Ahojte! Chcem vás poprosiť o rady .
Rekonštruovali sme starší rodinný dom. Museli sme vyhodiť staré dlážkové podlahy a nahradiť novými podlahami. Čiže sme dali betón a naň sme sa rozhodli dať laminátovú podlahu. Betón bol robený ručne, nie strojom. Majster zo značkovej predajne, ktorý nám prišiel urobiť podlahy, v prvej izbe ( 4x5 ) najprv dodržal zrejme predpisaný postup - zarovnal škáry nejakou tmavšou hmotou, ktorá rýchlo stuhla a potom prišiel s nivelizačkou ?- aby vyrovnal priestor na rovnakú výšku. Náš vyschnutý betón mu ale vraj zhltol 4 x tolko materialu, než aký vypočítal predtým , ale výsledok stoji za to, podlaha je rovná . No v ďalšej izbe , 10 x 3,5 - to bude spojená kuchyňa s obývačkou už začal špekulovať, že všetko zameral a betón je rovnejší ako v predošlej izbe a aby sme vraj ušetrili na nivelizačnej hmote, tak nám stačí iba upchat nejake špáry a dať fóliu, penu a podlahu. Bohužiaľ sme súhlasili, ale teraz cítiť asi na troch miestach , že podlaha húpe, pláva, či ako to mám popísať a mňa to znervózňuje. O mesiac nám majú prísť namontovať novú kuchynskú linku a ja neviem, či mám tú podlahu dať rozobrať a betón dodatočne vyliať tou nivelačkou, alebo to nechať tak - netuším, čo to bude časom robiť ! Bojím sa, ako ju rozoberiem neskôr, keďže už bude osadená linka. A či podlahu nepoškodím, pri rozoberaní a či bude vyzerať tak, ako predtým ? Veľa otázok, ale poraďte , prosím ! Ďakujem !
Veci treba robit poriadne. Ak neni uplny mamlas, tak to pri rozoberani neposkodi. Nivelak a znova. Vadi ti to teraz, bude ti to vadit vzdy. Staci tak malo...
suhlasim s Madein.. ide este o to ze ak je tam podlaha kriva tak sa ti casom mozu polamat spoje na parketach a potom to bude viac roboty ked tam uz bude linka a vsetko.. lepsie je raz a naporiadok a na druhej strane takto to dopadne ked chce niekto setrit.. aj ked tu bol presny opak nechcel setrit investor ale majster a to je zle.. na niektorch veciach sa setrit neoplati.. osobne by som mu to dal rozobrat a poskladat na jeho naklady kedze on odmietol nivelovat ci odporucal nenivelovat...
