Podlahove kurenie s kobercom
Zdravim , mate tu niekto ci uz novostavbu alebo prerabku , ze ste si dali podlahove vykurovanie klasicky poter a na to rovno koberec? Myslite ze by mohol ist koberec rovno na poter? Povodne sme chceli do celeho domu dlazbu a je uz aj objednana, no manzelka ma lame na koberec 😄 ake by to bolo utulne atd . boli sme v obchode a mali tam koberce od 5mm do 15mm pri vsetkych bola znacka , ze su vhodne pre podlahovku. Co si myslite o tom? Pacil sa nam jeden co mal 8 mm a mal flisovu podlozku. Ako by to kurilo podla vas ? Cital som ze by to malo byt podobne ako pri laminatovej podlahe. No neviem co je pravda. Vdaka za nazory.
@lukyhe bude to kúriť normálne. Ak máte pod poterom aspoň 5cm polystyrénu (to je ale úplne minimum) tak je to OK. "nábeh" bude pomalší, no nestaviate si chatu, kde prídete do 3°C a chcete ju čím skôr vykurit na 25°C.
Pod poterom je 26cm polystyrenu v 5 vrstvach , 7+5+5+2+7 . a vyssia spotreba energie na vykurenie oproti dlazbe napr. To by bolo neako citit?
@lukyhe bude to fungovať...u pár zákazníkov to tak majú a pohoda
@poliacik321 ono čim viac o tom čítam, tak mam v tom vačši zmatok 😄 . vy ste kurenár? už ste to niekde takto videli ? rozdiel v efektivite kurenia nemože byt nižší ?
@lukyhe neries hluposti, a dajte si co sa Vam paci (koberce, drevo, vynil) Otazky ohladom prestupu tepla nie su na mieste pri rodinnom dome, nakolko v dnesnej dobe si clovek vyreguluje podlahovku prietokmi a tak to zostava na dlhu dobu. Nikdy nenechas klesnut teplotu v dome o niekolko stupnov, aby si potom citil rozdiek v prechode tepla. Pri dobre zaizolovanej podlahe je aj tendencia kurit co najnizsou teplotou. Takze aj tepla dlazba nie je velmi ziaduci efekt. Resp. Su ludia co ju ocakavaju a potom su sklamani, ze ju teplu nemaju ani v zime.
@lukyhe áno,som kúrenár a u pár zákazníkov sme to takto riešili a je to v pohode
@lukyhe My sme plánovali tiež dlažbu v celom dome, ale potom sme si to rýchlo rozmysleli. Je to studené. Raz sme boli tak na jeseň v jednom hotely s dlažbou v celom apartmáne a to bolo riadne nepríjemné, tak sme si to rozmysleli a dali sme všade drevennú podlahu. Tiež bolo kopec rečí že to mi nevykúri a ja neviem čo. Vpohode to kúri, a kto ku nám príde tak chváli ten pocit teplého dreva či v lete alebo na jeseň keď sa nekúri taktiež aj v zime... A raz sme boli v takej chate, kde mali všade koberce a podlahové kúrenie, bol to zaujímavý pocit. Ten koberec hrial. Ale asi bude možno treba trochu teplejšiu vodu púštať do systému. Ale to zistíš počas prevádzky, odsleduješ to a vyreguluješ.
@lukyhe svagrovci maju tiez podlahove kurenie a takisto mali dilemu s kobercom 😄 ono sa to ale vyriesit da, nakoniec sa rozhodli pre mensi, ako povodne chceli, ale predsa ho tam dali 🙂 ja osobne si napriklad neviem predstavit mat obyvacku bez koberca, predsa len to tak krasne zutulni, clovek sa tam citi hned prijemnejsie. takze prakticky je to, samozrejme, realne 🙂
@poliacik321 Prosim vás keď robite to kúrenie tak mam taku laicku otázku. aky by mohol byt realny rozdiel v percentach čo sa tyka spotreby energie pri vykurovani keby si dám dlažbu s tepelným odporom 0,010 alebo koberec s odporom 0,10 ? dalo by sa to percentuálne vyjadrit ? A ma v tomto neaky zmysel, že mám v podlahe 26cm polystyrénu,že si možme "dovolit,, koberce s tym ,že strata medzi dlažbou a kobercom ten pomer bude omnoho nížši vdaka tomu ,že je tam toho polystyrénu tolko ? v tych percentách by mi to pomohlo najviac keby sa to dalo neako orientačne naznačit . vdaka
ak by niekoho zaujímalo, našiel som koberec s odporom iba 0,068 čiže na urovni laminatovej podlahy. bol som ho skúšať , ma velurovy vlas a brutalne husty, je sice iba 4mm ale tym aky je husty 244 vpichov na štvorec, tak bol brutalne jemny fakt dobry material. nuž velka dilema 😄 https://www.koberce.sk/katalog/produc... pytal som sa kurenara, a rozdiel oproti dlažbe by bol maximalne v tom, že keby ide pri dlažbe 33 stupnova voda do podlahovky tak pri koberci pojde 34-35 stupnova .. rozdiel v spotrebe max do 5 percent.
@lukyhe toto nie je ,,laická otázka"🙂 toto je otázka pre projektanta
