Ahojte, rada by som sa poradila, ci sa oplati mat plavacku 10mm na podlahovom kureni. Kuchynu mame spojenu s obyvackou, ja tam dlazbu nechcem a tak spekulujeme nad plavackou, konkretne Krono original 5537 Tawny Chestnut. Mame este male deti, to vkuse lieta za mnou no a ja som vacsinou v kuchyni :-) panko v predajni vravel ze uz ma vplyv pri tom podlahovom, myslite ze to je az taky citelny rozdiel? Nemate skusenosti?
@metele tak jasne, skusenosti ludi su najlepsie. panko v obchode bude prezentovat tie naj podlahy, to je vzdy jasne, ved to chce predat. preto som aj sem napisala ci niekto nema realne skusenosti s tou 10mm podlahou. ale asi je mat lepsie tu 8mm s tym, ze ten povrch zvolime o nieco kvalitnejsii ako podlahu napriklad v spalni. tam sa predsa zdrzuje clovek najmenej. a teplejsie budete mat urcite, podlahovka je super vec, ja sa na nu uz tesim :-)
Mame plavajucu podlahu a sme spokojni, v celej kuchynoobyvacke rovnaku, samozrejme nejaka Aqua + uprava, keby sa nieco vylialo ...
Je to priestor asi 5 x 12m
@smajla27 skusim nacrtnut nas postup vyberu ked sme vyberali :)
najlepsi prestup tepla ma dlazba, potom vinyl, potom plavajuca, potom drevo. Moja polovicka dlazbu nechcela tak vola bola plavajuca.
My sme vybrali 8mm plavajucu ta ma lepsi prestup tepla voci 10mm z podlahoveho kurenia a kedze mame len elektriku tak sme na to hladeli. Realny financny rozdiel neviem kolko by bol na kureni voci 10mm. Co sa tyka domacich podmienok tak 8mm plne postacuje. 10mm sa dava do komercnych prevadzok.
Cim tazsia/hustejsia tym lepsi prestup tepla takze som si vytipoval zopar znaciek a pozeral 8mm a vahu na m2 co najvacsiu. Preco? Cim je tazsia tym je viac zlysovana. Vyslo mi zopar druhov a potom sme vybrali podla dizajnu.
Podlozku sme tiez vybrali s co najmensim tepelnym odporom aj ked bola o cosi drahsia. Cim tensia podlozka tym rovnejsi povrch by mal byt pripraveny.
Len na cenu by som nehladel. Nech to vydrzi trochu vody, aby nebola nachylna na skrabance a triedu zatazenia uz neviem ako sa uvadza ale domace podmienky+lahke komercne zatazenie. Tam to je nejak odstupnovane.
Co som odsledoval tak finance to vychadza
- do 10eur/m2 by som daval len do bytu ak peniaze niesu
- 10-15 eur sa da uvazovat aj do domu bez psa, maximalne nejaky maly/lahky
- 15 - 25e - tam uz plavacka zvlada aj psa, ochranu pred vodou docasne, je tazsia cize viac lysovana
- nad 25e tam uz podla chuti. Tam tie najdrahsie mozte hodit do vody a nenapucia
@turbot myslim ze si zodpovedal na moju otazku :-) vo vsetkom je to asi o peniazoch bohuzial. a prosim ta pre ktoru podlahu ste sa nakoniec rozhodli ? myslim vyrobca. kazdy mi ospevuje egger ale no co ja viem, nejak som z toho neni paf.
@smajla27 egger som tusim registroval. Ak naozaj niesu nazvys peniaze tak to je taka stredna cesta asi ak sa vyberie kvalitnejsia egger rada.
My mame parador radu classic 1050 dub skyline perlovo sedy 8mm. Zatial v pohode. Trendline1 je podla specifikacii este o malilinky kusok tazsia a to sa odraza aj o ten kusok na cene 3e/m2 navyse
Mame ju vsade mimo chodby pri vchod.dverach, kupelne/zachodu a spajzy. Bez prestupovych list
@smajla27 Laminátová podlaha EGGER Dub Valley dymový 1002 EGGCLA1002 / Classic Aqua+; 1291x193x8 mm; W32; click UNI fit; 1,9933 m2/bal.
Pod to nejaka podlozka na to urcena Podložka IZO-FLOOR Thermo 1.6 mm / rolka 1,10 x 15 m; 16,5 m2/bal.
