Pokladanie laminátovej podlahy - postup
Ahojte, chcel by som sa spýtať ako bude najrozumnejšie postupovať pri pokladaní laminátovej podlahy v dome? (pokladať sa bude všade okrem kúpeľne, technickej a druhého WC) rozmýšľam nad tým či nebude najlepšie začať najdlhšou chodbou (tam by sme chceli podlahu pozdĺžne) a potom prejsť plynule do izieb a na druhej strane pokračovať zo stredu priestoru do obývačky a na druhú stranu do kuchyne? Ak je to blbosť tak kľudne píšte a raďte 🙂 Ďakujem
Neviem co za podlahu mas vybratu, ale moja sa dala pokladat iba jednym smerom, cize ked prídeš stredom do priestoru a ulozis smer napr ku kuchyni ako budes pokracovat do obyvky?
@zipsuliak na smerr pokladky má vplyv veľa vecí, počnúc vzorom, tvarom miestnosti a končiac preferenciami na optickú "úpravu " priestoru , no vo väčšine prípadov vieme miestnosti tak zapratať, že je jedno nie len to akým smerom bola položená podlaha, ale aj že tam podlaha vôbec je 🙂
@slavoslav nepatríme medzi tých ktorí by zrovna zapratávali priestor nejak enormne 🙂 nejde mi teraz o vzor a tieto veci... skôr o to že kde bude najlepšie začať ke'dže budem musieť ísť od chodby do prava aj do ľava.. (do miestností...) ak nechce použiť prechodové lišty ale mať to celé jednoliate.. @cukrik25 no to je to...že nechcem rozdeľovať podlahu....rád by som to aj medzi dverami mal spojené bez prechodových líšt... to ale znamená že minimálne v obývačke budem musieť pokladať v podstate opačne 😄
@cukrik25 akurát som pozeral ako na to 🙂 každá laminátová podlaha sa dá pokladať aj v protismere 🙂 takže už je rozhodnuté 🙂 3 miestnosti a chodba sa budú pokladať v smere a kuchyňa a posledná miestnosť v protismere 🙂 vyzerá to na trošku zdĺhavejšiu prácu ALE netreba použiť prechodové lišty (použijú sa len vo dverách do kúpeľne WC a technickej) zbytok domu bude mať krásne jednoliatu podlahu bez prechodov 🙂
@zipsuliak možno sa teraz spýtam blbosť ale ideš pokladať laminátovu podlahu bez prechodovych líšt? To tak môže byt? Kompozit ešte ok aj vynil alebo lepením, ale normálne klikom? Nám podlahar práve pokladá a všade musia ísť prechodky, jedna ešte aj do plusu na chodbu kvôli členitému priestoru. Povedal že by sa to začalo pri podlahovom kúrení rozpajat časom a bez prechodiek to nepoloží
áno idem to pokladať bez prechodových líšt, je to novostavba takže viem vyrezať dostatočné medzery aj okolo dverí keďže zárubne sa budú osádzať až po položení podlahy. Tým pádom by nemal byť problém s nedostatkom miesta v prípade rozpínania podlahy vplyvom vlhkosti 🙂 Čo som tam čítal / pozeral rôzne zahraničné fóra a videá... je to vec pokladača... PS: najčastejší skutočný dôvod prečo nejaký pokladač nechce pokladať bez prechodiek je ten že to je trošku zložitejšie na realizáciu a čas... 😄 je jednoduchšie to ufiknúť a každú izbu pokladať samostatne... PS2: pokladám si to sám a som ochotný podstúpiť to riziko 😄
@zipsuliak isla by som takto..
@zipsuliak aj vysvetlim, nestane sa, ze bude podlaha v jednom smere dlhsia ako 8m.. Chodba je najviac prechadzajuca miestnost, je idealne ak to nie je v smere chodze, aby sa lamely nepoposuvali.. Dalej chodbu opticky rozsirit, kuchynoobyvke neuskodi opticke zuzenie, kuchynku rozsiris, pekne ukaze to moje ukladanie so skrinkami kolmo.. Este dalsie dovody?
