Podlaha - zloženie
Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o jednu radu. Máme dom cca 70 ročný z pálenej aj nepálenej tehly a idem dokončovať poslednú fázu rekonštrukcie a to podlahy a úk emoticon Situácia je taká, že mám teraz podlahu palubovku a pod ňou je škvára. Chcel by som to urobiť tak, že palubovku vyhodím, škváru podľa potreby upravím na potrebnú hlbku a na ňu môžem dať 2 vrstvy 5cm polystyrénu, potom hydro foliu, rozvody úk (budú radiátory), 10cm betonu a potom plávajúca? Peniažkov nieje navyše a šetríme každým € :-/ Mohlo by to takto byť? Ďakujem za Váš názor!
tych 10cm na beton (predpokladam poter) je zbytocne vela...5-6 cm bohate staci...zvysnych 4-5 cm radsej pridajte do zateplenie podlahy
hlavné je dobre zatepliť podlahu a nie hrubý beton.
@gabika223 suhlasim
rury ktore pojdu do UK by som schoval do toho polystyrenu aby bol beton "homogenny" potom ak su pripravene steny nahodil radiatory pripadne nechal dlhsie vyvody a az potom zalieval podlahu
@miskoajanka a pod skvarou je co? Je to prizemie? Poschodie?
Ahojte, pod škvárou je zemina a je to príiemný nepodpivničený dom
