Diskusiu odoberá 1 človek
Podlaha zahradny domcek
Ahojte riesim murovany zahradny domcek, betonova platna. Chcel by som vediet aky dalsi postup riesit co sa tyka skladby podlahy dvihnutie o 10 - 15 cm navyse ( zateplit alebo nezateplit, atd atd). Ako final by som chcel aby bola klasicka garazova podlaha natrety beton. V domceku bude chladnicka a klasicke veci ako bicykel, v zime kosacka vysavac na bazen a pod. Dakujem za tipy.
@chmelko55 bud sa drz projektu a ak projekt nemas a riesis to on-the-fly, tak podla toho co tam chces. EPS do podlahy nestoji vela a dodatocne ho tam uz nedas.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@chmelko55 bud sa drz projektu a ak projekt nemas…
@mgx ano to viem a na to eps potom poter a hotovo? Projekt nie je
@chmelko55 1) nevidim tam hydroizolaciu, tu treba vyriesit ako prvu -> napr. modifikovany asfaltovy pas/fatrafol/alkorplan (0.5cm-1cm). 1A) oddelovacia folia - najlacnejsia, po boku dilat.pasy 2) eps alebo XPS (pri danom rozmere je asi lepsie dat xps), napr. 8-10cm 3) finalny poter 4cm. osobne by som do finalneho poteru nakrutil 2x hady 16-17mm ALPEXu pre pripad, ze ta raz zena vyhodi z domu a budes v zahradnom domceku byvat. na poter dlazba alebo co len chces...
@chmelko55 1) nevidim tam hydroizolaciu, tu tre…
@mgx dakujem pekne. Presne takuto radu som potreboval aby som vedel oresne zlozenie. IpU natavovat budem s fokiou som ratal tiez no necedel som co potom. ( PS : majitelom domu som ja takze zena pojde do domceka ak nebude posluchat 😁 )
Odpoveď na príspevok od chmelko55:
Ahojte riesim murovany zahradny domcek, betonova …
@chmelko55 Prečo chceš dávať EPS do podlahy? Bude ten domček vykurovaný, alebo aspoň temperovaný? Ak nie, lepšie je nedať EPS, v zime bude od zeme aspoň trochu zohrievať.
@chmelko55 Prečo chceš dávať EPS do podlahy? Bude…
@chrobak7 zvazujem tam podlahove kurenie ako spominal hore ze tak dam 1 2 pasy kurenia
@chrobak7 zvazujem tam podlahove kurenie ako spo…
@chmelko55 Aha, tak potom OK. To som si nevšimol.
@mgx Prosím vás tá oddeľovacia fólia je čo? To je proti zatečeniu, alebo radónu? Alebo nedajbože to je tá povestná slovenská folklórna špecialita, ktorá sa z vláštneho traduje už dlhé desaťročia?
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@mgx Prosím vás tá oddeľovacia fólia je čo? To je…
@stowasser folia je kvôli vlhkosti
@chmelko55 kvôli vlhkosti je asfaltový pas. Fólia sa dávala kedysi keď sa používala nejaká stará ipa ktorá reagovala s EPS (rozozierala ho). Dnešný modifikovaný asfaltový pas nereaguje s EPS takže fólia v podstate je zbytočná. Na druhú stranu penetrak reaguje s EPS takže keď tam kdesi po bokoch ostane tak je lepšie to prekryť. Fólia stojí 5€ tak ju tam väčšina ľudí radšej dá ajkeď je asi zbytočná - toľko k folklóru.
@chmelko55 moja chyba, oddelovacia folia ma ist medzi 2 a 3 spravne: 1) nevidim tam hydroizolaciu, tu treba vyriesit ako prvu -> napr. modifikovany asfaltovy pas/fatrafol/alkorplan (0.5cm-1cm). 1A) oddelovacia folia na IPA (nie je nutna)- niekto dava len obaly z XPS :) 2) eps alebo XPS (pri danom rozmere je asi lepsie dat xps), napr. 8-10cm. Po bokoch dilatacia. 2a) oddelovacia folia zlepena z dilatacnym pasom - aby beton nenatiekol do eps/xps 3) finalny poter 4cm. osobne by som do finalneho poteru nakrutil 2x hady 16-17mm ALPEXu pre pripad, ze ta raz zena vyhodi z domu a budes v zahradnom domceku byvat. na poter dlazba alebo co len chces...
Iba k tomu poteru radsej daj hrubsi kedze zahradny domcek lebo ak tam natrepes ponk co istotne ano a budes veeelmi na nom kladivovat aj to sa stava aby nepraskol.
Dakujem za rady pani
@chrobak7 v pripade ze by som nedaval podlahove je problem ak tam aj napriek tomu dam styrodur?
@chrobak7 v pripade ze by som nedaval podlahove j…
@chmelko55 Nie, ale v tom prípade je to zbytočné.
@chrobak7 takze tym padom iba natavit ipu a dat hrubsi poter? Ci este medzi to nieco?
@chrobak7 takze tym padom iba natavit ipu a dat …
@chmelko55 Hej, IPU, pár cm poter (3-4 cm) a na to napr. dlažbu. Alebo betón natrieť nejakou farbou na betón.
@chmelko55 Hej, IPU, pár cm poter (3-4 cm) a na t…
@chrobak7 dakujem tak to urobim. Zateplovat to asi nebudem nakoniec.
