Ahoj,
mám 10kg fľašu na PB, pohrávam sa s myšlienkou kúpiť horák. Je potrebné k takýmto horákom aj nejaký spätný ventil, alebo také niečo?
Nenatrafil som na železiarstvo, kde by mi vedeli poradiť. Predávajú horák aj s hadicou (20-25€), ale či to môžem dať priamo na bombu..?
@megdesign nikto nepovedal, ze nenatavis, len ze napr 20kw horak s tym pojde na obmedzeny vykon.
Vsetko zavisi od horaku a redukcneho ventilu.
@jan83 Ja som na stavbe vypalil 4 flase a mal som horak priamo na flasu nasrobovany.
@megdesign keby som tam mal redukcak, tak to natavujem doteraz. Ja som neminul 4 flase koli tomu, ze som mal velku spotrebu plynu, len ze staviam vacsi zahradny domcek :-D
@jan83 Môžeš priamo na flašu. Ja som tak robil cely dom a nič nehorelo, len to čo malo. Keď som natavoval viac a robil som to v zime, tak som musel aj flašu nahrievať. Neviem ako by som ten plyn dostal z nej cez redučak.
@ruren v zime, a nie len v zime, za flasa musi horakom nahrievat. Logicky ked mas vysoky unik stlaceneho plynu, flasa sa ochladzuje, dokonca namrza. Bez redukcaku bud rad, ze ti pri poklese tlaku vo flasi nebehol ohen cez hadicu do flase nazad. To by si potom este len mudroval...
@ruren@megdesign Pri poklese teploty sa z PB flase vyparuje len Propan, takze si rovno zoberte propan a mozete o trosku dlhsie pracovat bez prestavok.
Ja som mal omrznutu flasu az potom som si daval prestavku, lebo mi klesol tlak i bez redukacu :-)
Cital som, ze ked ti vbehne ohen do flase, tak zacne v nej bublat a mas urcity cas, aby si utekal :-D
@rkorba Ešte som sa s tym nestreto, že by vtiahlo oheň do PB flaše. Pri acetylene mi už par krat vtiahlo plameň ale len do hadic, nikdy nie do flaši. Jednoducho keď začnu hadice hvizdať zavrieš horak, zavrieš flašu a vypustiš z hadic popolček. Z mojej praxe neviem o tom že by to niekomu vybuchlo.
@ruren ano je ich vela, lebo sa to stava dost casto... tak neviem, podla teba, ked si chceli prikurit, nemali redukcak, len nejaku hadicu a horak, mozno ani to nie, co sa asi stalo? Zeby velkym odberom poklesol tlak vo flasi a stiahlo im to do nej plamen? S tebou nema vyznam sa o niecom bavit, lebo tebe sa nic take nestalo a ani si o nicom takom nepocul. Tak tu rad, ze kludne moze tavit asfalt s horakom bez redukcie a klapky. Tebe to nedrblo, jemu to drbne, potom sa ako budes citit? Stoji za to tych 20€? Howgh.
No neviem ale spatne ventily proti slahnutiu plamena sa davaju na acetylen a kyslik ale na propan butan som este tiez nepocul a tiez som sa s nimi dost narobil a izolaciu natavoval bez regulatora lebo inak regulatory pri vacsom odbere mrzli :-D
@viktor811 ano vsetko sa da obist. Len pisem, ze radsej tam regulator dat za 20€, ako cakat, ci to za chrbtom netreskne. 1000x sa nemusi nic stat bez regulatora, 1001x sa moze...
