Podlahovka v garazi
Ahoj Planujem do garaze podlahovku a moja skladba podlahy je 20CM 12Cm XPS alebo podlahovy polystyren 200S a 8CM poteru Mozem sa opytat na nazor? nepraskne mi to?
bojis sa, ze auticku by omrzli paprcky?
No skor mam nad tym izbu,ako izolovat budem urcite strop,ale mam tam aj rekuperaciu a ty by nemala byt niekde kde je zima :)
podľa mňa zbytočná investícia. V zime vyjdes z garáži a za 30s Ti vyfučí teplo co si kúril pár hodín. A navyše podlahovka je nízko teplotné. To asi bude dlho dokurovať naspäť. Zvlast ak bude hlavný termostat v izbe a nezopne ho, lebo vnútri bude teplo.
@dorwin a ako to vykurit? poradis mi ? co najlacnejsiu variantu...nad tym som aj ja rozmyslal,ze to teplo je hned fuc a zas topit,topit
@dorwin hovori ti nieco ekvitermika? @mitodlak dal by som viac betonu alebo aspon kari b do poteru, izolovatvat srop je zbytocne, naco ked to chces vykurovat/ temperovat
@mitodlak neviem ako máš riešenu garáž. Ja ju mam ako nezateplenu pristavbu. Mam v nej aj dielňu. V zime som kúril olejovým radiatorom 8hod a z možno 1st som to dostal na 5. Som sa na to nakoniec vykaslal, lebo za 3 hodky to zasa padlo dole. Tak isto aj s nejakým vykurovací telesom z planea (asi 1500w). Tak som si nakoniec dal v zime pracovnú pauzu 😀. Ak vyslovene nepotrebuješ kúriť tak sa na to vykašli. Alebo potom infra ohrev? Klasické radiátory asi nedáš, lebo tie chcú vyššiu teplotu vody. Alebo aj ta podlahovka, ale to asi bude akurát na to, že Ti tam nezamrzne voda a možno doplatí na to zvyšok domu, lebo Ti to v zime môže riadne ochladiť spiatočku a kúrenie sa Ti predraží.
@mitodlak Neboj sa nič ti nevyfučí, len sa ti trochu prevetrá. Predsa celá garáž je vyhriatá a o 5 min máš teplotu ako predtým. Ale mal by si mať v garáži zvlášť reguláciu, lebo garáž nepotrebuješ vyhrievať ako izby. Ja mám v garáži 8 cm polystyren 150S a nič nesadá.
@mitodlak ja mam v dvojgarazi podlahku. Koli zatazeniu som tam dal 18cm (12+6) XPS a 7cm anhydridu. Nulu podlahy chcem mat rovnaku ako v dome nech sa cely zivot nepotkynam koli usetreným 200€.
@dorwin bez urazky prosim ta nerad, zateplena garaz za celyluczimu nezamrzne nikdy vzdy je tam plus, ak je sucast domu je tam vysoko mad nuklov aj ked neni vykurovana. Je rozdiel kurit v bude bez zateplenia jednorazovo ked je to cele premrznute a rozdiel ked sa kuri trvalo. Kurit v garazi je trochu prepych ale ak tam nieco robi alebo to che nech da, kurenie dnes stoji aj tak nic.
@mcsmekac preco? V garazi na zataz to pomoze
@sysell potvrdzujem garáž je súčasťou domu. Zateplená je z vnútra ale len dve steny L-ko ktoré tvorí vlastne vnútro domu. V garáži je priemerne 7 stupňov pri tých našich zimných mrazoch. Nevykurujem ju aj keď som to mal v pláne na začiatku ale bola by to zbytočnosť jasné kto doma trávy veľa času v garáži a niečo majstruje tak v pohode.
@rkorba co si dal do garaze na anhydrid? Mam aj ja ale neviem co dat na vrchnu vrstvu
@cmelor normalnu hydroizolaciu ako do kupelky vratane pasok.
@rkorba dik a nato dlazbu? Rozmyslal som epoxidovy nater
My mame vytapanu garaz v ramci domu. Izolacia 14cm tvrdeny uhlikovy polystyren ( typ presne neviem), na to sa dala folia, potom podlahovka a betonovy poter s karirohozami, potom uz len dlazba. Strop 8cm uhik eps + vnutorna stena domu. Vonkajsie steny klasika ako ostatne 20cm uhlik , jedno izolacne trojsko v garazi 180cm. Brana s lepsim izolacnym U. Topim tam na teplotu domu 24-25 st, dlazba citelne tepla. Kurenie TC, nevsimol som si nejake extra straty, tiez mi tamat idu rozvody rekuperacie do technickej. Nie je s tym ziadny problem, ale tie kari rohoze musia byt.
@janopopovec aby Ťa nevytopilo keď už toľko "topis " ....a aj tak ti "vytapa" garáž ....nemáš tam vlhko potom?
@janopopovec Ano? Topiš tep. čerpadlom? Mne sa zdalo, že v inej téme si kúril do kozubu.
@mcsmekac a co s tym maju trubky?
@mcsmekac @daralbajda Ano primar je TC, vzduch voda, ala mam aj krbovu vlozku s teplovodnim vymennikom , vsetko automatika aj s ohrevom TUV, dobry postreh, som zamestnany clovek a cez tyzden nemam cas na rozkladacky, a krb by bol aj tak. ( vymennik a zapojenie uz nebolo take navysenie nakladov). Ked uz kurim krbom TC stoji. A keby tu niekto robil syntezu z inech vlakien mam aj fotovoltiku.
@daralbajda vhlkost v garazi 40%, skor sucha...
@janopopovec takže okrem jadra máš všetky druhy energie
@mcsmekac ake pnutie? pridvihnut ju mozes sak su na to plastove prvky co ju drzia nad zemou, co ma rurka s tym ze v betone je drot?
@mcsmekac dobre tak tebe povedali nejaky posuci, cudne ze sa predavaju uchytky na kari siete .. https://www.atria.sk/prichytka-na-kar... do garaze kde chodi auto aj 2 tonove po polystyrene by som ti siet dal a tomu sacku vlakien co vysypu do miesacky akosi neverim, mam najradej ked daky robos co ma ledva zakladku a vcera bol kuchar blaboce a mudruje o veciach co nema sajnu, ze takych pocuvas, ked niekto nieco tvrdi nech da argumenmt ked nevie vidim ze trepe
