Diskusiu odoberá 1 človek
Podlahovy rost...ako na to?
Zdravim. Svojpomocne si prerabam byt a po zisteni, ze podlahy v byte su krive jak prasa som sa rozhodol, ze bude asi nutne polozit podlahovy rost. Byt sa nachadza na druhom poschodi rodinneho domu. Skladba podlahy je nasledovna...stropnice 100 x 250 mm s rozostupom 1m, na tom zaklop z dosiek hrubky 24mm, polystyren 30 mm, OSb dosky hrubky 15 mm. Problem je ten, ze OSB dosky su prisrobovane priamo k zaklopu cez polystyren, ktory mi pride velmi makky na to aby bol podlahovy. Casom teda doslo k tomu, ze na miestach, kde bol polozeny tazsi nabytok polystyren lahol a vytvorili sa jamy, OSb dosky vrzgaju ako dive, kedze nemaju oporu, zvlast je to zjavne, ked som dal dole plavacku. Byt mam po predchadzajucom majitelovi a bohuzial toto som si najprv nevsimol. Jedinym riesenim, ktore ma napada je teda urobit podlahovy rost z drevennych hranolov 30 x 50 mm respektive 30 x 60 mm, ktore polozim v smere stropnic s rozostupom 50 cm s tym, ze teda kazda druha bude fixovana priamo ku stropnici (rozostup 100cm). Medzi rebra rostu vlozim zvukovu izolaciu a zaklopim to OSB doskami hrubky 22mm kolmo na rebra rostu a pod kazdy spoj pero-drazky vlozim takisto hranol. Mam teda na zaciatok par otazok :). 1. Ake drevenne hranoly pouzit? Klasicke nehoblovane rezivo (predajnu mam pat minut od domu, to by mi vyhovovalo, co sa tyka dopravy), hoblovane drevenne hranoly alebo lepene drevenne hranoly? Lepenne drevenne hranoly mi vychadzaju najlepsie, co sa tyka tvarovej stalosti a presnosti, ale zase ci to nieje zbytocne pre rost. Hranoly budem brat v dlzke 2,5 m alebo 3m. 2. Podlahou je vedene aj kurenie (Alpex 20) k radiatorom v podstate kolmo na stropnice. Rozmyslal som, ze by som dvihol rost o 10 mm, aby som mohol rebrom preklenut kurenie, ale zase mi to robi problem so zarubnami a dverami v izbach, ked sa cela podlaha dvihne o 10 mm. Mozem to nechat tak, ze v mieste kde sa bude pretinat rebro rostu s kurenim jednoducho rebro ukoncim a budem pokracovat az za kurenim a cele to preklenie uz len OSB doska? Tak to bolo riesenie v podstate doteraz, len neviem ci to je spravne. (foto) 3. Ak sa bude fixovat OSB k rebram rostu nemala by sa este predtym nalepit na rebra nejaka izolacia (napriklad nieco take ako paska pod sadrokartonove profili), aby sa zabranilo prenosu hluku pri chodzi cez rebra, stropnice az k susedovi? 4. Aku vhodnu zvukovu izolaciu pouzit medzi rebra rostu? Pomer cena/vykon?:) Tak to boli moje prve otazky, vopred dakujem vsetky za odpovede.