@hroma nad týmto spôsobom sme rozmýšľali tiež 😄 len sa nám opticky viac páči práve opačné uloženie 🙂 ale v hre sú stále obe varianty 🙂 pozdĺžny variant sa nám len vyslovene viac páči (po vizuálnej stránke ) a som ochotný ho pokladať aj na úkor viac času a trochu piplania pri pokládke... + trochu dúfam že tým že to bude bez prechodiek celé jednoliate tak to bude trochu lepšie držať po kope 🙂
@zipsuliak nejde o piplanie, ale od obyvky po koniec chodby, az do spalne je vela metrov... V tom smere sa vela chodi, nechcela by som to takto... Bude sa ti to posuvat... Ale je to na vas.. Ja to mam podobne, dala sok tak, ako sok si to nacrtla.. ☺️
@hroma uvidíme 🙂 možno bude, možno nebude 🙂 zaujímavé že pokladanie naprieč chodbou a nie pozdĺž sa odporúča viac menej len na slovenských stránkach 😄 v zahraničí pokladači nemajú žiadny problém s pokladaním pozdĺž 😄 toto nieje zrovna druh práce v ktorej by som sa nejak extra vyznal ale v iných odvetviach sa mi neraz potvrdilo že na slovensku sa len šíria blbosti " jedna babka povedala" a urobiť to ináč v skutočnosti nieje žiadny problém 🙂 12 metrov bez prechodovej lišty je bežne odporúčaná maximálna dĺžka v ktorej sa môže podlaha pokladať 🙂 pri väčšej dĺžke sa odporúča prechodka kôli tomu že materiál pracuje... verím tomu že sa to nemá prečo posúvať a nebude sa to posúvať 🙂 každopádne kľudne sa ozvem po dvoch rokoch od položenia 😄 PS: od začiatku riešim otázku toho kde zača podlahu pokladať pri pokladaní v mnou zvolenom smere...to že sa dá podlaha pokladať aj kolmo na môj smer viem ale nechcem to tak robiť a ani to nebol predmet pôvodnej otázky.. 😉
@zipsuliak aha, ja som pochopila, ze sa pytas na smer 😅.. V podstate je to bezpremetne, zacni podla seba.. Ak nie je problem bocnu ukotvit kolmo, zacala by som aspon pas kolmy, potom bocne a pozdlzne...
@zipsuliak Zlta urobit pasy, aspon 2 rady, a zelena pripojit. Ja stale nechapem ako to chces.. Lepsie sa mi vidi, ked to je nakreslene.. Ako 100x opisovat... Pozdlzne ci priecne..🤣
akurát či bude schopná podlaha na takej dlžke plávať, má to byť pri každej uvedené, aby podlahu nevydúvalo, mne začalo pri posteli je pomerne ťažká dvojitá v kuse so zásobníkom, musel som urezať pri stene
@zipsuliak dilatácie je potrebné spraviť v každých dverách a nie len ku dlažbe. Ak to neurobíte hneď tak to spravíte neskôr keď sa podlaha začne vydúvať pripadne vrzgať.
Skusim to polozit takto 🙂 zahranicie hovori ze by to malo byt OK 🙂 (len to bude trosku zlozitejsie kedze bude treba cast ukladat spätne 🙂 )
my mame teraz laminatovu polozenu v podkrovi aj na dlzke 6-7m bez dilatacie pod dverami a ziaden problem. vydula sa raz, ked nebola dlej v spalni od steny, dva tydne po pokladke, za par minut opravene. kupovana v merkury pred 10rokmi za 5e m2 😄 tiez planujeme dat v novom bez dilatacie pod dverami. okolo stien a prechode medzi chodbou a kupelnou si myslim, ze bude stacit.
@zipsuliak ako je to na tomto poslednom obrazku, takto to tiez planujem ukladat (mame kratsiu dlzku). zacneme asi na chodbovej stene medzi chodbou a obyvackou ako to pekne vyslo od okna. len si treba rozmysliet, ci to dat na polovice, tretiny
@zipsuliak je divne že ideš si sem pýtať radu ako položiť plávajucu podlahu a v každom svojom príspevku si ideš svoje ako to chceš urobiť. Takýmto domácim kutilom aj rada odborníka je zbytočná,lebo si idú stále svoje.
