Pokládka plávajúcej podlahy v kuchyni
Dobrý deň, poprosím o radu - do kuchyne chcem dať plávajúcu podlahu. Kuchynu tvaru 'U' som navrhol tak že po celom obvode je ukončená soklom na zemi. Rozmýšľam nad variantom žeby som si dal namontovať kuchynu a až následne montoval plávajúcu podlahu, ktorá bude končiť tesne pod soklom. Cieľ je aby som vedel podlahu 'lahko' rozobrať a následne vymenit kus podlahy ktorý by sa mohol poškodiť v kuchyni, bez toho aby som musel rozobrať kuchyňu. Máte niekto skusenost s takýmto postupom? Načo si treba dať pozor?
@andrej1984 Daj podlahu na celú miestnosť, aj pod linku. Nikdy nebudeš rozoberať podlahu, aby si vymenil nejaký kus. Výmena dielu je častý argument, v praxi som sa s tým ešte nestretol, že by to niekto využil. A keď už príde ten čas, že by si menil podlahu, tak budeš chcieť meniť aj linku.
lepšie vymeniť plávačku za klik vinyl a samozrejme na celú plochu. Keď nedajbože o mesiac vylejete hrniec na zem a spuchne to, neskor bude zbytočná robota a vyhodené peniaze. Vinyl je dobrá voľba a myslím že aj cenovo dostupná v porovnaní s plávačkou. A Keď už náhodou sa Vám podarí poškodiť aj túto, existujú Vinyl podlahy kde nie je problém vymeniť len daný kus bez potreby demontovania celej podlahy 🙂
@andrej1984 presne ako hovori. Daj pod celu linku. Každopádne ked chces davat plávajúcu do kuchyne (podla mna kravina) aspon daj vodeodolnu.
@andrej1984 Ja som to robil tak,ako planujes aj ty a nebol v tom najmensi problem.Prave naopak,vidim v tom iba vyhody.Daval som vinyl na kompozitnych doskach klik varianta a mam podlahove kurenie.Jednoducho ta podlaha pracuje vplyvom zmeny teplot a pokial nie je prilepena,tak je fajn ak nie je zatazena len bodovo (nabytok,...) Zmontuj kuchynu a potom poskladaj podlahu na 1cm od noziciek.Sokel to prekryje. A este jedna rada, v kuchyni davaj do spojov tesniaci gel.Dobra vec ak sa ti nieco vyleje v kuchyni.
@andrej1984 @marcel714 Chlapi, vy asi fakt mate veľa volneho casu keď vymýšľate také blbosti. Chcete patriť k drobnemu percentu ktore to chce spraviť inak ako je bežné len z dovodov ktoré skoro nikdy nenastanu, alebo ak aj, tak sa daju vyriešiť inak🙂 Plavacka sa dá opraviť aj inak ako celu ju rozoberat. Treba sa radsej sústrediť na volbu vhodneho materialu. BTW: nebude väčšia pravdepodobnosť, že pri zateceni sa skor poskodi ukoncenie pod soklom? Je to basnicka otázka, len uvazujte.
@chrobak7 urcite nebudem menit kuchynu vtedy ked aj plavacku. Kuchyna ma stala cca 13K (so spotrebicmi), takze idealne ju ani nechcem rozoberat. Podlaha bude stat 1-3K v celom byte (zalezi ci zoberiem quick-step alebo nejaku lacnejsiu variantu). @marcel714 riesil si aj nejak to ukoncenie podlahy za soklom, daval si tam nieco? co sa tyka sokla na kuchynskej linke, ten ti osadili az po ulozeni podlahy? lebo ten sokel by teoreticky mal ratat aj s hrubkou plavacky, kedze pojde az na nu. diky
@slavoslav Nejde o opravu,ale o zatazenie.to uz mozes rovno ukladat az po stenu bez dilatacky s argumentom,ze sa to da opravit :-) mne to za tu "namahu" neulozit pod kuchynsku linku a skrine stoji.A mam pokoj a v neposlednom rade usetrene par m2 kde prniaze za tie stvorce mozem dat za kvalitnejsi material.Ale nech si kazdy robi ako uzna za vhodne :-) aj zarubne je dobre narazit na fest k podlahe.Ved este by sa nahodou nieco hybalo :-)
@andrej1984 Ja som najprv poriadne ocistil a napenetroval anhydrit a pod linkou tomostalo hole,len napenetrovane.Ano,sokel az ked bolo vsetko hotove.ja som uz stolarm dal mieru kolko mm bude podlaha.A ono je lepsie ked mas par mm volu (lahsie sa manipuluje a ono aj tak ti soklik dosadne dole a hore tu sparku nikto nevidi
@marcel714 aky tesniaci gel si daval do spojov? ja este mam problem ze ide o laminatov podlahu (aj ked so zvysenou vode odolnostou), ak ju polozim cca 1cm pred nozickami tak to sice sokel prekryje, ale podlaha bude koncit hned za nim, tj. ak sa nieco vyleje v kuchyn tak je dost sanca ze sa ta voda dostane na orezanu podlahy. Toto ma tom najviac odradza, jedine co ma napada je zasilikonovat tie orezane konce podlahy.
