@mishkabb
Ahoj
Spokojna prejde teplo v pohode.?
A nahodou aky je tep odpor v kw.?
A hrubku parkety mas cca 11mm?
Lebo ja Budem mat podlahove a chcem tam dat parkety
@skodaoctavia zistim technicke veci a dam vediet aj ked ten odpor neviem z kade vezmem :)) Mame jasenove podlahy z masivu, neviem ci 14-16mm sa nerobili... teplo prejde, vykuri sa aj dost rychlo vzduch atd, ale je citelne ta podlaha chladnejsia ako na prizemi, kde mame kamennu podlahu, tam je zase priam horuca. Ale to je normalne...
Ahoj
Toho som obaval ze ci to teplo prejde. Ale ked vravis ze prejde tak je to super
Hlavne ze vykuri cely dom do tepla.
Lebo vela ludi tvrdi ze to tazko prejde cez drevenu podlahu.
Mate plyn alebo tep cerpadlo.?
Budeme mat plyn.
Zatial dakujem za info
@skodaoctavia co je na tom take super, ze musia valit taku horucu vodu do podlahy aby prekurili to drevo? Ked maju kamennu podlahu priam horucu je to vsetko, len nie normalne.
@skodaoctavia idealne to nie je, ja by som to na podlahove kurenie nedaval... ale pokial su parkety lepene a v podlahe pod kurenim je dostatok izolacie (ak ide o prve podlazie), urcite sa s tym da zit. Hlavne treba kurenie tak zregulovat, aby inde nebola podlaha horuca, to nie je normalne ani zdrave.
@skodaoctavia je to nezmysel, zrac energie, drevo je predsa prirodzeny izolant...ja mam teakove parkety, iba 0,7 cm hrube a nadavam, ze som sa nechal prehovorit....
@skodaoctavia Áno máme rôzne typy drevených parkiet. V prípade podlahového vykurovania je najlepšie riešenie masívna drevená parketa (DUB) v hrúbke max 15mm a šírka dosky 150mm, spôsob pokládky celplošné lepenie.
@skodaoctavia Max hrúbka drevenej parkety ktorú môžete použiť pri podl vyk je 15mm áno. Masív z toho dôvodu že má lepší prestup tepla nakoľko Dub je ťažké a hutné drevo. Vrstvená parketa môže byť použitá tiež ale tep prestup je nižší vďaka smrekovým nosným vrstvám..
My mame dubove parkety na podlahovke, je to super. Mame stary nezatepleny dom, mame ich na prizemi, na poschodi su radiatory. V zime bolo dole teplo a hore zima. Takze tak. Podla mna to vykuri super. Mne napr. vadi podlahove a dlazba, je to az priluz horuce. A ten pocit chodit pi teplom dreve je na nezaplatenie.
@gashtaan nevalime vodu nikam :D A nastavime si to tak ako sa nam paci, ak budem chciet preskakovat po horucich kamenoch, tak budem, nie? :)))
@skodaoctavia mame elektricke kurenie vsade, ziadnu vodu, cize nic take Vykuri to v pohode, toho sa vobec neboj. Naklady na kurenie mame uplne take iste ako vsetci susedia okolo... ked sme to prepocitali na m2 samozrejme, kedze rozlohy mame kazdy ine. S tym, ze suseida dokuruju aj drevom viac menej vsetci a my sme este nestihli drevo kupit minulu sezonu :) A skutocne aj ked ku nam niekto pride, ten pocit po tom chodit... to je uzasne.. stale... nie len ked sa kuri. Drevo je drevo.
