Diskusiu odoberá 0 ľudí
Podlaha na povale
Ktore z nich viac vydrzia? Oplati sa investovat do OSB dosky s privlastkom ECO? Povala bude sluzit len na odkladanie veci, nebude to obytny priestor. Dakujem
ja mam 2*15mm osb3 eco ako pochodzne ! vydrzi to naozaj vela. Vam by mohlo stacit z vhodnym podsypom/podlozim aj 1*18mm.
Ak to ide na krokvy medzi ktorymi je izolacia, nezabudnut na vzduchovu medzeru medzi izolaciou a doskami, nech sa to prevetrava aby vam to neplesnilo...
Je mozne urobit do OSB dosiek otvory napr o priemere 5cm? Mam krovu zaroven vyplnenu izolaciou v jednej rovine. Jedina moznost krovy vypodlozit alebo navrtat otvory. Ako to mate ostatni? Pouzivali ste aj nejaku paropriepustnu foliu z vrchu izolacie?
Vela ludi tu pise ze pouzilo ako pochodznu cast OSB dosky. Mne osobne to strechari vyslovene neodporucil, vraj to zle dycha a potom vlhne. Ovela lepsie riesenie je vraj dat klasicke dosky.
Treba to tak ako to ma @komofei . Ja mam priamo na kliestinach a zospodu osb mam uz plesen. Musim to cele rozobrta, dat priecne hranolky a polozit nanovo alebo dat dosky. @tomino9 teoreticky by otvory mali stacit no museli byt do nahusto, aspon 5x na m2
Tiez to teraz riesim a chcem dat na kliestiny priamo 25mm OSB .Pod nou je sklenena vata a parozabrana pod nou na prizemi .Tak z kade sa berie vlhkost .Asi neham medzi kliestinami iba 150mm vatu kliestiny maju 200mm a bude sa to vetrat .Viac vaty dam pod strechu a bude pokoj.
No pokial mas dobre urobenu parozabranu tak ta do vlny z interieru nevnikne, to teplo ktore stupa z interieru sa v pod strechou ochladi a premeni sa na kondenzaciu. Ak nebudes mat ten priestor dobre odvetrany a este to uzavries OSB tak voda tam bude sa drzat. Sam to este nemam nijako osetrene no prevetravaciu medzeru by som tam asi nechal
@komofei A hranoly roštu majú akú hrúbku? Vdaka.
@cokolada07 my davame hore na hranoly, medzi torymi je izolacia z min. vlny uz len take laty - dosky , ktore o tie hranoly pribijame.. su asi 2cm hrube a stacia na to....vytvoria podlahu..je to sice drsne, ale ved tam chodime obutí a je to fakt len sklad veci..
Dobrý den, chcela by som sa spýtat, máme na povale spravenú pochodznu podlahu s osb dosiek ulozených na roste, sú to hranoly 10 cm je to tam vyplnené este vatou medzi tým, problém je, ze ako sa tam chodí strasne to vrzga a praská. Vedel by niekdo poradit, co máme s tým spravit, aby sa tie strasné zvuky odstránili. Dakujem za kazdú radu.
@peterpb písete, ze ste tie spoje lepily tmelom, no na tých doskách sú spoje ako na plávacke a je to priklincované na tých hranoloch, písem odpoved k tej otázke, kedze tam sa nedá uz odpovedat.
Ja som tmelil hlavne spoje medzi hranolmi a OSB doskou, aby vzniklo pruzne lozko... :-)
