Sused dostaval asi pred 4 rokmi. Nepamatam si jeho postupy... ale dnes zadrel, ze na poter nie je dobre davat dlazbu skor ako po 4-5 mesiacoch od polozenia poteru. Dlazbu davam na cele podlazie, poter bude cementovy v hrubke 6-8 cm, podlahove kurenie.
Mne osobne pride susenie poteru v uvedenej dlzke dost prehnane, tak ze to ceknem v diskusnom fore. Tu pisete, ze standardnych 28 dni..... co mi pride tak akurat. Vie sa k tomu vyjadrit v tejto diskusii niekto fundovany? Da sa to urcit napr. hodnotou vlhkosti dosky? Ak ano, aku vlhkost treba dosiahnut?
@fox pozor, 28 dni je ZRENIE poteru.,nie susenie !!!! susenie moze trvat ovela dlhsie a treba to pre istotu zmerat vlhkomerom... hlavne ak sa nejde davat dlazba, ale podlahy... 28 dni je velmi malo, to by som neriskovala...
Aj tí, co kladu podlahy mavaju vlhkomery a podla toho sa treba riadit... pisala tu minule jedna baba, ktora je technologicka betonu, takze len potvrdila to, co pisem.... zrenie je 28 dni, ale vlhkost je nieco celkom ine a moze byt v betone ovela ovela dlhsie... zavisi od podmienok...
@fox Do bodky súhlasím s @katrin21. Betón si udrží vlhkosť oveľa dlhšie ako 28 dní. My sme mali počas stavby pauzu a dlažby na podlahové kúrenie a betón o hrúbke 5 cm sme dávali skoro za rok, mali sme istotu, že je to na 100% suché. To čo "zadrel" sused nie je hlúposť zvlášť ak máš podlahové kúrenie a nechceš za pár rokov vysekávať dlažbu.
http://www.schomburg.sk/sk/Pokladanie...
Ako možno posúdiť podklad, či je vhodný k pokládke dlažieb?
8.) Meranie vlhkosti: Meranie vlhkosti je skúška k stanoveniu zrelosti podkladu pre lepenie obkladových prvkov. Maximálny obsah vlhkosti pre pokládku dlažieb alebo obkladov musí byť pri cementových poteroch (na tepelnej izolácii) 2,0%, pri poteroch zo síranu vápenatého (anhydrit) 0,5% (nevykurovaný) resp. 0,3% (vykurovaný), stanovený CM prístrojom. S elektronickými vlhkomermi je možné vykonať nedeštruktívne skúšky, avšak tieto merania nám dávajú len orientačné hodnoty.
Ahojte.Tiez mam otazku ohladom zrenia poteru.Konkretne kurenia.Mam vsade podlahove kurenie a obkladaci mi povedali ze treba postupne kurit aby sa poter rozpinal,hrozi zevraj popraskanie dlazby.Problem je ten ze ako zdroj kurenia mam mat TC ale osadit by som ho chcel az ked bude tech.miestnost oblozena pretoze manipulacia,preskladnovanie a zapajat TC do systemu na dva krat neni bohvie co.Je teda nevyhnutne kurit ?
@lubo43 nie, dokonca je lepšie polievať ho, hlavne teraz, tým sa zväčší objem, nie sušením. Hlavne rýchlejšie a viac stvrdne, pokládka dlažby by nemal byť problém, bude treba čakať na vysušenie ak sa kladie plávajúca.
ak je pod poterom 3 vrstvy eps dokopy 17 cm plus kable od elektriky teplotne cidla od kurenia a pod je vhodne na druhy den zacat kropit a chodit po nom ak vonka uz neni leto?a je oktober?Ide mi oto aby sa nezlomil a potom ho uz nespoji nikto.
