Plávajúca podlaha 7 mm - zduté spoje
Zdravim vsetkych poradcov... mam taky problemik. Plavajucu som pokladal pred dvomi tyzdnami. Dal som si dost zalezat na pokladke. podklad pod podlahou je vyrovnany vyrovnavajucou penou. podlaha 3 dni bez olistovania stala tak aby sa ulozila. pod podlahou je pena a pod penou su dosky. v sobotu sme sa nastahovali a v utorok som na podlahe zbadal nieco zaujimave. ako vidiet na fotkach tak sa nejakym sposobom vyduli spoje. Podlahu som nelepil. To vadutie je len z tej jednej strany postele... pod postelou vydutie nie je... este z jednej strany je ale len kusok vyduty spoj. vascina je takto vpredu. Pytal som sa mamy ci ju umyvala tak povedala ze nie... ze ziadna voda... tak neviem. postel sme posuvali smerom od vydutia este v sobotu. moze to byt zatazenim???
pises ze pod penou su dosky a pod doskami je co?
@saltik toto vyzera byt od vody, bud z vrchu, alebo odspodu, ak je to navlhnute..
to vyzera akoby si plavačku s riadkovou montážou nabíjal po stĺpcoch - zámky ti rozštiepili konce..
@saltik tiez som si najprv myslel, ze je to od vlhkosti... kedze si asi nedal parozabranu. 7mm je dost malo na plavacku, a je skutocne mozne (ak to nemas nikde inde) ze povrch pod penou nie je uplne rovny a postel to zatazila do takej miery, ze ti praskli perka - ale to podla mna nie je tento pripad. Je to vydute ako od vlhkosti. Predsa len mi neda sa spytat, ci nemohla byt vlhka ta postel, kedze sa to vlastne stalo pod nou...
kúpil si nekvalitnú podlahu, môžeš ju vyhodiť a kúpiť novú a kvalitnú, pozri fórum tam sú témy o laminátových podlahách
@saltik bud je to vlhkym prostredim,alebo kupou nekvalitnej laminatky.apropo co je to za podlahu??...daj prosim Ta presny nazov a odkial je???neda sa uz reklamovat??na vsetko je dnes 2r zaruka,nie??
Dakujem za odpovede... tak zaradom: Pod doskami je skvara a este aj pur penu som striekal na vystuzenie dosak... s vlhkostou problem nebol to by bolo vidno na doskach... dosky uplne suche, ziadna hniloba alebo nieco podobne. cize vlhkost by sa dala aj vylucit... ta podlaha bola polozena s olistovanim priblizne 2 tyzdne a nic. az ked sa dala postel. dnes som si vsimol ze pri zarubni je ta podlaha natlacena bez dilatacnej medzery... moze to byt tym ze sme po podlahe suchali tu postel?ze by sa to take stalo? v byte mame tiez 7mm trosku starsiu podlahu a tam sa tahali skrine a odzila si svoje... a ziadne viditelne zmeny okrem skrabancov nevidno... Podlaha je neviem aka znacka. kupovana Merkury market. je v celom dome ( 3 miestnosti prizemie, 3 miestnosti poschodie) a nikde inde to nerobi... moze byt este z tepovania postele... ze bola vlhka, to mi vsak nejde do hlavy ze preco je jeden spoj vypuceny aj mimo postele o dva rady... nikde inde nic... podlaha krasna bezo zmien... obrezal som ten kus priliehajuci ku zarubni a uvidime co to povie... Je moznost dopomoct k tomu aby sa to aspon trosku opravilo???
@saltik obavam sa, ze to poskodenie uz neodstranis, jedine vymenit. Ta dilatacia to nespravila, toho by si mal viac a na roznych miestach. Skus to reklamovat, neviem ci pochodis. Tak ci tak mas dve moznosti... Zvyknut si :-) alebo zasa stahovat celu izbu a vytrhat plavacku a dat znova. Teoreticky by sa dal vyrezat ten postihnuty kus a vlepit tam taky isty, ale nikdy to uz nebude vyzerat ako nove a je tam aj riziko, ze sa ti poposuva podlaha a okolo lepeneho kusu ti to opat popraska. Neviem ci ti to pomoze, ale ja som daval dubove parkety drahe ako slak. Na sedacke mame take sproste hlinikove nozicky, ktore su velmi uzke. Kedze som sa rozhodol otocit sedacku o 180* doslova som zaryl ten hlinik do parkety a ako som si ju spokojne tahal tak som si v strede obyvacky spravil obrovsku ryhu cca 1m. A zvykol som si :-) ale vyzera to otrasne a tak na par rokov bude mojim udelom kazdej navsteve vysvetlovat, ze som debil :-)
Asi tam dam koberec a bude vsetko ok... :D
Toto bude na 99,9% od vlhkosti.A asi ťa nepoteším ale na prvej a druhej fotke je vidieť,že je poškodená dýha tak,že s tým už nič nezmôžeš.Možno mama neklame ale určite sa tam dostalo väčšie množstvo vody z hora.Vlhkosť zospodu by nespôsobila také vydutie dýhy navrchu aké je na fotkách.A nemyslím si,že je to nekvalitnou podlahou.Ak si to nespôsobil bujarým dorážaním pri montáži/čo by si videl hneď/ tak je to vlhkosť zhora.
Dalo by sa to pripísať tej tepovanej posteli. Na povrchu sa môže zdať suchá, ale vlhkosť mohla ostať vo vnútri, ktorá sa postupne dostala do spojov pri posteli. Lepšie to určite už nebude, takže by som určite riešeil výmenu - bohužiaľ. Celkovo čo sa týka vlhkosti, tak spoliehať sa na ľudské "receptory" nie je úplne na mieste. I betón sa môže zdať už suchý, ale stále tam môže byť vlhkosť - preto je nutné používať riadne meracie zariadenia vlhkosti. Čo sa týka parozábrany, tak v tomto prípade to ani nebolo nutné. Pokiaľ dobre viem, tak sa to vyslovene neodporúča pokiaľ sa kladie na staré drevené parkety alebo dosky. Vlhkosť by sa totiž uzamkla v podklade (v doskách/parketách) a to by mohlo začať spôsobovať plesne a pod. Ak parozábranu, tak ešte pod samotné dosky.
@vovo Ak máš hlboký vryp v parketách, tak existujú opravné sady - je to celkom jednoduchá práca a zvládne ju i amatér. Ak si nie si istý, tak oslov parketára - nebudeš musieť kupovať celú sadu. Ide len o to vybrať si vosk v približnej farbe, alebo číry vosk. Určite ti to pomôže urobiť škrabanec menej viditeľný. Ak sú vrypy malé, tak sú po oprave takmer neviditeľné. V tvojom prípade to pomôže aspoň na 50%:) Ty to už budeš vidieť vždy, ale návšteva si to nemusí vôbec všimnúť.
@airel hej uz som o tom pocul, nieco s tym vymyslim. Dakujem za radu :)
