Podlahové elektrické kúrenie - skladba podlahy
Ahojte potreboval by som poradiť zo skladbou podlahy . Z podlahou môžem ísť hore cca 7 cm a chcem dávať podlahové kúrenie môžem to spraviť aj bez poteru ? Napr takto : styrodur 4-5cm fólia el.rohoz a na to už len lepidlo a dlažba . Môže to tak byt ? Poter nechcem dávať nakoľko by muselo ísť min 5cm . Ďakujem za rady .
@leo1234 Neverím, že na takomto nestabilnom podklade dlažba nepopraská...
@leo1234 Daj slusny poter a radiatory.
@leonardom práve to sa pýtam či to nepopraska náhodou ?? @17juraj17 radiátory nechcem .
@leo1234 No toho sa obávam, že hej... Existuje aj systém suchého uloženia dlažby v interiéri, ale nie je práve najlacnejší... http://www.univenta.sk/produkt/sucha-...
@17juraj17 dnes by som už radiátor nedával, zaberá miesto , teplo je najviac hore a nerovnomerne, podlaha studená, no ked podlahovku tak poriadnu @leo1234 prečo nemôžeš ísť s podlahou vyššie? to prerábaš v už postavenom dome?
@duzu Prerábame starší dom a viac sa nedá už
@leo1234 potom ostáva len suchú podlahu, alebo všetke zárubne prerábať, ja som prerábal , tiež a zárubne sú utopené asi 5 cm a rezal som z dverí, no na prízemí sa môže vybrať viac ak nie je pivnica
@duzu je aj pivnica Dvere a preklady je to najmenej len ani strop má moc nepustí
@leo1234 Ja som len spozornel pri slovách - prerábka starého domu , elektrické rohože, neni miesta na polystyrén. Treba to nejako vymyslieť riadne aby ta tá elektrika pri vyúčtovaní " nezožrala " :-)
Neboj nezožerie 😁 nieje to až tak starý dom . Cca 11 rokov
@leo1234 daj 2 cm pokystyren a anhydrid alebo mozno aj beton, ak je to podpivnicene dole az taka zima nebudebmozno by si prezil aj bez polystyrenu aj ked priame kurenie elektrikou neni nohvie co..
@sysell práveže sa chcem vyhnúť tomu poteru
@leo1234 a na co chces nalepit tu dlazbu? mozes dat suchy nejaky liapor a neviem co ale ci je to lacnesjie /jednoduchie pochybujem. Este mozes dat OSB dosky
