Situacia: poschodovy dom, ZB strop s podlahovym/stropnym vykurovanim v nom medzi 1NP a 2NP. Otazka zlozenia podlahy na 2NP.
Je nejaka (dostatocna) krocajova izolacia na ktorej by som uz nemusel riesit roznasaciu vrstvu (ci uz poter alebo velkoplosne dosky) ale rovno by na to mohla ist naslapna vrstva (vinyl/laminat)? Mate to tak niekto?
Napr taketo nieco?
https://eshop.potichu.sk/produkt/insu...
Dakujem
@richard71 No ja si myslím ze suvisi a velmi. Nemozem dat aku chcem, pretoze vela z nich je vhodna iba pod tazku/lahku roznasaciu vrstvu, prave preto ze same o sebe znesu iba nizke lokalne zatazenie.
@ultrarecall Keď máš v tom strope vykurovanie, tak ja by som vynechal akúkoľvek izoláciu. Vylial by som nivelačku a už aj by som lepil ukladal plávajúcu/lepil vinyl. Ak nepotrebuješ dodržať nejakú výšku kvôli schodom...
@ultrarecall krocajova izolacia sa dava pod naslapnu vrstvu. Bez ohladu na to co je pod nou. Roznasacia vrstva (poter/OSB..) prenasa lokalne sily na vacsiu plochu koli znizeniu lokalneho zatazenia napr.( EPS100/150)
@ultrarecall jasne ze neries poter, zbytocnost, pozeraj nejaku drevovlaknitu izolaciu napr od steico , nato moze ist rovno podlaha a da sa to pouzit vo vecsej hrubke ako to co si poslal v linku
@ultrarecall Aha už chápem, tak to máš problém, a v projekte je to ako riešené, ak to je monolit betón možno uvažovali že tam kročajuovú izoláciu netreba lebo betón má dobrý útlm čo pri zvukovej neprievzdušnosti je pravda ale kročajový hluk funguje inak. Chcelo by to niekoho kto sa viac rozumie lebo ak tam dáš nejaký izolant cca 6 cm tak ti to nebude kúriť.
