Nenašla som tu konkrétny postup pri robení podlahy v starom dome. Kúpili sme domček, kde je nejaká časť z nepálenej tehly. Treba vymeniť palubovku. Nevieme sa rozhodnúť ako na to. Manžel pristupuje k možnosti dať betón (odizolovať ho penovým sklom). Mne sa do toho ale nechce, bojím sa, že vlhkosť pôjde do stien. Ja si to predstavujem asi takto: štrk, penové sklo, parozábrana a ďalej minerálna vata pomedzi trámy a palubovka. Neviem, či to je v správnom poradí - skúste poradiť. Ešte niekam hydrozoláciu, ale kam? Kto viete, prosím poraďte. Domček bude na trvalé bývanie a bojíme sa, aby nešiel od nôh prílišný chlad. Ďakujeme pekne za všetky rady
@123reef zo strany pivnice dajte, kde to ide, koľko výška dovolí
otázka je, aká plocha domu a v akých miestnostiach je nepodpivničená - ??? a či je prijateľné mať nejaký schod medzi miestnosťami...?
prípadne je ešte možnosť dať na podlahu EPS S hr. 6-7 cm, potom parozábranu, na to dať tzv. suchú podlahu napr. z OSB dosiek a na to lamino, koberec alebo aj holá OSB sa môže nechať, ale neni to pekné
v tej skladbe od projektanta je medzi HI a EPS paropripe. fólia zbytočná, pretože ak má niečo prepúšťať paru, tak najlepšie tú paru prepustí NIČ :-) ale do podlahy treba dať parozábranu a to NAD EPS, pod poter resp. pod inú roznášaciu vrstvu
Moja skúsenosť: Keď sme prerábali vyše storočný dom šli z podlahy všetky betónové potery, niekoľko vrstiev linolea, niekde škvára a dlážkovica. Vnútri sme odkopali asi 40cm, navozili sme makadam, na to zmes piesku a vápna, na to šli hranoly a dlážkovica. Nič sme nepodrezávali, žiadne fólie nám sem nešli. Je to OK, sme spokojní, dom našiel rovnováhu.
Jedine si búchame hlavu - kúpeľnu sme ešte neznalí robili prvú a riešili sa tam i fólie a betón. Doteraz je tam problém s vlhkosťou na severnej strane domu (a to nemáme okachličkované steny, tie dýchajú), takže musíme riešiť ešte drenáže zvonka.
Takže mi z toho vychádza: ak odizolovať a dávať betón, tak poriadne. Inak nechať luftovať.... My pre budúcnosť - necháme luftovať ;-)
@katjuschka Ahojky, aj my sme tak chceli robit, ako sa to robievalo niekedy. Ešte ma napadlo, nedali ste tam žiadne pletivo? proti myšiam alebo tak.
Keby sa Vám chcelo, bla by som rada, keby ste zavesili foto.
Ďakujem
Ahojte, dnes manzel nakukol pod dlazku v nasom dome a normalne ze my tam mame dve vrstvy tehiel zasypane pieskom a na tom poter. Steny máme suché, nic nam nevlhne. Manzel premysla ze rozbije poter a tehly necha tak ako su odizoluje, da eps a poer... neviem presne akoto po sebe nasleduje.Nechce s tehlami hybat ze ich necha tak ale ja neviem ci je to spravne rozhodnutie, ako by ste to riesili?
Ahojte, luelu, my sme robili tehlovú podlahu v kuchyni nášho hlineného domu. Bola tam len hlina (voľakedy to bola maštaľ). Myslím že ak sú tehly suché a dobré tak ja by som ich tam nechala. My sme pod ne dávali Keramzit.
@antonmesaros Dobry den, ja by som poprosila o radu. Mame stary dom a v spalni sme pred 5 rokmi spravili s podlahou chybu, stare parkety sme zakryli plavackou. Po 5 rokoch nam spravili parkety more takze momentalne sme odstranili plavacku a aj vytrhali parkety, ktore boli zospodku navlhnute, pod parketami je tensia vrstva betonu a pod nim skvara. Neviem ako mame dalej postupovat co dat na ten beton, nejaku izolaciu urcite..... Boky stien odspodku vlhnu, len neviem ci to nebolo z toho ze parkety nedychali. Plavacku by sme chceli polozit naspat. Bola by som velmi povdacna za kazdu dobru radu. Dakujem.
