Ahojte Strecháči, prosím o radu. Ideme zalievať podlahu anhydridom, v dvoch izbách sme chceli plávajúcu a ostatné obývacie miestnosti vrátane kychyni vinyl. Kedže plávajúca podlaha má 1,2cm a vynil je podstatne tenší ako riešiť potom pokládku vinylu, aby bola podlaha v celom dome v jednej rovine? Existuje nejaká podložka pod vynil alebo ako riešiť takúto situáciu?
Spoj vinyl a plavacka budes musiet riesit prechodovou listou. Ten rozdiel nebude nejaky velky (v zavislosti od hrubky podlozky pod podlahovku) asi by som to neriesil.
Anhydrid tiez nubudu liat v jednom kuse a budu davat dilatacie tak tam ti to vedia navysit.
@sslniecko1 Plávajúca podlaha 1,2 cm? To čo tam chceš dať? Drevenú podlahu? Lebo laminátové plávajúce podlahy majú od 6 do 9 mm, výnimočne viac, ako 1 cm. Vinyl má lepený 2,5 mm a klikací 4,5 - 5 mm.
Ja som potreboval skombinovať ten vinyl 5 mm a dlažbu 1 cm. Mne robili podlahu s prihliadnutím na tieto rozdiely. Tam, kde mala ísť dlažba, mi urobili podlahu o 0,5 cm nižšiu (skoro všade, jednu miestnosť zabudli - viac som o tom písal v tejto téme:
http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
Ty máš 2 možnosti :
1. povieš im, aby v miestnostiach, kde bude vyššia podlahová krytina, dali poter nižšie o toľko, koľko je rozdiel medzi podlahovým krytinami a potom budeš mať všetky podlahy v miestnostiach v jednej rovine.
2. necháš urobiť všade rovnaký poter a výškové rozdiely vzniknuté rozdielnou hrúbkou podl. krytín vyrovnáš prechodovými lištami. V tej téme, na ktorú som ťa vyššie odkázal je aj fotka takej lišty, ako prekrýva výšku cca 0,5 cm.
@sslniecko1 Podložkami to veľmi nevyrovnáš. Pod vinyl je tiež dobré dať podložku, ale musí byť špeciálna - tvrdá, nemôže byť tá, ktorá sa dáva pod laminátovú podlahu. Je tam riziko, že sa polámu tie zárezy (čapy), ktorými sa spájajú jednotlivé diely.
Podložku pod vinyl ale je dobré dať, aspoň tú 1 - 1,5 mm hrubú, aby tie jemné nerovnosti podlahy neboli vidno. Lebo vinyl si po čase "ľahne" a na rozdiel od laminátovej podlahy dokonale kopíruje podklad. Preto sú väčšie nároky na rovnosť podkladu pod vinylovú podlahu, na lepenú (2 mm) ešte väčšie.
@chrobak7 nie od quick stepu, do dvoch miestnosti sme dostali od známych, tak škoda ju nevyužiť, m2 stojí 39E.
V ostatných miestnostiach som chcela vinyl. Obývačku mám spojenú s kuchyňou a nepáči sa mi, keď v kuchyni by bola dlažba, jednak je aj studená a v obývačke by som nechala plávajúcu/vinyl. Preto sme to takto chceli poriešiť, dať všade vinyl.
Len chlapík, čo by nám zalieval anhydrit povedal, že on prechody - rozdielne výšky nerobí
