Zdravim, chcem polozit osb dosky na cisty beton...je rovny a na nom este bude podlahova podlozka 3mm...cim a ako dosky najlepsie upevnit? Na nich bude docasne koberec a az neskor plavajuca podlaha. Je to detska izba a dost taha od zeme, hrubku uvazujem 15mm. Dakujem pekne za rady
tusim 1cm ale asi mozes aj menej ak nemas inu moznost ale pol cm je asi min ...to zalezi tusim od plochy
hej normalne to drzi stou pero drazkou, to natlcies do seba a hotovo ...
ked tak to nalep, lepidlo na par miest, netreba na celu plochu dosak, ale podla mna zbytocne
@jblaze to mi je jasné, ale aká je iná alternatíva aby dcérke aspoň trocha netahalo od zeme? Chceme ísť max do vysky prahu, čo je cca 2cm. Bolo by zvláštne mat izbu vyvysenu pri pripadnom polozeni EPS pod dosky, dcerka by tam zakopavala. A zvysit celé poschodie nechceme nakoľko sú niekde položené nové dlazby
@martinkuli Môžeš zatepliť strop garáže zo spodnej strany ale nie je to úplne ideálne riešenie, alebo daj pod podlahu vykurovacie fólie, to teplo pôjde kade tade ale pomôže to.
@martinkuli keď je dolu garáž, to je ideálny stav. Nalep na strop garáže polystyrén a prestane ti ťahať zima od podlahy. Tiež som to doma urobil. Najprv som skúšobne nalepil 8 cm EPS na strop garáže a po overení si, že to naozaj funguje, som tam dolepil ešte 4 cm EPS (viac sa mi nedalo) a na zvyšný strop podpivničenia som tiež dolepil naraz 12 cm EPS. Stav pred a po sa nedá ani porovnať. Pred nalepením mával svokor pred telkou v obývačke, pod ktorou je nevykurovaná garáž, na nohách dvoje hrubé ponožky plus kapce (v dome normálne kúrime na 24°C) a po nalepení EPS pozerá telku normálne v tenkých ponožkách a papučiach :-)
@jakino spytam sa takto nad nevykurovanou garazou mam obyvacku v podlahe je 10cm eps na tom podlahove Kurenie poter, ma vyznam este zateplovat strop garaze alwbo to budw zbytocne?
@sysell garáž bola vlastne vykurovaná stropom z obývačky, takže v mrazoch tam bývalo okolo 15°C. Po nalepení EPS tam v najväčších mrazoch bolo tuším minimálne 8°C. Sledoval som to pred tromi rokmi, tak si to už presne nepamätám. Podpivničenie máme 1,5 m v zemi a 1 m nad zemou
@tomasvrabel Ak kúriš drevom z vlastného lesa, isto sa to neoplatí. Ale ak kúriš elektrinou, nejaká návratnosť by tam mohla byť. Treba spočítať, či sa to oplatí
Ahoj ja mam tiez taky isty problem ale mam v plane zateplit strop garaze striekanou pur penou, nemusim nic lepit a pena sa dostane vsade. A este lepsie izoluje ako polystiren.
