Ahojte ludkovia poradte ako polozit plavajucu podlahu na schodisko,co vsetko k tomu treba a ako pripravit podklad....viem,ze drevene schody su lepsie ale financie nepustia,dakujem
A pozerala si cenu sparovky?? Lebo ked zvladnes spravit z parkiet vyrezat to zo sparovky nemoze byt problem. Vacsinou je uz prkne brusena a hrany zaoblis a nalakujes schodiskovym lakom.
Ja som tak urobil shodisko bez podesty .. kazdy schod iny a cca 25e komplet schod
@wolodymyr asi myslis skarovku nie?
@szivem a bude ti sediet vyska vsetkych stupnov? Ja mam na schodisko naplanovany 4 cm dreveny obklad a teda mam prvy schod o 4 cm nizsi. U teba to nebude problem?
@andyno tak bude mensi, ak to nevadi tebe tak kde je problem, Ja som schody inak vyrovnaval rigidurom - daka sadrovlaknita doska - myslim ze na toto idealne, ma okolo 1 cm takze aspon dosiahnes vadcsiu hrubku.
@andyno no najvrchnejsi schod mame vyšší ako ostatne
@wolodymyr 25€jeden schod?...nam treba 17schodov +medziposchodie cca 2mx1,5m...pytali sme sa stolara a vraj by to stalo 1000€ ked chceme len stupienky,ak chceme komplet aj zvysle ,čiže komplet tak 2000€ ale to si nemozme dovolit
Na schodiskove stupne sa plavujuca podlaha nedava musi tam ist masivne tvrde drevo pri betónovom schodisku je to min 30mm a pri drevennom 40mm schody nieco stoja takze davat blafy je z cesty
@szivem My mame schodisko oblozene sice nie plavajucou, ale drevenou podlahou (hrubka 11mm) a vyzera to super. Vyssi schod sme mali o nieco vyssi, takze pred pokladkou dali majstri nivelak a teraz je kazdy schod rovnaky. Kedze sme chceli oblozene aj cela, ostre hrany bez nosov a pri stene ziadne listy, bolo to na pracu narocnejsie a tym padom aj drahsie, ale nelutujeme :-)
Mile radi by sme mali krasne drevene schodisko,ale bohuzial financie nepustia...tak asi nam neostava len nasetrit a pockat...dakujem za postrehy a nazory
@szivem Dobry den. Plavajuca podlaha sa na schodisko dava bezne!!! Tvrdenia typu ''Na schodiskove stupne sa plavujuca podlaha nedava musi tam ist masivne tvrde drevo'' su blud a vacsinou za nimi nasleduje nieco ako ''ja vam to vyrobim za pouhych 2000€''. Znami maju plavacku na betonovych schodoch a vyzera to super, hlavne to krasne ladi s plavackou na prizemi a poschodi. Ano, je pravda, ze masiv 4cm s presahom je este krajsi, ale cena nepusti.
Ja som tiez povodne planoval masiv 4cm a tomuto som aj prisposobil vysku stupnov, cize prvy je o 4cm mensi. Presne ako vy aj my sme s manzelkou od toho upustili kvoli cene. Teraz som vsetky stupne zvysil nivelackou o 3cm (napr. Den braven Alfa S500 je od 3-30mm, vrece stoji v MM 8.5€, pouzil som asi 7 vriec) a idem na ne lepit plavacku pomocou lepidla mamut.
Na rohoch stupnic a po okraji budem davit F listy od Eurofinal vo farbe dreva, po bokoch pri stene zasa drevenne listy, tiez vo farbe dreva. Jednotlive stupne mame 27cm a vyska schoda je 18cm, cize na 1 schod pouzijeme 2ks plavacky + 1ks na podstupnicu. Dokonca 3 stupne su tocene, co tiez s plavackou nie je problem urobit. Je to neporovnatelne lacnejsie riesenie a hlavne si to trocha sikovnejsi clovek urobi vsetko doma sam. Sesternica to takto ma uz roky a je uplne spokojna.
Videl som na nete aj riesenie, kde sa stupne zrovnali pomocou styroduru, ale do toho by som nesiel, nie je to take pevne ako nivelacka a nivelackou zabezpecite 100% rovinnost:
http://www.svepomoci.cz/stavba-domu/d...
Vsetok material mam uz objednany a potom sa pustam do toho. Ci uz sa rozhodnete tak ci onak, drzim palce.
@dzonko1 nás teraz čakajú schody a chceme ich urobiť podobne... mohol by si potom pofotiť, pridať reálne skúsenosti a hlavne označiť môj nick, aby som si to mohla čeknúť ;-) držím palce!
@zuzanka.zuzu: nemam nic proti plavacke na schodoch, ale kedze aj to cosi stoji a mne osobne sa s tym nechcelo paprat, nakoniec som sa rozhodol pre stupne zo skarovky, nebolo to az take drahe, ba dokonca mozno porovnatelne cenovo s tou plavackou...
ale mam len stupne, ziadne podstupnice alebo podobne
lepil som si ich sam na penu a vyzera to a funguje celkom dobre
@zuzanka.zuzu OK, ked to bude hotove, pofotim.
PS: Cenovo je to u nas takto:
Plavacka - 110€, Listy komplet - 190€, Mamut - cca. 60€ + Nivelacka na 14 schodov/3cm - 60€.
