Popraskaná nivelácia
Dobrý deň, prerábam si na vlastné náklady podlahu v izbe u rodičov (študujem, preto stále bývam u nich). Jeden známy mi hovoril že vie prerábať podlahy tak som si ho zavolala, zem nebola rovná takže som nakúpila 6vriec nivelačnej hmoty ako mi poradil známy (nič o penetrácii pod nivelačku nehovoril a až keď to bolo.vyliate som zistila že aj to by sa malo) no pozerala som sa ako to vylieva, vodu dal vždy od oka (takže každý-krát to určite malo inú hustotu) , len chvílu to miešal vrtačkou s tým nadstavcom a potom to tam hned vylial len tak, dokonca bolo všetko oprskané, prešiel to aj tým ježkom alebo ako to nazvať. Samozrejme, zem nie je úplne rovná a celá popraskala ale nechala som ho nech to dorobí, začal dávať aj plávačku ale ako som videla ako to orezával a podobne, slušne som mu povedala že to dám spraviť podlahárom a ostala mi nespravená zem. Nikde v okolí som nezohnala žiadnych podlahárov. Neviem či mám aj tú nivelačku vysekať alebo to môže byť aj popraskané. Či by som zvládla sama položiť tú podlahu a čo k tomu potrebujem a či mám radšej prerobiť aj tu nivelaciu alebo to nijak neovplyvní výsledok. Ďakujem moc
ten prvy obrazok to vyreza dost krivo a katastrofalne ostatne nie az tak az na praskliny popraskane to je ako velmi ?odlupuje sa ?treba vyskusat vysekat kus ako velmi to drzi nevetralo sa tam nahodou po realizacii ? tak podla plochy to asi nebude vela, ak to nedrzi oskrabat a spravit poriadne znova pod tym bolo co ?nieje nutne penetrovat, len to musi byt hlavne ciste
Skusili sme kusok a dalo sa to nadvihnut, ale nezačalo sa to same zdvihat, vetralo sa dosť kedže sa zafarbili steny a muselo sa to celé oškrábať a nafarbiť- nevedela som, že sa to nemá. Podtym bola jak smola alebo ako to nazvať (boli tým lepené parkety, na činžiaku) cele sme to ale vysavali poriadne.
no vetranim sa to rychlo presusilo ... a ta smola a lepidlo atd. sme cistili ?az na beton ci aky podklad ... ak to ide nadvihnut je to uplne naprd, dat prec a nanovo, prip. si dajte rovno aj aditiv v podobe sklenych vlakien do toho alebo davaju aj sietku ja som daval prec stare lino, filc tam este ostaval s lepidlom, co neslo s acetonom oskrabat tam ostalo, ani som nepenetroval, nejezkoval, mam to rovne, nepopraskane ... zalezi aj od hrubky ...ja som mal take koryto v byte uz v hale a stred cca 1.5cm ...
@janka352 pre Vašu potrebu nerobte žiadne zásahy, podložka prekryje praskliny, prejdite po povrchu podlahy rovnou doskou či nie sú lokálne prevýšeniny čo by vadili plávačke a položte podlahu, podložku tam vidím. keď si pozriete nejaké video, položíte si podlahu aj sama, nebude to horšie ako od kamaráta.
Janinka, ked mozem poradit, skor ako budete pokracovata, tak umyte, osmirglujte a natrite rury od radiatora. Kym tam nie je polozena cela podlaha. A podlahu polozite aj sama, staci nejaky sikovnejsi kamos(ka) ako pomoc a moralna podpora a pila z pozicovne
@janka352 ja som v starom byte daval tu smolu kusok po kusku dole,aby nivelizacka drzala,bola to tazka robota ale aspon som sa nemusel obavat podobneho vysledku..
@jan45 keby aj boli nejake drobne, mozete do podlocky vyrezat kusok diery ak bude nejaky hrbolcek , tym by sa mal eliminovat a plavacke to vadit nebude
@janka352 mozem sa opytat ako ste to vyriesli? Vdaka
