Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Podlaha v kuchyni: Laminatova alebo dlazba?
Ahojte, chceli by sme asi dat vsade rovnaku laminatovu podlahu, ale bojime sa, ze nebude taka odolna ako dlazba a v kuchyni ked na nu padne tanier, tak bude ostanu skary. Mne sa velmi nepaci, ak je predel, ze na chodbe este laminatova podlaha a v kuchyni dlazba. Nejake tipy a skusenosti by sa nenasli? Ci sa mam zmierit s dlazbou v kuchyni? :-| P.S. vykurovanie bude v celom dome podlahove DAKUJEM!!!! :-)
No nam uz sa par krat stalo, ze nam vytiekla nejaka voda z umyvacky. Nie z jednej, ale stalo sa to dokonca u dvoch vyrobcov. Keby sme mali laminat, tak mame problem.
@lydiades Ja so mal v kuchyni laminátku 15 rokov a žiadne výraznejšie opotrebovanie oproti iným frekventovaným plochám som nebadal. Teraz mám vinylovú podlahu aj v kuchyni. Je len na teba, pre čo sa rozhodneš. Kľudne môžeš mať laminát aj v kuchyni. Koľko tých pohárov a tanierov plánuješ rozbiť na podlahe? 1 za rok? Možno do kováčskej dielne by som laminát nedoporučoval..
@lydiades NA margo misovej poznámky - hej, laminát je menej odolný voči vode. Dnes už ale dostať laminátové podlahy s impregnovanými spojmi, ktoré ochránia laminát pred vsiaknutím vody do spoja. Potom už len treba dať pozor, aby voda nevtiekla pod laminát. My sme po položení laminátovej podlahy v kuchyni zatmelili silikónovým tmelom medzeru medzi podlahou a stenou. Keď nám vytiekla umývačka riadu, tak to bolo len v kuchyni na lamináte a to sme utreli. Pod laminát sa voda nedostala.
My mame v celom dome laminatovu v kuchyni dlazbu predel je krasne zakonceny listou je to super prakticke aj pekne...
@aspinka nemozes mi, prosim, poslat foto? bolo by som ti velmi vdacna! dakujem vopred!
My mame v celom dome laminat a teda aj v kuchyni. Povodne som chcela dlazbu aspon v casti,kde bude kuchynska linka. No ziadna sa nam nepacila,co by sa hodila,tak sme dali laminat aj tam. Ale pravdupovediac nie som s tym stotoznena. Vytopenia sa nebojim,skor mam obavy,ci sa neosucha a tak podobne,lebo predsa okolo linky sa vela chodi.
V byte sme mali 10 rokov laminatku v kuchyni, teraz ju mame v dome a nikdy ziadny problem. Nic sa nikde nevysuchalo @hoblinka13. Kedze sme mali vzdy spojenu kuchynu s obyvackou, nikdy sa nam nepacil predel laminat - dlazba. Vzdy to na nas posobilo ako divne rozdelenie jedneho priestoru.
@lydiades Ja odporucam dat tam dlazbu ale kvalitnu. Sama mam laminat, vela casu travim v kuchyni varenim a uz mi co to popadalo na zem, vytiekla mi aj umyvacka. Na podlahe su po 5 rokoch tukance , na jednom mieste trocha oduta. Ako nic hrozne to nie je ale z praktickych dovodov odporucam neklast v celku bez listy podlahu aj do kuchyne, treba to oddelit. Co ked budes potrebovat vymenit podlahu napr.v obyvacke? Tam sa pri malych detoch podlaha ovela viac opotrebuje ako v kuchyni. To budes potom rozoberat kuchynsku linku???
@lydiades do kuchyne treba dať vodou odolný laminát,dať dlažbu pred linkou,no za mňa nie,a dlažbu všade tiež nie.
@lydiades my máme tri kuchyne, v dvoch je PVC a v jednej dlažba. Na PVC sa dá celoročne stáť naboso, ale na dlažbe len v papučiach. Takže pre mňa dlažba v dome nikdy viac
@lydiades Ja by som dlažbu určite nedal. Je chladná a tak ako aj podlaha je náchylná pri kontakte s padajúcimi predmetmi. Ak ti niečo spadne na zem tak je väčšia pravdepodobnosť ,že ti dlažba praskne alebo sa s nej odlúpi glazúra a budeš to musieť vysekať. Plávačka určite viac stlmí náraz a aj keby tam bola nejká preliačina tak sa dajú použiť opravné sady. K vytečeniu spotrebičov sa nebudem vyjadrovať ,pretože mne sa zatiaľ / nechcem to ale zažiť / za 15rokov nestalo aby mi niečo vo veľkom vytieklo na podlahu. Ak sa bojíte vody tak použite radšej vinyl alebo podlahu odolnú voči vode.
@blackomt Dlazba sa da vysekat a bez vacsich problemov vymenit, ak je kvalitna aspon za 30 eur a hore, tak co to vydrzi aj pripadne spadnutie hrnca. Ked tam date plavacku este k tomu v jednom celku s obyvackou, pri poskodeni budete musiet rozoberat kuchynsku linku aby sa to dalo vymenit, na to treba mysliet. Ak je podlahove kurenie v kuchyni, dlazba nie je az taky problem. Dalsia moznost je ako pisete vodeodolny vinyl, ten klademie napr. teraz mi v celku obyvacka kuchyna, buhuzial kupili sme dom kde kuchyna a obyvacka su spolu jedna velka miestnost a jedanlensky stol prechaza z kuchyne do obyvacky takze inu moznost v podstate nemame. Planujeme ale stavat novy dom a tam si kuchynu urcite oddelim a dam do nej dlazbu.
Skuste sa pozriet na vinylove podlahy, su trosku drahsie v porovnani s laminatom ale maju lepsi prestup tepla ako laminat, nevadi im voda a pri poskodeni sa velmi lahko vymeni kus za kus kedze je len nalepena lepidlom. Na youtube je dost pracovnych postupov treba si pozriet mozno vas to zaujme.
ja mám laminát a som spokojná
@lydiades
