Podlahový polystyrén - akú výšku potrebujem?
Poraďte prosím Akú výšku polystyrénu? Od podlahy po vrch okna je cca 20 cm. Okna sú HS portál. 7 + 7 polystyren? 5 poter 1 cm na podlahu? Ďakujem
@dom922 5cm poter je na hrane,dost malo. Pochybujem ze mas uplnu rovinu takze to nevyjde. Zniz to na 12cm eps
alebo daj 7+6 cm Idem dávať anhydrit a poterári povedali, že cca 3,5 cm by mal ísť nad rúrku. Takže celkovú hrúbka poteru bude u mňa cca 6 cm.
1cm podlahy - podlaha ma 8mm a podlozka 2mm? Alebo ma podlaha 10mm a k tomu este podlozka? Aka bude podlozka pod podlahu? Ta uplne najlacnejsia, ktora sa casom aj tak stlaci alebo nejaka lepsia kde je standard mmin. 2mm? Pripadne nejake s vacsim tlmenim krocajoveho hluku kde moze byt viacej ako 2mm? Bude tam podlahove kurenie? To vsetko treba zohladnit! Anhydrid minimalne 3,5cm, idealne 4cm. Beton od 5cm myslim. Pri liati podlahy treba pocitat aj s nejakou rezervou, nie ist uplne na hranu... Nejake info tu https://www.anhydrit-podlahy.cz/anhyd...
@feds dakujem 🙂