@martinak15 Prečo je to podľa teba nezmysel? Veľa ľudí to tak v dnešnej dobe robí a nevidím v tom problém.
@andrej1984 Pravdepodobnosť, že vytopíš kuchyňu je väčšia, než to, že budeš meniť niektorý kus dlažby. Ja som mal dlažbu aj pod linkou. Spoj podlahy so stenou pod linkou aj na priľahlých stenách som utesnil obyčajným sanitárnym silikónom. 2x sa mi stalo, že sa trochu vytopila kuchyňa - raz napršalo cez otvorené okno a raz praskla pancierová hadička k batérii. Vodu som z dlažby utrel a nedostala sa pod plávajúcu podlahu. Pri druhom vytopení ale aj tak sa niektoré spoje podlahy trochu vyduli. Takže laminátovú podlahu by som do kuchyne už nedal, aj keď je akože vodeodolná. Voda si cestu nájde.
@andrej1984 ja som robil plávajúcu neskôr na palubovku tak je len po linku, nie je na nožičkách už 15r. žiaden problém, vedro vody tam nikto nevylial, a linka by mala vydržať viac ako podlaha, nesekám na nej mäso sekáčom
@andrej1984 Laminat do kuchyne urcite nie.Aj vodeodolny.To je len marketingovy tah.Spoje sa ti aj tak oduju.Bud vinyl,kompozit alebo dlazbu.Spoje som vyplnal takym gelom od eggeru.V kuchyni,kupelni a v predsieni. Ano,je mozne,ze ti bude dlazba koncit centimeter za soklom.Je moznost dat zo spodu sokla silikonove tesnenie.Btw. ak nemaz zahraneny solel dole,tak ten ti napuci skor ako podlaha :-) iba ak by si daval kovovy (nerez,hlinik,...)
@marcel714 bla bla 20 rokov najlacnejsieho hovna a nic sa neodulo, tieto mudrosti milujem
@sysell Zase hodnotny prispevok umerny inteligencii prispevatela.bravooo :-)
@marcel714 nazdar, urcite lepsie ako tovje dojny a pocity. Ty laminat urcite nie a nikdy si ho nemal a ja hovorim ze 20 rocna low end plavacka - este narazacia to rpezila uplne v pohode. Kludne tu poradim aj nabuduce
@sysell 25 rocna skusenost s laminatovou podlahou - studene,nepritodzene,spoje sa oduvaju aj len po umyvani (dos vyzmykanou handrou),... 15 rocna skusenost s lepenym vinylom - az na.par slrabancov (sposobenych presuvanim regalov) uplne v pohode,udrzba paradna,ma pocit teplejsi,neklepe to.ako.led chodit po leseni 20 rocna skusenost s dlazbou (bez podlahovky) - nie ke zle, v zime pri podlahovke urcite padadne, v lete studene,tvrde,dobre umyvatelne,krehke pri pade tvrdsieho predmetu... Na zaklade tychto skusenosti (a nie len pocitov a dojmov) som sa rozhodol pre vinyl.na kompozitnej doske, som spokojny a urcite to budem odporucat. Vela vsak zalezi od narokov koncoveho uzivatela.Niekomu staci 8€-va laminatka (ktora aj po 20 rokoch vyzera skvelo) a niemomu nie.A preto Laminat v dome nechcem :-)
@marcel714 Ok 20+ rove skusenosti s podlahou narazacou lowendovou su ze roky mi tam stala hodiny voda co stekala z okna a po rokoch kazuje je mierne vyduta, ale kedze je to pod radiatorom anio to neni vidno. Inde neni poroblem a aj mnohonasovbne rozliatie vody je uplne v pohode. Chladna? ano je a altermnativa? koberec, drevo a vinyl, ok cenovo stoji 2x viac a ta oteruodolnost... Tazke ano laminatt je odolny a vydrzi vela voda nevadi a v kuchyni je v pohode, vinyl aka obycajna guma je maksia a teplejsia ano ale stoji dost viac .