@sophia2 Za prvé musíte pozrieť kde na stenách v akej výške máte vodorovnú hydroizoláciu.Ak je pod vrchom betónu alebo niekde v úrovni škváry ,tak musíte odstrániť všetky vrstvy min 4 cm pod vodorovnú hydroizoláciu stien. Následne urobiť podkladnú vrstvu betónu do výšky vodorovnej hydroizolácie.(môžete aj nižšie ale nikdy nie vyšššie).Ďaľšia vrstva je hydroizolácia podlahy na to poter a po vysušení min 6 týždňov plávajúca podlaha.
Pôvodná hydroizolácia stien sa musí napojiť na novú.
@radomir_svk
Dobrý deň, smiem sa opýtať akú frakciu štrku ste davali? Po troch rokoch vnímate toto riešenie ako šťastné? Máme dom z nepálenej tehly a chceli by sme ísť do rovnakého riešenia. Ďakujem za odpoveď.
Zdravím,
Vidím,že už máte veľa skúseností s rekonštrukciami starej podlahy ;-) momentálne riešime podobný problém s podlahou, v 2 izbách máme drevené dosky nabité na hranoloch a pod nimi je len škvára. Do betónu sa moc púšťať nechceme nakoľko by sme to chceli vyriešiť ekonomicky časovo aj finančne, ale na druhej strane to chceme spraviť dobre. Celkom sa mi pozdáva riešenie s Ipou a sklennou vatou, lenže dom po obvode máme odizolovaný terovým papierom, takže napájanie s Ipou asi nie je možné.
Ďakujem za každú radu :-)
Mam v dome garaz ktoru prerabam na obytny priestor. A bola tam betonova platna, neuplna a kriva ako slak, s vodovahou si rozhodne nerozumela. Tak som to vysekal von. Ostalo mi 30 cm hlbky pre realizaciu.
1., vsetky stare karirohoze ktore som doma nasiel, tycky, droty som hodil naspodok, zdrotoval, zbil dokopy, podlozil kamenmi, ake som nasiel
2., zalial betonom do vysky 20cm
3., natrel tekutou hydroizolaciou - je dost husta, isla prispachtlovat ku zakladovej hydro
4., dalsi beton 5-8 cm
5., parozabrana 1mm
6., penova vlozka pod plavacku
7., plavacka
(mury suche pred aj po, spodna voda hlboko, este spravime drenaz, a moze prist aj tajfun).
@jan45 reagujem vyssie co si pisal ,ze drevene podlahy dychali a beton to cele zastavil lebo v dome sme dve izby tak spravili ,ze vybrali skvaru a dosky dali izolaciu ale nezerezali ju a beton.. rok dva ok ziadne extrem ale teraz severna stena neskutocne vlhne zo spodu az voda je na plavacke ale cudujem sa ,ze druha izba je v pohode.. Mas nejaky tip ako to vyriesit?? bude treba ten beton vyzekat a na novo ,ci sa to da aj nejak inak?
@antonmesaros Zdravim Vas, viem, ze toto je uz starsia diskusia, ale ak sa k Vam tato reakcia dostane, rad by som sa Vas opytal, ako riesit podobnu rekonstrukciu starych podlah v dome, v pripade, ze chceme zachovat povodny proces. Pod smrekovou dlazkovinou, ktora je ulozena na hranoloch v rozteci cca. pol metra, je drteny kamen (domnievam sa, ze v okoli Stiavnice ho bolo a je dostatok a tak ho pouzili namiesto skvary alebo zeminy, ako v inych castiach SK). Vonkajsie mury su kamenne, cca. 60cm siroke, dom je suchy, jediny problem je, ze dlazkovina je na par miestach zvetrala a v dreve je cervotoc. Podlahy nechcem betonovat a zaklady nechcem odkopavat a izolovat. Chcel by som vybrat stare dlazky a hranoly, na ktorych su polozene a jednoducho celu dlazku nahradit novymi hranolmi a dlazkovinou. Dom bol postaveny v roku 1939 a predpokladam, ze ak to cele pekne dychalo a fungovalo doteraz, tak by som vymenou podlah za nove nic nepokail. Chcel by som pocut Vas nazor na moj zamer. Vopred vdaka za rady a nazor.
