Nová
Podlozka pod laminat
Zdravim, chcem vas poziadat o radu pri vybere. Hladam podlozku pod laminatovu podlahu s teplovodnym podlahovym kurenim (hr. 8mm, odpor 0,07). Vyberam si medzi SELITBLOC® GripTec a SELITFLEX® AquaStop. Kamarat pouzival Griptec pod rovnaku podlahu aj ked je toto podla vyrobcu pod vinyl a pochvaluje si to. Selitflex ma zas aj parozabranu a je pre laminat. Je aj lacnejsi a znatelne. Co by ste odporucili? Dakujem.
Odpoveď na príspevok od blackmoonx:
Zdravim, chcem vas poziadat o radu pri vybere. Hl…
@blackmoonx ovplyvňujete sa technickými údajmi. mám desiatky rokov 2 mm podložku (vtedy iné neboli) a je to v poriadku. Podložka pod laminát má skôr význam pre podlahu pri nerovnom povrchu poteru ako vplyv na kúrenie.
