Mojem mame lepili dlazbu s flexi lepidlom na balkone na osb dosku,ktora bola aj napenetrovana rikombi kontaktom a asi po cca2 rokoch pocut pod nohami ako to praska.
@majkoj ked je ako základ podlaha z OSB dosky trebárs v drevostavbe tak sa na takúto podlahu urobí betonový poter cca. 5-6 cm a potom ide dlažba na ten flexi kléber a takýto postup je OK mám nejakú tú skúsenosť s takýmto technologickým postupom
@soboli ak myslis flextop https://www.google.sk/url?sa=t&source...
Nevhodný podklad: drevo, kov, plasty... Takze osobne si nemyslim, ze to je to prave.
Ja by som asi zvolil nieco ako ceresit CM17...