a este Parozábranová fólia / PE fólia transparentná
to len pozeram do faktury co tam vsetko mam :-D :-D :-D
@smajla27 to este len budes mat chaos ked budes nazivo kukat rozne ine znacky,dizajny :) vytypujes si 2-3 odtiene, nazivo budes krutit nosom, ze to nieje to prave orechove. Zbadas ide. Potom si ich polozis na zem aspon 2-3 vedla seba. V inej predajni/ine svetlo zase sa ti budu zdat ine lepsie a budes v slepej ulicke ako my sme boli :) a aj tak to na celej ploche ked uz to je ulozene s ostatnym nabytkom je mierne rozdielne ako podla internetu a zopar kuskov nazivo na predajni :)
Moja rada - nesnaz si obzerat vsemozne predajne s roznymi znackami lebo budes mat gulas co vlastne sa ti paci :)
@smajla27 aj moja laminatka v spalni ma aquastop, priatelka tam sprtla par kvapiek z mopu ked umyvala zem a zmykala handru, kym presla mopom izbu a vratila sa po vedro, uz boli po podlahe od aquadrazky nafuknute bubliny, niesom ziadne hovado, ale oplachnem si v dreze ruky prsknem na zem, vyberam misku z umyvacky prsknem na zem, castokrat vyleti voda po zemi ked z umyvacky vyberam hrnce co maju perfektne uchyti kde je nafrkana voda a pod. Poutieram vsetko ked skoncim, keby mam po kazdej kvapke skocit na kolena z handrou tak nenavarim ani za tri dni. Ale vec vkusu, ja som povedal svoj nazor a preco by som to rozhodne do kuchyne nechcel. Na byte sme mali plavacku aj v kuchyni a bolo to nieco strasne
@turbot no ani nevrav, ja som si vytipovala jednu predajnu kde sme boli kuknut, povedala som aj muzovi ze inde nejdeme, ze si vyberieme na jednom mieste a ani ziaden katalog nechcem vidiet a ani brat domov :-D proste cim mensi vyber tym lepsie lebo sa z toho zjancime :-D a ako pises, ked to bude polozene bude to uplne inak vyzerat ako tam na predajni.. potom si budem mysliet ze ved nie tuto sme vybrali :-D :-D
@dzamino ja ti tvoj nazor neberiem, kazda rada je dobra. len sa mi to zda divne, lebo my na byte mame staru plavacku, mozno aj 20rocnu, vyzera ako ta najlacnejsia co vtedy bola, o povrchovej uprave aquastop vtedy asi ani nechyrovali. vylialo sa mi tu uz nespocetne mnozstvo vody, o detoch ani nehovorim, voda mlieko. pred nami tu byvali najomnici, cize tento byt presiel kadecim. ale ze by sme mali plavacku odutu , to sa mi nezda. vies mi aj povedat aku to tam mate laminatku ? mozno mi to pomoze a aspon sa vyvarujem kupe od toho vyrobcu.
@dzamino aha, tak prave merkury market moze byt ten problem. Nam predajca v jednom studiu povedal aby sme merkury obisli zdaleka, druhy predajca mi tiez hned povedal ze napriklad podlaha od kronospanu z polska co sa predava v merkury je kvalitovo niekde inde ako kvalita krono z nemecka. Pytali sme aj na tu aquastop upravu, tam je len to ze tie spoje su natrete nejakou vrstvou aby tam voda nezatiekla. Pravdepodobne to v merkury tiez takto prezentuju, no ten spoj teda chraneny nie je tou upravou. Plus je tam 20 rocna zaruka a predpokladam ze ta by sa uz pri takomto poskodeni ako je voda, mohla uznat. Teda to len tak rozmyslam ako laik. Ale jasne ze chapem to sklamanie, ta cena nie je zanedbatelna. No skor by som uz v merkury po tejto skusenosti nenakupovala.
Tiež máme kuchyňu spojenú s obývačkou dokopy to robí skoro 40 m2 a úplne v pohode. Poterári robili dilatácie aj dve, každý hovoril že kde je diletácia tam treba aj plávačku rozdeliť a pod .... spravili sme to celé z jedného. Pokladali sme si ju sami, samozrejme pri takomto rozmere treba dbať na to aby bola od steny pri kladený skoro aj 1 cm, lebo ona "sadne" . To že mi za deň 1x "cvakne" pod nohami je nič oproti tomu že mám chodiť po studenej dlažbe. Celý deň aj v zime behám po nej na boso (aj keď nejde podlahovka) keď idem do kúpelne a stupím na studenú dlažbu tak to je úplne o inom.
Takže za mňa úplne v pohode plávačka :-) Máme hrúbku 10mm z Dieg... za 12 eur.
@smajla27
@karol6777 prosim ta este mi povedz aku podlozku ste davali pod tu 10mm podlahu. inak ta cena je fajnova ked ta pozeram na tie podlahy na nete. od akeho vyrobcu to mas prosim ta ? pripadne hod foto ak mas.
@santos950 ahoj, vdaka za nazor, no moja uvodna otazka znela inak. sme rozhodnuti pre plavacku, aj ked ty s tym nesuhlasis, no byvat tam budeme my. pekny den.
@karol6777 skoda ze nemaju blizsie info o tej podlozke na nete co sa tyka tepelneho prestupu a toho zatazenia. nevadi, aspon viem kde hladat ked neuspejeme na jednom mieste :-) snad ale nebudeme musiet behat kvoli tomu, nerada by som. lebo ako sme tu uz rozoberali, potom mas v tom len vacsi zmatok :-D
@smajla27 nekvalitna je strasne. lamely akoby aji nesedia poriadne k sebe, vyduvaju sa voci sebe na kratkej aj dlhej strane, okolo jedalenskeho stola mam v pidlahe vystiepeny drevodekor na viacerychmiestach, akoby vydute rohy lamiel... to by trebalo nazivo vidiet,neda sa to ani nafotit. zrejme v tom zohrala rolu aj pohladka, ale aj damotna podlaha...uz ked ju prvykrat polozili,musela sa polka rozoberat lebo niektore lamely uz vtedy na nich vyskakovali rohy... a trraz po roku ako sa zatazuje je to do placu s nou... tak som sa nastvala a priplatim si za quickstep tentoraz a nic co sa vola krono uz neodporucim nikomu
