@petronelakosik no určite ísť do 150tky , aj keď teraz tie ceny za Eps sú enormne. Radšej by som odporučil spraviť 3 vrstvy , 5+5+8, do prvej 5 CM vyrezete všetky chráničky a rúry- pozri môj album , robil som nedávno
Dával som do domu eps 200 a som rad ze som dal tvrdsi. Na terasu som dával XPS, poter som si zamiešal beton v miesacke. Ked budem robiť druhy dom, spravím to rovnako v celom dome. Daleko menej to duni.
@petronelakosik ano staci, aj 100 je podlahovy tak preco by tam nemal ist? To ako keby som sa pytal na obvodove murivo... mozem si dat 40cm hrube alebo 50cm?
pre bežné izby bohate stačí 100ka, 150tku a xps som dával iba do technickej kde mám akumulačku a garáže kde je aj hrubší poter. Dôležitejšie je poriadne uloženie dokonca 100ka sa mi lepšie ukladala ako 150ka išla lepšie dotlačiť k sebe
skladbu mám 5+10+3, spolu 18.
5-tam sú inštalácie vody a pod
10-ta je v kuse okrem prestupov
3-zo spodu systémovej dosky
dával som 100vku všade.
všetko v dome mám okrem asi linky v podstate zavesené na stenách, takže viac nebolo treba podľa mňa, aj keď radili aj 200, závisí od toho ako sa plánuje podlaha zaťažiť.
aj systémová doska je len 100vka podľa technického listu mojej dosky, ale asi nie pravidlo (ivar).
Čaute. Ja chcem dat do garáže ESP 150S alebo 150 NeoFloor. Skladbu mam 15cm chcem dat leštený betón bolo mi povedané ze hrúbka bude cca 10cm ostáva mi 5cm na polystyrén. Mam ho prekladať napríklad 3a2.
Môžem tieto typi polistyrenu vymeniť za styrodur?
A na ďalšie poschodie bude podlahovka skladba 10cm polistyren vychádza 3cm možno 4cm ak sa bude dávať 4cm treba prekladať. Ďakujem vám za odpovede.
Preco 3 vrstvy a nie 2? Vsak je jedno ci vyrezavam otvory na rury a chranicky do prvej vrstvy z dvoch alebo do prvej z troch. Zbytocne si predlzovat robotu kladenim tretej vrstvy...
