Pokládka kari sieti
Zdravím všetkých.. Vedel by mi niekto poradiť ako sa správne ukladajú kari siete? Vybral som skvaru a idem robiť betón - ipa - eps - podlahové kúrenie - anhydrid. V sobotu ideme betónovat podlahy cca 8cm podkladový betón. Stačí prekladať kari rohoze (150 oka, 8cm hrúbka) o jedno oko? A hlavne ci je potrebne ich podložiť alebo rovno položiť na zhutneny povrch? Dakujem
@palito123 deka 8cm? no nwm nwm prekladat o 3 oka a dat vymedzovaky, ked to bude polozene na makadame, neplni svoju funkciu
Makadam mam vysypaný v dvoch miestnostiach kde bola čistá zem, v ostatných je štrk. Prečo to na Makadame neplní funkciu? Môžeš upresniť tie vymedzovaky?
@palito123 oka daj aspon o 3 oka, dobre je zviazať viazacím drôtom. Vymedzovačky myslel - podložiť pod kari sieť aby bola celá zaliata v betóne. Ak by si ju iba položil na makadam a zalial, pod váhou betónu by ju pritlačilo na makadam a sieť by nebola v strede betónu ale na jej spodnej časti, kde by neplnila svoju funkciu.
Pokiaľ betónujete starý uležaný terén , a nebudete na betón dávať murované steny alebo priečky , tak všetka výstuž je zbytočná, sú to vyhodené peniaze.Nikdy sa to nerobilo a domy stoja 80 rokov na svojich miestach.
@andrej776655 ok uz mi je to jasne ..takze pri planovanej hrubke 8 cm betonu..kolko cm by bolo najlepsie tu kari siet podlozit ? a co na to pouzit? treba dlhsie pasy nejakej zeleznej vystuze alebo staci podlozit kamenmi?
@mesarosanton kari rohoze su uz kupene takze pojdu do podlahy ..do starych domoch sa nedavali to je pravda ale tam boli podlahy skvara alebo strk a na tom hranoly a dosky takze nebolo kde..
@palito123 podložte kamenmi, akékolvek stojky idú do penazí. ale tá doska 8cm nedávate málo? Ešte medzi IPU a EPS dajte obyč igelit
@janulikk o tom igelite viem ..myslite ze 8cm je malo... co som obehal fora ale aj po porade s roznymi ludmi sa ta hrubka pohybuje od 5cm do 10cm ..kazdy hovori inak tak sme vybrali taky stred tych 8cm .. 8cm bude minimum , niekde to bude aj tych 10cm kedze pripraveny povrch nie ja na 100 percent v rovine( predtym bola kazda miestnost v inej vyske ..rozdiel 5-8cm medzi miestnostami)
Tento poter bude sluzit na spevnenie podlozia a na to pojde tepelna izolacia a poter? PS ten igelit medzi polystyren a ipu je povera na urovni dychania stien..
@stowasser zlozenie som pisal na zaciatku.. ano pojde na to tepelna izolacia + podlahove kurenie a nakoniec dalsi poter (anhydrid) ..
@palito123 ak ti mozem poradit tak sa skus poradit so statikom co sa tyka hrubky betonoveho poteru. Ma to sluzit ako zakladova doska? Najlepsie by bolo ak by bola siet v strede poteru cize pri 8cm - 4 cm. . Staci podlozit kamenmi. Igelit medzi eps som daval aj ja. Nie je to drahe... informoval som sa na tom. Pani kt. Robi en. Certifikaty mi ho odporucila v stavebninach nie... zevraj ipa uz neobsahuje decht, kt. By znehodnotil polystyren... radsej som dal.
@andrej776655 jedna sa o podkladovy beton pod podlahy ..zakladova doska je myslim nieco ine ..rozdiel je ten ze na zakladovej doske stoji cely dom t.j obvodove mury a priecky...tu sa jedna iba o pevny podklad pod podlahy na ktorom budu izolacie +PODLAHVE KURENIE+a nakoniec 5-6cm poter anhydrit... nebudu na tom stat ziadne tazke steny ..priecky dorobim sadrokartonom a tu foliu radsej dam aj ja...ako hovoris nie je to az taka draha
Robim podlahovku v garazi, davam 2x4cm EPS, trubky a cement. poter. Rozmyslal som ze dam kari siet pod podlahovku, aby to bolo silnejsie.... tiez by som ju mal asi nadvihnut?
Ja som to robil teraz, zem som udusal žabou, na to štrk, aj tan som udusal, na to tehly do vodováhy a na to karirohože, do stien som navŕtal diery na roxor, a to všetko previažem drôtom. Na to ide betón 10-15 cm, na to 10 cm izolácia a 7cm poter. Na to podlaha.
A karirohož som dával cez 2 oká, 8cm, 15x15 oká.
Takže ako odporúčate upraviť starú podlahu? Pod dřevěnou podlahou je štrk a pod štrkom hlina už dlhé roky. Akú hrúbku betónu dať? A je potrebná aj kari sieť? Potom by na to šla nejaká podlaha. Ďakujem za radu.
@kami_la všetko vybrať , vybetonovat prvú platnu aby z nej roxor išiel do mura na previazanie , polystyrén a potom poter
@andrej776655 pozor vystuz nema byt v strede, ale vspodnej casti betonu musi byt dodrzyne krytie cize betonon má byt zaliata aj zospodu. Krytie v tomto pripade by malo byt 2 cm. proste sem tam pod vystuz treba podlozit ako tu pisu vymedzovaky aby vystuz bola 2 cm od spodnej hrany betonu.
Dobrý deň prečo sa musí vytiahnuť celá škvara? Čo sa stane ak ju tam nechám? Môžem na škvaru položiť vymedzovaky výstuž a zaliať 10-12cm betónom alebo musí byť štrk či piesok pod betónom z nejakého dôvodu?
