Podkrovna podlaha v starom dome.
caute chcem sa spytat ci by bol vhodny material na ani nie tak izolovanie stropu podlahy drteny polystyren?teda gulicky.nejde mi ani tak o tepelnu izolaciu ako skor o vyplnenie dutiny medzi podlahou stareho stropu a dnom novej podlahy, cca 40cm.dakujem
Davat v podkrovy podlahu na drteny polystyren?
ano bude tam,teda je tam konstrukcia z tramov 200x200mm a ja este medzi ne pridam tramy 80x160 a potom krizom stresne laty na ktore pojde OSB doska, potom krocajova izolacia zas OSB a na osb PVC. a ten priestor co mi zostane medzi terajsou podlahou (je tam vrstva betonu tenka)a mojou novou by som vysypal poly-gulickami.ale len koli vyplneniu prazdneho priestoru.
Ak len z dovodu aby to nebkl bub9n pouzi radsej mineralnu vatu
a samozrejme koli nasim ”milackom” misickam. lebo ako vieme tak do vaty si radi urobia hniezdocka,ale do poly-guliciek nie lebo v nich nedokazu urobit tunel.tak aj koli tomu by som radsej gulicky.
ahojte, mam na vas dalsiu otazku. ked dam prvu vrstvu OSB dosiek na tramy,nasledne krocajova izolacia a dalej co? musim dat zasa OSB dosky alebo moze ist rovno plavacka na to?dakujem
majstri, este sa chcem spytat ci mam vyplnit vatou uplne cely prazdny priestor medzi podlahou a tramamy? je to cca 35-40cm. tu na fotke je prva vrstva vaty pod tramamy,na starej podlahe. a zaujima ma ci mam dat vatu aj medzi tramy? cca az zarovno vrchu tramov.
tak vatu ze netreba davat az po vrch. ale chcem sa spytat ci je mozne dat jak podlahu dlazkovicu? mam vela krasnych ceresnovich dosiek ktore by som si dal narezat a vyfrezovat perodrazky. ale zaujima ma ako postupovat? aby sme dodrzali to aby sa neprenasali krocajove zvuky do dolnych miestnosti. dakujem
nikto nevie?
