Polystyren pod plavajucu podlahu
Ahojte, v starom byte sme vytrhali dlazbu (hrubka 20mm) ktora bola ukladana na maltu alebo na nieco podobne. Chceli by sme ukladat plavajucu podlahu ale podlahy musime zdvihnut o 4-5cm ako kde. Chcel by som pouzit podlahovy polystyren aj koli zatepleniu podlahy pretoze sme nad pivnicou. A neviem ci mam poter akovyrovnat nivelaciou lebo je dost hrbolaty alebo staci dat len polystyren a nejaku podlozku pod plavajucu? Dakujem
@ickoo44 musis vyrovnat, ak cches zdvihnut okolo 4 cm z toho plavacka zabere asi 1 cm tam 3cm moc nezateplis kedze plavacku na polystyren nedas, musi tam byt daco tvrde. Skus pohladat suchje potery liapor apod. tym by sa to dalo mozno zrovnat s tym ze to aj volaco izioluje.
@ickoo44vyrovnat kremicitym pieskom.. na to eps ...nivelacka je zbytocne draha
@richard71 a placaka na EPS?
Takže najprv musím vyrovnať nerovnosti. Potom môžem položiť EPS a potom plavačka? Alebo plavačka nemôže ist priamo na poukladaný EPS?
@ickoo44 plavacka nemoze ist na polystyren, a polystyren nemoze ist na hrbolaty podklad, musi ho vyrovnat a potom dat polystyren apotom daco na polystyren OSB alebo dake ine dosky a to ako som psial je problem, tak sa to da vyrovnat dakym vyrovnavacim podsyopom ktory to zrovna a sluzi ako iziolacia a potm na toi dosky a potom az plavacka. Pohladaj googlôe ako som ti pisal najdes aj videa. Ak si netrafas daj spravit. Ak google nevies pouzivat tu mas princip http://www.liapor.cz/cz/podsyp-pod-sa... http://www.opodlahach.sk/cim-nahradit...
@ickoo44 v tvojom prípade ak si v byte nivelačku určite nie by si sa nedoplatil nejaký jemný poter ten sa cca v 1cm hrúbke ťahá na vyrovnanie sú aj na hrubšie otázne je ťahať to v paneláku... lebo ako @sysell píše na hrbolaté polystyrén nedáš na ten potrer skôr ale naň tiež niečo potrebuješ natiahnuť ... plávajúcu máš 7-8mm a jednoznačne pod plávajúcu takýto typ podložky http://www.parkettstore.sk/shop/actio... robia sa od 0,5cm až do nejakého 1,5cm .... ak by si dal jemný poter dobrú izolačnú podložku a plavačku tak si síce len na cca 3cm ale najjednoduchšia robota ...
@sysell placaka?? nerozumel som
@richard71 plávačka
No je to starý tehlový byt na prízemí. Tie nerovnosti nie sú zas také veľké veľa z nich sa dá odstrániť. A jedná sa o chodbu a kuchyňu spolu 21m2, preto som bol za niveláciu. Nerád by som tam používal OSB dosky alebo niečo co by časom mohlo nasať vlhkosť, pretože neviem aký tam bol problém ale keď sme odstraňovali starú dlažbu s maltou na ktorej bola nalepená tak všade bola cítiť pleseň a vlhkosť. Podla mňa bola zle zaizolovaná vaňa a nejaká voda podtekala pod vanu a prenikala do kuchyne a chodby keďže to sú spoločné steny s kúpeľnou. Samozrejme, že sa to odstránilo ale aj tak neviem či to bolo tým a preto som chcel použiť EPS.
@ickoo44 ale ak tam mas vlhkost...treba ju odstranit.. EPS ti to nevyriesi.. casom sa ti vlhkost dostane hore..do poteru,alebo OSB..to je fuk... podlahu vybrat spravit HI, EPS a miesto poteru kludne OSB...
Podlaha je už preč, už je tam len čistý betón na ktorom bola cca 2cm vrstva malty a na nej dlažba. Vlhkosť a pleseň nieje už cítiť.