Inak zasadnou vecou pri domoch z nepalenej tehly je nepouzivat cementove omietky, steny musia dychat... cize drahsia varianta - hlinene omietky, lacnejsia vapenne (s rabicovym pletivom prichytenym tercikmi na zateplenie). Betonu by som sa vyhla v kazdom pripade tiez....
mam dom zo 60 rokov, mam staru podlahu, tak ako pisete, podklad je zo strku piesku a hranolov na ktorych je podlaha. podlahove dosky uz nie su v dobrom stave. nestaci mi vytrhat tie dosky a namontovat nove? ved ta podlaha je 60 rokov stara a pritom je sucha, mam steny suche, nepopraskane, len tie dosky na podlahe potrebujem vymenit. citam tu ze treba betonovat, izolovat a co ja viem co... poradite mi ako najlepsie vymenit tu podlahovu krytinu?
Zdravím Vás. Prerábali sme jednu izbu v hlinenom dome v roku 2015, tiež som sa nahľadala, kým som našla, ako treba urobiť podlahu. Ak to niekomu pomôže, budem rada. Najprv sme osekali starú omietku až do tehly, vytrhali sme starú podlahu ktorá bola nabitá na polgulatinách, ktoré pochádzali zo starých el.stĺpov a tie boli vsadené len do hliny, ktorá kedysi slúžila ako podlaha, našli sme časti natreté na červeno. Hlinu spod podlahy sme tiež vybrali, cca 40cm. Kamene v základoch sme očistili, naniesli sme hlinenú omietku na steny, kameň sme ohádzali vápennou omietkou. V zemi sme urobili "hada. Nádych a výdych by mal byť do vonkajšieho prostredia, ale toho som sa bála keďže dom je využívaný len v lete a nechcela som aby v zime prešiel mráz po hadici do podlahy. Takže nádych (nižšie) je v malej izbietke a výdych (vyššie) v komore. Pomáha to prevzdušniť podlahu a odvádzať vlhkosť. Nesmie to bať veľmi dlhé, myslím že to bolo tak do 25m, inak to nefunguje. Do jamy sme uložili drenážnu hadicu D100mm, tú sme omotali geotextíliou aby sa neupchali otvory od hliny. Na to sme naniesli štrk ako drenážnu vrstvu, prikryli geotextíliou, na to sme nasypali piesok s vápnom a urobili rošt. Piesok s vápnom v prípade vlhkosti urobí škrupinku ale bude dýchať. Na to sme nasypali Liapor frakcia 4-8mm, ktorý slúži ako tepelná izolácia. Na to išla drevená podlaha. Podlaha chvíľu vydávala zvuky ale keď usadol liapor, je tichá a teplá. Pripájam fotky. My sme spokojný.
Fany mohla by som veľmi pekne poprosiť o informáciu, akú fóliu ste to na ten piesok dávali?Máme v podlahách piesok, ktorý plánujeme premiešať s vápnom a chceli sme dávať liapor vo vrstve min 3 cm, no pozerám, že vy ste ho dali asi dosť na vyplnenie. Poprosím ešte o radu, kde ste Liapor zohnali? MY chceme menšie vrecia, aby nebol mokrý.
Ďakujem za rady ;-) :-)
@radomir_svk Zdravím Vás. Drevený kameň na spodku ste žabovali alebo niečo podobné? Ak áno, nebáli ste sa narušenia statiky múrov? Ste s týmto spôsobom jednoduchej suchej podlahy spokojný aj po rokoch? Váš prístup sa mi veľmi páči. Ďakujem krásne.
