Polystyren pod podlahovym kurenim
Zdravicko, mam taky problem. Ideme robit podlahu a rozhodli sme sa polystyren si polozit sami. Len je tu mensi problem, ze podlaha nie je prave najrovnejsia - zakladova deka je teochu kriva, ale hlavne spoje na izolacii (ipe) robia najvacsie kopceky. Vedeli by ste poradit co s tym? Respektivne ake su moznosti? Vopred vdaka.
@cuk3r skuste pouzit teplovzdusnu pistol, nahriat polystyren a polozit, nerovnost sa vtlaci do nahriateho polystyrenu.
Ale treba polystyren zatlacit rovnomerne, ci nie? Neviem si to nejak predstavit...
co som pocul tak ide na hydroizolaciu folia, na nu vrstva piesku ktora zrovna nerovnosti a na to polystyren
@cuk3r ked mas az take velke nerovnosti, tak ako pise @tomtomss, suchy piesok alebo liapor..
Presne tento problem som riesil pred 2 mesiacmi. Skvela stavebna firma pojekazila hydroizolaciu tak musela ist druha vrstva. Hrboly boli teda prevazne vysoke 4mm, niekde 8mm (2 vrstvy) ale v rohoch, okolo schodov a stlpu 1.5 cm! Vdaka tipu z modrej strechy som to robil zmienenou teplovzdusnou pistolou. Lacna pistol z hobby marketu vydrzala asi 2 hodiny, tak som kupil profi s regulaciu teploty za asi 70 EUR. EPS som polozil na podlahu, fixkou vyznacil pas siroky 10cm (presah pasov) a potom pistolou s teplotou nastavenou okolo 1/2 z max vykonu, zo vzdialenosti asi 2-3 cm pomaly prehrial vyznaceny pás. EPS pri nahrievani pomaly mizne, t.j. cim viac potrebujes odstranit tym ides pomalsie. Hrubky vacsie ako 1 cm bolo lepsie odrezat. Opaleny EPS polozis s5 na podlahu a skontrolujes vodovahou (aby druha vrstva uz netancovala a nemusel som ju opalovat)
@cuk3r vysypať piesok, alebo liapor. polystyrén by som teplom neničil, aj keď aj to je spôsob.
@cuk3r vylial by som 5-6cm penobetonu, ten je lacny a urobi relativnu rovinu
@cuk3r uvažujte so mnou. mám nerovnosť, tú zložito vyrovnám úpravami PS alebo pterom a vylejem betónom, nestačí položiť PS a betónom to vyrovnať?
@cuk3r Presne tak polystyrén položiť a váha poteru ho už zatlačí ... poterom sa to vyrovná ... niekde bude 5,5cm poteru niekde 6,5cm ...to vôbec nevadí ... Drobné kopčeky na spojoch ipy sa zatlačia do polystyrénu ... váhou poteru ktorý má tony.
@jan45 @leilak1 pozor chlapi.ak je polis ulozeny na velkych nerovnostiach t.j neni celym povrchom na podklade,tak nasledne poter zvykne klesat
Najrýchlejší a najefektívnejší spôsob je vybrúsiť polystyrén, tam kde treba, drôtenou kefou na kov.. Robil som to nedávno. Je z toho trošku bordelu, ktorý sa priebežne zametá...
tou pistolou to ide tiez v pohode, robil som to prednedavnom. Predsa len, ked je ten povrch po troch vrstvach uplne rovny, tak je to uz len pre ten pocit ak nie kvoli neskorsim dosledom lepsie, ako by sa mi to malo cele pod nohami prehybat kvoli nerovnostiam.
@leilak1 neprehanaj, stvorec 5.5 cm poteru vazi nejakych 120kg - velmi pochybujem, ze tato hmotnost staci aby sa na tejto ploche hrubsi EPS dokonale zdeformoval podla nerovnosti... mozno casom a to uz bude robit len problemy.
@gashtaan vec názoru , nikde tu nepíšem aké veľké nerovnosti ... ja som tak si sám robil ipu aj polystyrén ... a v pohode... nič neklesá po dvoch rokoch. Kto chce byť pedant nech sa s tým pohrá ..developer by si takými hodinami piplačky nezarobil
@peterik teraz riesim ten isty problem, chcem sa opyta ako rychlo to s tou pistolou islo ? Ja som v jedn izbe skusil brusiť (takym stavebnym skrabakom) a bol to masaker, niekolko hodin a aj tak som to vdaka pracnosti zacal odflakavat, chcem dalej skusit pistol, piesok ani nezvazujem do toho by som sa nepustal take piplacky nemam rad ps: preco hrubky viac ako 1cm radsej rezat nedokaze to pretavit ta pistol ?