Dakujem za info
@jan45
@vader100 poliať sa dá aj rozliatim vody od dverí, podložením dosky na chodenie, ale polievať treba. Dkonca sa dá aj súčasne kúriť a dobre polievať. To kúrenie myslím podlahové, aj keď všeobecne tvrdia , že kúriť v poteri sa môže až po mesiaci. V bateriách sa betón vytvrdzuje kúrením (prehrievaním parou) aby mohli panely vybrať po troch dňoch. Čidlá : veď prišli do styku s čerstvým betónom a nepoškodili sa,
Treba teda polievat betonovy poter zaliaty teraz v oktobri? Nam povedali realizatori ze nie tu citam ze ano, tak uz neviem polievat nepolievat vetrat nevetrat prievan neprievan??? Pls help :-D
ahojte chcem sa opytat asi to tu uz bolo, ale pre utvrdenie.. Potery sme davali 6.2. tento rok, je mozne v aprili na to polozit uz dlazbu ? nie laminat vsade je dlazba . Stacia tie dva mesiace na "vysusenie poterov" bez temperovania podlahy. Niekto tvrdi ze to staci ze aj po tyzdni ze sa da dlazba davat iní tvrdia ze treba temperovat a cakat dlhsie... poradi mi niekto? dakujem pekne za rady
@scorp dakujem za odp. a tí co pisu ze aj po 7 dnoch sa da polozit dlazba tak aj ked temperuju tak staci 7 dni kurit a uz to je ok??? celkom tomu nerozumiem ah... jedni dobre ze nie hned iní o pol roka. s temperovanim.. chapem ze asi viac casu je stale lepsie ako rychlo hrrr, ale dufala som ze tie dva mesiace mohli stacit na dlazbu .. kurili sme len krbom v dome ,ale to je asi malo...
@simonecka41188 Pre položenie dlažby nemusí byť poter tak vysušený, ako pre položenie laminátu či drevenej podlahy. Pod dlažbou poter tiež vyschne. Myslím, že 2 mesiace by mohli stačiť.
@chrobak7 a neporaska to ? to je take ze moze a nemusi.. to riskovat nemozme predsa.. skusit len.. bud ano alebo nie... 10 ludi a kazdy povie inak kto ma pravdu :-(
Ked kropit cementovy poter kolko vody? Mne povedali ze kludne hadicou ale kolko to neviem saje to ako muka tak dal som na instinkt a polieval kym sa neurobil" jemny film" vody. A polievat tyzden kazdy den samozrejme ze to bude cim dalej menej sat vodu. Balkon som zakryl foliou a pod nu polial vodu a ten sa nestaram parobrzda urobi svoje
@salkovic A cim sa polieva tak dam na hadicu zahradnu sprchu a tym mozem sak ja sa pytam lebo vyssie pises ze hadicou ci to si myslel na vonku ked betonujes.
@salkovic sorry mal som viac temy a bol som v tom ze je to betonava platna :) nie poter tak berem spet , betonava platna hadicou cim viac tym lepsie :) sorry. potoer staci trochu polievackou a ked tak prikryt foliou nejakou
@petka456 ja som nic take nepisal :) ja som dal 2 linky jeden na abs portal kde su popisane rozne cementove potery a ich vlastnosti a dalsi link na urobsisam tiez pekny clanok o poteroch a stierkach. V jednom z nich sa pise o tom ako vetrat. ale v ziadnom sa nepise o polievani hadicou vnutri domu. predpokladam ze v dome mate aj osadene okna a asi nie jedno do vysky podlahy, mozno na rozsirovacich profiloch a teraz to tam zalejes vodou pasky ti odidu a cele okno hotove, mozno mas aj elektrinu a LAN natahanu pod podlahou este, mozno v chranickach, mozno nie. neviem pride mi to hlupost logicky liat hadicou vnutri domu vodu
Nam odporucili natiahnut na druhy den po vyliati poteru foliu,tu sme mali dva tyzdne,potom mesiac stal a zacali sme kurit...potery boli robene zaciatkom novembra,vsetko bolo ok☺