Cize schody mame za 420€ a este nam zostane aj na zabradlie :-)
@dzonko1 ako pie y2k ked to spravis so skarovky je to uplne v pohode za celkom lance peniaze.Ta plavacka sa javi ako lahke riesenie, ale spravit pekne vsetky uhly, listy, najma ak mas tocene schody je velka prplacka. Na foto to este vyzera ok ale nazivo jdne vidis kazdu nedokonalost
y2k - Dal si si škárovku narezať, alebo si kúpil v kuse? Ako je to s opracovaním - vybrúsenie, predpokladám, že prednú hranu si sfrézoval. Ak si ju rezal tak ako, na cinkulári, alebo lepšou ponornou pílou? Povrchová úprava - moril si a lakoval? Cena je na komplet, zdá sa mi to málo. Chcem dať špárovku a na zvislú hranu biely umakart - omietka sa skope, umakart umyjem. Ďík.
@roman_x: nic som nerobil taketo, stupnice prisli presne narezane, opracovane, navoskovane, presne tak ako som si vybral, ja som len polozil hotovy produkt.....
cena je na komplet za vsetko aj s dopravou
ja som na zvislu hranu - podstupnicu nedaval nic, natrel som to len vodou umyvatelnou farbou....ale, tam kde sa stupnice dotykaju steny, teda podstupnica a bok som dal drevenne listy, tusim 5 cm vysoke, najma kvoli umyvaniu schodov, aby sa nezababrala stena, a vdaka tomuto nie je ani stena podstupnic okopana :-)
a ta cena ako vravim bola aj s tymi bocnymi listami
nemam momentalne pri sebe foto, hodim sem ako to vyzera polozene
Teda tá cena je super hlavne keď je to aj s narezaním a povrchovou úpravou. Akú hrúbku si dával? 20-25mm Skús prosím ťa dať indície, kde sa dá dať takto dobre nakúpiť, dík. Ja som hľadal, ale vychádzalo mi to viac.
@roman_x: nasiel som tu na streche odporucanie na pana stolara z vychodu, tak som ho kontaktoval a dopadlo to takto:
poziadavka:
- 18 schodov
1. 131-132 x 27-28 cm, tie by som potreboval 3 kusy
2. 98-99 x 29-30, 8 kusov
3. 126-127 x 30-31, 7 kusov
cenova ponuka:
HRÚBKA 28 mm:
BUK (s povrchovou úpravou (morenie + voskový olej OSMO))):
Schodnice (hrúbky 28 mm ): 340 €
Lišty (hrúbky 18 mm ): 100 €
Dodatocne som potreboval este namorit par viditelnych kuskov tak som toho pana nasledne kontaktoval a poslal mi presne to moridlo ktorym to robil zdarma
takze za mna velka spokojnost
tu su jeho inzeraty:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@roman_x toho pana som pozeral aj ja, ale nakolko sa mi nechelo posielat sablony hore dole a chel som ich este pripadne doladit, spravil som sam z papiera presne tvar, obkreslil na dosky, siel za stolarom - ten orezal na pile podla ciar, Hranku som ofrezoval sam rucnou dfrezou a ked bolo teba miesne dobrusil, ale v podstatre nebolo treba. Doska je hladka uz z obchodu brusit treba minimalne - to skor prebrusit ten lak ako dosku..
@sysell Áno, aj to je možnosť, poznám stolára s formátovacou pílou, rezal mi MDF dosky na posuvnú skriňu, budem potrebovať lepené atypy. Skúsim to pomerať a dať naceniť. Obávam sa, že č by som mal u tohto stolára za kompletku, tak vo vlastnej réžii mi nevydá ani len na materiál. Treba to zrátať a uvidím čo bude výhodnejšie. Ďakujem za rady.
@sysell@y2k Ahojte, ano, aj ja som to chcel robit zo skarovky a cena bola len o nieco malicko vyssia, ako plavacka, len manzelke sa nakoniec pacilo to zladenie schodov a podlah. To s tymi listami je pravda, treba sa s tym dlhsie pohrat, s tym ratam, dal som si o tyzden naviac na rezanie list a mam pripravok na rezanie uhlov. Ked sa s tym clovek ale trocha vyhra a da to na mamuta, vysledok je super.
@dzonko1: mna by napriklad zaujimalo ako by sa oblozil schod plavackou ktory nie je zasadeny medzi stenami ale je zboku volny....ci tam by sa nic nedalo a len lista?
@dzonko1 prepač, ale toto čo pišeš ked už maš stupne prisposobene na masivne stupne to zas navyšit primurovanim a nivelačkou, tak to je chory napad.
radšej si to nechaj tak a daj neake lacnejšie bukove stupne. vždy lepšie ako dorabat a dat plavačku a nič na plavačke už potom neušetriš.
možnosti plavačky a masivneho dreva a celkovy vysledny efekt je daleko inde
@martinmatko Ved toto je to: ''lacnejsie bukove stupne'' Keby sa dali zohnat ''lacnejsie'', tak nevaham, ale ked pocitas kazde euro, aj plavacka je OK. A usetril som na tom dost. Nie som stolar ani milionar, preto hladam riesenia typu ''Urob si sam'', nakolko sa citim ako tak technicky zdatny. Len na celej chalupe som usetril minimalne 40% financii len tym, ze si robime veci svojpomocne a neplatim cudzim za pracu. Cena prace = Cena materialu. Samozrejme vzdy vsetko v ramci technologickych postupov. Co sa tyka toho vyrovnavania, doobeda som si prisaloval dosky a poobede vylial 3cm nivelacky. Za sobotu hotovo, rychle, jednoduche, 100% rovne. Ked v buducnosti nebudem vediet, co s peniazmi, potom tu plavacku aj s nivelackou vytrham a dam si tam 4cm dubove dosky z Ameriky. Ale dovtedy . . .
