Zdravim ..viem sa sa o hrubke podlhoveho polystyrenu pod podlahove kurenie sa toho popisalo uz dost ale je tu niekto kto daval 7cm polystyrenu pod podlahove kurenie+novy kondenzacny kotol ? Planujem dat 5cm siveho polystyrenu a na to 3.5 systemovu dosku takze dokopy tych 7cm ..ide mi o to ze by to podlahove kurenie bolo efektivne ak je to malo ostanem pri riadiatoroch.. pre lepsi prehlad : dom klasicka kocka , prizemny, 115 stvorakov ,strop tramy dosky kde je fukana izolacia cca 20cm a z vonku planujem zateplit ..som omedzeny vyskou takze viac mi tam nevojde ....dakujem
malp-vela, to su vsetko suvjektivne pojmy. Zalezi od toho co chces dosiahnut. Podstatne je ci pri tych planovanych izolaciach bude podlahovka schopna vykurit dom a na to odpovie len vypocet.
@majkoj no stary kotol dosluhuje podlahy som vyberal von a od spodku mam betonovy podklad,dom podrezany a zaizolovany teraz je tam ipa a rozhodujem sa ci tam vopchat to podlahove kurenie alebo dat viac polystyrenu a nechat radiatory (kotol budem menit tak ci tak)..co chcem dosiahnut? Znizit naklady na vykurovanie a ohrev teplej vody novym kondenzacnym kotlom a zvysit komfort byvania podlahovym kurenim ...
@palito123 T
Tak ja som dal presne tých 7cm iné mi neostávalo .... žiaľ predcháchajúci majiteľ hrubej stavby sporil .... Ale tak niekedy sa tak aj dávalo 5 až 8 cm ...
Preto som to vyriešil viac dlažbou aby teplo ľahšie prestupovalo nahor .... ..58m2 dlažba v dome a 30m2 plávačka . Dosť výrazne lepší efekt pri tej dlažbe.
Daj dlažbu a máš kľudné svedomie ... to je možno lepší efekt ako 15cm polystyrénu a plávačka. To je môj názor .
@palito123
Kondenzačný kotol ...najlepší efekt a úspora plynu je pri podlahovom kúrení ....jednoznačne .... radiatory nie ...
Podlahové je aj " IN " zvyšuje hodnotu domu ....
@palito123 znie to neuveritelne, ale v starych domoch v horach, ktore nemaju dostatocne hlboke zaklady, moze byt izolacia podlahy dokonca kontraproduktivna, teplo unikajuce do podlahy totiz chranilo stavbu pred premrznutim, pokial sa silno kurilo samozrejme. Predpokladam, ze tvoj dom ma zaklady v nemrznucej hlbke. Eps od 5 do 10 splni ucel dostatocne, systemova doska je zbytocna.
@leilak1 vdaka za reakciu ..presne toto som hladal konkretnu skusenost niekoho s touto hrubkou polystyrenu..co sa tyka dlazby : nie je pocas nevykurovaneho obdobia chladnejsia ako plavacka?
@peto99 zaklday su hlboke ..robila sa drenaz takze to viem na isto..
@palito123 nie je pocas nevykurovaneho obdobia chladnejsia ako plavacka?
na to tu je more diskusii .... ..ja chodím v šlapkách .... do spálne som dal plávačku ...lebo tam skôr bosí behá človek aj ...
určite máš doma dlažbu v kúpelke tak si ju vyskúšaj ...
@palito123 to ze @leilak1 ma tiez 7cm je pre teba nepodstatna informacia. Vsetko zavisi od konkretneho domu, podlahovka ma obmedzeny plosny vykon (konstrukciou a max teplotou vody a povrchu) a preto sa moze (ale nemusi ) stat, ze ta podlahovka ten dom nevykuri. To treba proste spocitat na tvoj dom s tvojimi planovanymi izolaciami.
@palito123 niekde na nete je kalkulacka kde sa da veeelmi orientacne spocitat strata domu a k podlahovke co planujes davat by mal byt technicky list, tam by mal byt plosny vykon. Ak pottrebny vykon podlahovky vyjde vyssi ako ten v technickom liste, bude to problem. Ale daleko istejsie by bolo oslovit nejakeho odbornika, pretoze predsa len aspon trosku treba mat predstavu o com je rec a v konecnom dosledku by to bolo treba spocitat pre kazdu miestnost zvlast.
chcel by som este obnovit tuto temu ..ak sa teda rozhodnem davat 5cm polystyrenu a na to 3.5cm systemovu dosku je lepsie tych 5cm rozdelit na 2+3cm a poprekladat alebo dat jednu vrstvu 5cm a prelozi sa systemovou doskou? ..DAKUJEM