@1gugu keby si cital s porozumenim videl by si ze jedine co som v povodnom prispevku riesil bolo KDE zacat ukladat podlahu aby to bolo co najjednoduchsie pri pokladani v tom smere co som si zvolil…. Namiesto toho aby som dostal co i len jednu jedinu odpoved na to co som sa pytal tu mam milion sprav o tom ako by to bolo lepsie ukladat atd atd 🙈🙈🙈
@zipsuliak nečítal som zvyšné správy. Každú izbu musíš dilatovat, teda v každej izbe začínaš "odznova". Pred pokládkou si musíš izbu premerať a vyrátať kde Ti vyjdu konce. Aby ti na kraji a vo vonkajších rohoch vyšiel minimálne dorez 20% hrúbky (alebo podľa inštrukcií na krabici). Ja som asi dlhšie rátal ako pokladal. Ale výsledok je dobrý. V obývačke som musel použiť Excel. Teda odpoveď je, že si to musíš pred začatím preratat a sam budeš vedieť ako začať. To platí pre šírku aj dĺžku. Toto je odpoveď na to ako sa to má robiť, nie ako to bude jednoduchšie. Celkovo pokládka plávačky je jednoduchá.
Tiež som celý dom vyskladal tak že izby na seba nadväzujú, to spätne skladanie si treba dobre vyrátať, ja som to robil pomocou odrezkov z poklady predošlých izieb. Prechodove listy sú samozrejmosť.
@tom329 ako to myslis ze na seba nadväzuju ked si pouzil prechodky? Vies mi nejake fotky poslat? 🙂 vdaka
@igor256 pekny nazor a takto by sa to malo spravit. Neberiem mu ze to polozi bez prechodovych list, ale vyratat cely dom aby mu niekde neostal dorez napr 4cm je asi nemozne. Bude sa to odpajat casom. Ako pisete vsetko preratat. Dalsia vec je nerovnomerne zatazenie podlahy ktore moze sposobit jej vydutie. No uvidime casom co to spravy 🙂
@zipsuliak vidim, ze si tvrdohlavy 🙂 Rozne velke dilatacne celky pospajane cez kratke useky vo dverach. Nahodne zatazis nabytkom, tam to bude viacmenej nehybne a myslis, ze to ti pri dilatacii potlaci z izby do izby cez chodbu? Bud sa to vyduje alebo utrhne vo dverach. Rovnako spominane dorezy nemusia vyjst idealne a priprav si poriadnu XLS tabulku. Pokladka opacnym smerom zalezi od typu kliku, dlhe spoje teoreticky ano, kratke nemusia ist, jedine si vyskladat cely pas cez izbu a spajat naraz, co chce viac ludi. Vyskusaj, uvidis 😄
@zefe co uz, mam taku povahu 🤣🤣 vyhodou je ze si to pokladam sam takze sa na mna nikto okrem mna samotneho nebude hnevat 🤣 ak sa to dodrbe 😅 Len ako hovorim nejeden raz sa mi osvedcilo ze netreba pocuvat “mudre” rady zauzivane na slovensku 🙂 tak aspon si overim ci to a tento krat bude dobre rozhodnutie alebo nie 🤣
Inak ja by som to opacne neskladal, to je peklo. Zalezi ako presnu mas stavbu. Zacal by som separatne prave izby - ak je presna, hned dorezom...istejsie bude vynechat dorez, zacat dalej od steny. Po vyskladani vsetkych izieb vpravo to spojit na chodbe. Vacsinou sa to da bez zatazenia trochu posunut, aby si sa trafil. Na konci hodit opacne len dorezy. Krizovy laser bude tvoj najlepsi kamarat 😉 , izby uhlovat podla chodby.
@zefe ano izby sa budu uhlovat tak aby chodba bola pokladana rovno 🙂 je to drevodom a steny su pekne rovne 🙂 Prvu izbu zacinam pokladat zajtra, a na chodbe este cakam kym majster dokonci obkladanie kupelky nech je spinava praca hotova pred tym ako zacnem pokladat chodbu a zbytok domu 🙂
@zipsuliak tak ako si písal, ako keby som položil plavacku bez prechodových list a potom vyrezal miesto na prechodovej listy a potom ich osadil. Reálne som to ale robil tak že kus ktorý mal pokracovat do ďalšej izby som si odložil a skrátil o šírku o niečo menšiu ako je prechodova lišta a s ňou pokračoval v ďalšej izbe. U seba by som začal v Jedálni, ale tak aby si nemal veľa dorezov na chodbe.
@zipsuliak Ešte jedna vec, daj si bacha na to kde budú presne prechodovej listy, záleží to od toho, aké budeš mať dvere v izbách.
