casom vadit? Podlahove kurenie tam nie je.
My sme poter po prvom dni riadne poliali krhlou, prikryli foliou a tak ostal mesiac. Vyhoda bola v tom, ze ani nejako vyrazne nestupla vlhkost v dome (folia to nepustila) a poter krasne vyzrel. Bez jedinej praskliny a je perfektne rovny.
Ahoj, ja som mal dilatacie vsade a aj tak sa my poter zdvihol pri vstupe do jednej miestnosti, prepokladam ze to tam asi nerovnomerne schlo. Najskor to bolo 4-5mm, ale kedze som sa neponahlal s podlahou tak som to moc neriesil a teraz je to uz len cca 1mm ako to viac preschlo. Samozrejme, ze ked som volal chlapom co my to robili tak prve co sa ponukli, ze to prijdu prebrusit, ze to sa sem tam stane. Inak by sa hodila foto, nemoze byt ze len dali dilatacie pod vrch poteru a vyzera to ako by tam neboli (mal som to tak v obyvacke, ale ta 'prasklina bola moc rovna tak som to pozrel a dilatacia bola kusok nizsie')?
@jedenastka02 ja myslim,ze to je lepsie.
@jurajm17 Vlhost poteru mam teraz 0,8. Tak neviem ci to v tych vypuklich miestach este sadne. Pod prasklinamy nie je dilatacia.
@jedenastka02 ak je rovný podklad pod poterom a miesta trhlín nebudú nerovnonerne a nadmerne zaťažované (napr kuch. linka, knižnica...) tak zošívaním nič neporiešiš. Ak ale poter dvihlo a trhliny prebiehajú kolmo k nadvihnutému miestu, tak zošitie môže zabrániť zlomeniu poteru. Aj keď pod plavačkou by to bolo jedno, na dlažbe by sa to prejavilo puknutím dlažby alebo špáry.
Prikladam aj foto co som našiel v albume, kde je to trošku vidieť. Prasklina a odutie je v tej červeno vyčiarkanej čiare. Ďalšie 3 praskliny zacinaju pri kazdej stene priblizne tiez v strede.
@slavoslavno No ved to, ta prasklina je akurat na mieste, kde bude hranica medzi kuchynskou linkou a sedackou :-(
ja som to preistotu a pokoj duse zosil a neriesim,sadol praskol zosil je to ok 8-)
@jan45 Ahoj.Idu my chlapi davat cementovy poter.A ako tu pises ze ho treba polievat tak ja hobudem polievat alebo rosit a kolko krat za den sa ma ten poter polievat a ci ho mam aj foliou zakrat ale to sa my asi nebude chciet a ked ho polejem tak mozem mat aj okna na vetracke otvorene den aj noc co my ty radis ale hadam aj ty co my budu robit poter tak my nieco poradia.Dakujem ti za radu a odpoved.
@petka456 ako ho spravia ... tak ale o dva dni ho poliať ...a si tak krhla na izbu 15m2 ... potom ak ho prikryješ už netreba polievať ... ak neprikryješ ... o ďašie dva dni zas by som ho polial ...a potom už nechal schnúť ... pri zrení poteru sa nedporúča mať prievan v dome ... Presne sa to popísať nedá ...záleží aj o počasia vonku , tak ako sa nedá napísať presne dlžka pečenia koláča v rúre ... musí sa to odhadnúť. Mne tiež poter zostal pekné rovnučký , dilatácie boli spravené. Ak mi firma spravila poter ...dostal som aj papier starostlivosti oň, ale ten už neviem kde mám :)
@leilak1 Dakujem ti za radu a veru s tou krhlou to bude najlepsie ale jedno alebo dve okna hadam mozem nehat otvorene sak prievan nebude lebo ja uz mam aj sadrove striekane omietky a sa bojim aby my zasa tie nenavlhli.
@petka456 napr moj sadrovy sme museli mat 2 cele dni dom uplne zavrety, bez vetrania. Po tom som zacal normalne vetrat.
@ivantausk dika ale tebe robili anhydridove a tie viem ze sa nerosia ani nepolievaju tie sa potom uz iba to mlieko povysava alebo sa mylim ja som tiez chcela anhydrid ale tie su raz tak drahe.
