1cm podlahy - podlaha ma 8mm a podlozka 2mm? Alebo ma podlaha 10mm a k tomu este podlozka?
Aka bude podlozka pod podlahu? Ta uplne najlacnejsia, ktora sa casom aj tak stlaci alebo nejaka lepsia kde je standard mmin. 2mm? Pripadne nejake s vacsim tlmenim krocajoveho hluku kde moze byt viacej ako 2mm?
Bude tam podlahove kurenie? To vsetko treba zohladnit!
Anhydrid minimalne 3,5cm, idealne 4cm. Beton od 5cm myslim. Pri liati podlahy treba pocitat aj s nejakou rezervou, nie ist uplne na hranu...
Nejake info tu
https://www.anhydrit-podlahy.cz/anhyd...
