Dobrý den,mame uz nejaký ten rok polyuretánovu podlahu chcem sa opýtať ci sa ta odstrániť nejako to ze nevieme ci vplyvom uv žiarenia aj ked na oknách su plysse skoro cely deň vytiahnute tak aby na zem nesvietilo ale podlaha zožltla original bol svetlo sivy lesklý povrch z teraz už mas nádych takej zazltnutej farby z podlahou inak niesu žiadne problémy chcem sa opýtať nevie niekto poradiť ako obnoviť pôvodnú farbu ? existuje nejaký náter alebo musi sa urobit nanovo nova vrstva? je nejaká možnosť aj svojpomocne ked ze zručný som a uz som mal možnosť vidieť 3 aplikovania podlahy ci epoxidové alebo polyuretánovéj a problem by s tym nebol len by ma zaujímalo aj nejaký postup ak by bolo treba nutne iba nanovo ju celu robit ( ci ju treba brusit uplne celu aj ked niesu nejaké problémy s nou jedna sa iba o tu farbu alebo to stačí iba od odmastit a potom nejaký penetrácia a potom nova vrstva ... dakujem vopred za rady
nebudem sa ta tu pytat, ci si si to sam daval vylievat alebo to uz bolo ked si sa nastahoval......., ako tzv. ozivit farbu neviem ako by sa dala..,
ale keby vas napadlo ju odstranit, by bola pre vase zdravie asi ta najlepsia volba........ dovodov je vela, skus pogooglit co taketo chemicke svinstvo ludskemu zdraviu sposobuje. aj na skladkach je to problematicky odpad a nie to este doma...
prepac, ale musel som sa takto vyjadrit..........,
je mi luto ludi ktori su ochotni dat si tuto chemicku bombu do obydlia, namiesto toho aby si tam dali za tie peniaze napr. kvalitnu drevenu podlahu....... :((
predpokladam mas to v interieri kde byvas.., nie v garazi.....
@peky100 spravíš nový PU náter.
@mimms čo to tu melieš? To by museli všetky potravinárske závody zavrieť. Po vytvrdnuti je to možno menej zdraviu škodlivé ako lepidlá a prísady tebou odporúčaných drevených podláh, minimálne lepidlo ktorým sa lepia je tiež PU. Asi netušíš o čom píšeš.
@slavoslav mas s tym nejaku skusenost ? ten pu nater sa aplikuje valčekom? da sa dosiahnuť ten istý vzhlad ako to je teraz ze uplne čisté línie? ze proste uplne je ako ked vodu rozjeles
moze ist na tu podlahu pu náter od rôznej firmy alebo musím odtej od ktorej je teraz( BASF ) ...aky by bol postup vlastne pred ttou aplikáciou náteru?
@peky100 ja mam s PU farbou natrete schody a natieral som niekolko vrstiev nakolko sme riesili ci matnu alebo polomatnu farbu stacil na to jemny velurovy valcek. Ak je to stara podlaha asi by som ju prebehol s jemnuckym smirglom a nasledne celu odmastnil aby sa to dobre spojilo s predchadzajucim naterom a zaroven sa odstranila vsetka spina
@peky100 ideálne by to bolo ak to prebrusis. Neviem či to vyznie dokonalo v lesku, lebo ak sme riesili náter tak skoro vždy bol matny. Ale ak je rovný podklad tak by nemal byt problém.
BTW: určite je to PU, nie epoxid? Lebo mňa BASF presviedčal že PU nezozltne, ako je to pri epoxidoch, ale je fakt že na moju podlahu nesvieti priame slnko.
@jozefsv no ma 2 roky ale problém je hlavne v tom ze urobila sa iba podlaha vlastne ze sa vyliala a uz sa nerobil ten nater potom ktori bud je matný alebo lesklý nieco ako lak ... ktori ju ochraňuje hlavne pred ÚV...podlaha je 2 roky stará...ono nejde o to ze priame svetlo na nu svieti ale jej akokeby vadilo normalne aj svetlo ktoré ide cez zaluzie (denne ) vsade kde je sem zakrytá je pekná... aj chodba kde nemám okno je tam taka zazltnuta ale úplne malo ale vidno rozdiel...no viem to prezistit ale chcel som polyuretanovu lebo otec ma epoxid uz 8 rokov a tiez pohoda len epoxid je tvrdý ale zase sa neposkriabe tak rýchlo ako polyuretan ... ako ja som s nou spokojný aj hlavne kvôli prestupu tepla zem je okamžite tepla... v izbách mam parkety a to je neporovnatelny rozdiel aj ked v rozdeľovači mam o polovicu vacsi prietok na izbách kde su parkety aj tak ta parketa nikdy nieje taka tepla .... lesklá je uplne ze všetko sa z nej odráža mozno preto ten nater
nedávali lebo som chcel lesklu a ten nater tusim ju hneď zmatnie... je to basf master top polyuretanova
@peky100 ano to je asi skutocny problem. Vzdy nato musi ist vrchny nater, ten je uv stabilny. Ked som sa pytal firmy ktora to roky realizuje tak ani pri pu negarantuje farbo stalost, preto som do toho nakoniec nesiel.
@jozefsv ako slnko na to možno svietilo mesiac este predtým ako som sa sťahoval neboli plysse ale inac fakt su plysse nonstop na oknách a prechádza cez to len svetlo nie slnko ...
chcem sa ta spýtať treba to prebrusenie šmyrglom alebo nejakou mašinou?
ked sa to valčekuje zleje sa to dokopy tak isto ako ked sa to vylieva? mas s tym osobnu skúsenosť ?
@peky100 nerealizujem, jemne brebrusit asi ano, dolezity bude nejaky adhezny mostik. Pu sa vylieva a valcekuje jezkom aby sa vzduchove bubliny odstranili. Neviem ci existuje len nejaky nater s ktorym by si bol spokojny.
@jozefsvhttps://www.master-builders-solutions...
cize v mojim prípade len vyliatie novej podlahy ? to viem ako sa to vylieva .. mal som namysli ci neexistuje nieco také ze sa uz len akokeby maľovala ked si pozrieš technicky list píše tam o valčekovani tak nwm budem sa musieť poinformovať o firmách....myslel som si ze by stačilo len odmastnit celu podlahu potom natrieť nejakým penetráciou a potom to maľovanie