@petka456 jo, su drahe. vysli ma na 3500 Eur.... bo niekde som daval az 8 cm.... takze dost nadspotřeba bola.... PS sa nepodarilo ulozit uplne do roviny, takze ta cena narastla....
@ivantausk No ved ja tam mam tiez vseliake vysky a vysky my lietaju ale vyrovnam to polystyrenom na spodok dam 3cm a na vrch 5 a 6 cm ako v ktorej izbe ale co uz ked sme to akosi si nedali platnu do roviny ale poterara som tam mala on my nameral vysky kde aky mam dat pol do izby a podla toho sa budem drzat a oni to vraj my uz s poterom daju do jednej vyskyTak asi bude dobre.
@petka456 Urob ako ti radi leilak1. Ja som na vyslovne odporučanie poterarov po prvy krat polial po dvoch dňoch, potom ešte raz o dva dni a dosť. Nič som neprikryval a poter je perfektne rovny bez akejkovek praskliny. Okna som cely mesiac neotvoril, ale vtedy som ešte nemal strop tak že to vetralo cez strechu.
@ruren Diky.Aj ja to tak urobim ako my radis ale aspon jedno alebo dve okna neham ale prievan nebudem mat lebo ja uz mam aj parozabranu a na nej mam nastriekanu chytru penu,ja som si dala uz preto tu parozabranu lebo uz by som chcela davat sadros ale az po poteroch.
@petka456 Trocha si ti postupy prehodila. Ja som najprv urobil potery, potom sadrové omietky a napokon sadrokartónové stropy a chytrú penu som dal nastriekať až nakoniec. Neviem ako to bude reagovať na otvorené okná, ale na prievan by som si dal pozor. nemusí to potom rovnomerne schnúť.Môžu sa vytvoriť miesta kde to skôr vyschne a poter nebude mať odkiaľ nasať vlchkosť a môže sa vplyvom nerovnomerného sušenia deformovať. Myslím, že to sú príčiny pokrivenia a deformácií poteru na ktoré sa tu niektorí sťažujú. Pokiaľ sa dodržia predpísané postupy nemá sa prečo poter pokaziť.
@ruren Ale sakhadam sa tej pene nic nestane a okna teda radsej neham zatvorene ale sak my asi chlapi co budu robit poter povedia ako mam robit diky.
@petka456 Neboj sa. Pene sa nestane nič. Ja len hovorím POZOR na prievan ! Aspoň zo začiatku.
Dobrý deň, mám podobný problém. Nedávno nám robili betónový poter. Po vyschnutí praskol tento poter v cca v polovici 6m dlhej miestnosti. Prasklina vyskočila cca 1cm. Keď sa na ňu postavím celá podlaha sa hýbe. Stavbyvedúci mi povedal, že to musí len sadnúť. Čo si o tom myslíte? Vopred ďakujem Video ako sa hýbe poter: https://drive.google.com/file/d/1XT5g...
@kaisips za tuto odpoved by odomna ten udajny stavbyveduci dostal po hube a letel zo stavby rychlostou svetla. Logicky rozmyslaj, si chcel do domu nejaku plavajucu podlahu ci poter?
@codyy ďakujem za odpoveď, rovnako ako ty aj ľudia z fachu, kt. som sa to pýtal, mi potvrdili, že tam nemá čo sadať. Je to proste urobené zle. Hneď zajtra to budem reklamovať. Som zvedavý na jeho reakciu, keďže dnes tento problém neskutočne bagatelizoval a presviedčal, že všetko je v poriadku.
Väčšinou býva v takýchto prípadoch chyba v rýchlom vysušení poteru. Môže byť aj veľa vody v čerstvom betone .Opraviť sa to dá tak že sa pod poter vtlačí niečo podobné ako PUR pena .Zaoberá sa tým jedna fa z Dunajskej Stredy. Ale lacnejšie je to vybúrať a urobiť nanovo. Určite to už nesadne.Toto je konečný stav.
@kaisips Ja by som sa rád opýtal ,či máš správne položený podlahový polystyrén a akú fóliu si použil. To,že poter praskol by nebol až taký problém ale skôr to ,že ti to tam celé pruží. Je dosť možné ,že chyba je v pokládke a nestabilite podlahového polystyrénu. Ak tam máš aj výstuž ,tak nie je možné aby ti poter len tak plával.
