Podložka pod laminátovu plávajúcu podlahu vhodna pre podlahové kúrenie
Dobrý deň, prosím Vás, aké podložky ste dávali pod laminátovu plávajúcu podlahu, vhodnú na podlahové kúrenie? Resp., čo všetko sa dava? Ďakujem
Odporúčam: podložka Kronoflooring Add2 PUR 2.0 na podlah. vykurovanie (1bal=7,5m2) tepelný odpor len 0,01 m2K/W Len je fajn mať rovný poter/vyliatu nivelacku. Chodí sa po tom úžasne. Úplne iný pocit ako pri bežnej podložke (dakej lacnej mirelon). Také tlmené kroky. Fajn to je. A ešte má aj nízky tepelný odpor iked to podľa mňa nie je také dôležité.
@igor256 poter mame anhydrid, tak by to malo byt rovné... Ďakujem za odpoveď
@smilegirl311 Podložka Selitflex 1,2 m x 15 m hrúbka 1,6 mm, aj po 3rokoch žiadne známky vŕzgania, pukania atď. Odolá tlaku do 3,1 t / m2. Tepelný odpor: 0,04 m2 K / W. Tepelná odolnosť: do 60 °C.
@smilegirl311 Dal som ju do celého domu na anhydrit , ktorý som prebrúsil.
@smilegirl311 aby si to nemal jednoduché, tak prihodím aj tú ktorú som dával ja. Kupované v OBI : https://www.maxeuro.sk/podlozka-pro-p...
@blackomt Neostalo vám kúsok z tej podložky, kúpil by som. Potrebujem 3m
@verky5 Nič mi nezostalo všetko som minul.
@roboza to je fake a nie podlozka, sa cudujem ludom co nechapu, ze vzduch je najvacsi izolant, tie dierky su tam len marketingovy tah, idealna podlozka k podlahovemu vykurovaniu musi byt laicky povedane tuha, z fyzickeho hladiska aby boli molekuly materialu co najblizsie pri sebe, potom dobre odovzdavaju teplo, idelny by bol diamant, alebo zlato, preto sa ako marketing aj pouziva zlate zafarbenie podlozky, ktora je urcena na podlahove vykurovanie, a este pri podlahovom vykurovani sa prave ze treba vyhnut vzduchovym medzeram, preto je mi az nepochiopitelne, ze niekde predavaju podlozky dokonca s vystrihnutymi dierami a to maju byt akoze na podlahove vykurovanie, vyriobcovia si to mozu dovolit asi len preto, ze neexistuju ziadne normy na podlozky, inac by taketo fejky bolo zakazane predavat, treba ist do obi, alebo hornbachu a vybrat si nieco od selitu, je to spickova znacka so spickovymi produktami a vykaslat sa na nejake fejky, lebo usetris na metri mozno aj 1 euro a ked mas izbu 5x5m, tak si usetril jeden obed s manzelkou, ale podlahu chces mat kvalitnu na dlhe roky a nie na par tyzdnov
