Rad by som sa poradil, ze ci sa mam obavat nejakeho problemu, ak dam laminatovnu plavajucu podlahu v jednom kuse, bez diletacnych list pod dverami, medzi miestnostami.
Medzi chodbou a obyvackou a z obyvacky do kuchyne by som nechcel, lebo tam nie su ani dvere, ale rozmyslam ze by som nedal ani medzi izbami.
Do satniku tiez bys som nechcel, tam idu posuvne dvere.
Hrozi nejaky problem?
Podlaha je zakreslena sivou farbou, smer kladenia je zakresleny sipkami, vsade jeden smer.
Po vstupe do bytu uz je dlazba, tam bude prechodova lista.
Z obyvacky do satnika najdlhsia vzdialenost je 10m a kuchyna obyvacka ma 8m. Podlaha qucikstep je 9.5mm hruba a ide o vacie lamely 2050mmx240mm.
Z dokumentacie pre podlahu som vycital, ze sa diletacia odporuca pri sirke/dlzke nad 13m.
@peter_bar len neviem či keď výrobcovia uvádzajú dĺžku keď je potrebná dilatácia či je to myslene aj pri spojení dvoch relatívne veľkých plôch cez časť 90 cm širokú. predsa je len rozdiel ak by to bol jeden obdĺžnik v kuse
@peter_bar my máme presné takto isto obývačku sme dali spolu bez lišty 10 m ale izby sme už dali s lištou kvôli prípadnej výmene podlahy.byvame od leta a zatiaľ není problém
My mame aj relativne dlhe plochy laminatky bez dilatacie v dverach. Len klasika pri stenach, tam to zakryva lista. Problem posunu vznikol len na 2 miestach kedy sa v zime posunom rozpoji spojnica kratkych ploch cca na 2-4 mm.
Jedno miesto je dlha zona z izby na chodbu(tam to aj chapem) , no to druhe je relativne kratka vzdialenost cca 3m. V zime sa tieto miesta trochu rozidu no po vykurovacej sezone zase sami na tesno spoja.
ano, hrozi problem... podlaha sa prirodzene rozpina/stahuje, v tych spojoch medzi miestnostami bude dost trpiet. Nejde predsa len o dlzku a plochu, cudujem sa, ze si v navode od vybobcu nedocital aj nieco o nepravidelnych tvaroch...
Ahoj, my sme pokladali v januari 2021 drevene parkety 190x19 cm, hrubka 14mm, Kahrs.
Na sirku ich je vkuse ulozenych 57 kusov.
Je to v chodbe (sirka chodby 1m), smeruju z chodby vlavo do 1x WC, vpravo 3x izby, na konci chodby je satnik a zo satnika idu vpravo do izby.
Pokladali sme sami, lebo som to chcela bez list a
v chodbe ulozene po sirke, kazdu parketu dlhu 1m, tie co smeruju z chodby do izieb su samozrejme dlhsie.
Dvaja profesionali odmietli taketo pokladanie, tak sme si spravili sami. Jeden smer pokladky, takze pocitanie a nadvazovanie, ale v pohode.
Takto nejak.
To modre dokreslene je satnik a vpravo od neho izba. ( V skutocnosti rovnakosiroka ako ostatne, 3m.
Zelena ciarka je dilatacna medzera, vlavo je obyvackokuchyna a vchod, tiez polozene parkety vcelku.
