Plávajúca podlaha a imitácia dlažby do kuchyne
Co si myslite o takejto variante do kuchyne? Ide mi hlavne o to ze plavacku si polozim aj sam a na sucasnu dlazbu, nemusim nic burat, volat majstrov... Nie som proti dlazbe ale ta robota okolo, vyburat staru, poter, dlazba... Co vy na to?
Je to vec vkusu, mne osobne sa niektoré tie laminátové imitácie dlažieb veľmi páčia a tiež zvažujem, že ich použijem práve v kuchyni. Ja mám v pláne dokonca kombinovať tak, že po obvode kuchyne asi 1m od steny položiť laminátovú imitáciu dlažby a do stredu laminát so vzorom palubovky. Už som zisťoval, že treba použiť plávačku od rovnakého výrobcu a samozrejme rovnakej hrúbky, aby sa dala napojiť bez použitia prechodovej lišty. Tej sa chcem vyhnúť. :-)
Ja skor narazam na tu jednoduchost montaze v mojom pripade verzus kopa roboty s dlazbou...
@y2k záleží veľa od toho, ako je pôvodná dlažba položené. U mňa na chalupe by sa to spraviť nedalo, lebo pôvodný majiteľ tak odfušoval, alebo mu odfušovali dlažbu, že sú tam také nerovnosti, že by sa laminát na ňu položiť určite nedal. Ale ako riešenie na starú dlažbu sa dá, pokiaľ Ti samozrejme nevadí fakt, že sa Ti zvýši podlaha o cca 10mm.
Preco o 10 cm? Planujem dat len podlozku pod plavacku a plavacku Dlazba je rovna, ziadny problem
@y2k 10mm, nie 10cm som písal. Hrúbka laminátu cca 7-8mm + podložka 2mm :-)
Jejda :-D Pardon, tak potom je secko ok :-P
@y2k Tak už držím palce, nech sa všetko podarí podľa predstáv. :-)
Dakujem :) Aj ked ono to je vsetko daleko, financii je malo takze daleka buducnost, len to chcem mat usporiadane v hlave
Ja som počula názor,že plávačka do kuchyne nie,preto sme si dali spraviť Livyn od Quick Stepu a sme veľmi spokojní,údržba vynikajúca,máme ju aj v kúpelni tá je clic clac položená na starej dlažbe, a v kuchyni nám ju dával na bukas a nalepoval pásy. bola trošku drahšia,ale keď taká guma čosi ako PVC vydržala cca 11 rokov,toto je lepší materiál tak ked dá15 rokov tak to bude OK,je aj na dotyk teplejšia oproti plávačke.
To je co? Teda mne nejde ani tak o plavacku ale chcem nieco co mozem polozit na sucasnu staru dlazbu
@y2k Daj si do googla názov a ono ti to nájde aj ako sa to montuje ,ono to vypadá ako plávačka ale nie je to.Však kuk kde to predávajú , najlepšie je to vidieť .
Videl som niečo podobné v At v OBI Volá sa to vinylová podlaha, má hrúbku 4mm, klik systém a dekor dreva. Cena za m2 je 29,90€. Výhodou je, že je vodeodolná. :-)
Vinyl vieme co je
este taka otazocka... existuje vinylova podlaha ktora sa da polozit tak ako plavacka (teda zvladnem to aj ja :-D ) a netreba ju nalepovat pripadne inak riesit? akosi neviem googlit
@y2k no práve tá, o ktorej som písal, že som ju pred týždňom pozeral v OBI. Tá sa nelepí, len sa ukladá na ale naozaj rovnú podložku - tvrdú samozrejme a má klik systém. Inakšie je nenormálne ohybná vo všetkých smeroch. Čo s tou vzorkou tamna predvádzaní robil, až sa mi veriť nechcelo. :-)
do AT sice chodim ale na SK by sa cosi nenaslo? :-D
@y2k skús si pozrieť tento článok, je tam o všetkých podlahách, aj o vinylových http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydle... a tu názorná ukážka pokládky tenkej vinylovej podlahy s klik systémom http://www.youtube.com/watch?v=AMhF0v...
@y2k na Sk som nepozeral, priznám sa. :-)
dakujeeem, konecne som mudrejsi :-) ale tak ci tak, mne ten vinyl pride ako take drahsie lino, a ja lino z duse neznasam :-D
@y2k - no aj mne to veľmi pripomína predražené lino. Ja ostanem radšej pri lamináte. :-)
:-D fajiiin aka zhoda :-p
Mozte mi prosim poradiť? Budeme mat podlahu imitacia dreva, a neviem aku dlažbu k nej zvoliť ďakujem:-)
@tinkaro my mame v kuchyni a v zadveri dlazbu imitacia dreva, je to podobny odtien ako mame laminat takze sa to nebije.
