Odpoveď na príspevok od martin2710:
Dobrý deň, Mám možnosť kúpiť za smiešnu cenu peno… @martin2710 Pod anhydrit dajte parozábranu BEZ hliníkovej vrstvy. Hliník by totiž s anhydritom zreagoval. Okrem toho, v ŽIADNEJ podlahe nemá hliník význam, pretože nedochádza k odrazu tepelných vĺn. K odrazu dochádza len vtedy, ak je pred hliníkovou vrstvou vzduchová (alebo argónová, xenónová... proste plynová) medzera. Je uvedená penová folia vhodná pod poter tzn. že po prelepení spojov neprepustí vodu? O tomto mám pochybnosť. Ak chcete, pošlite mi odkaz na ňu a pozriem to podľa technického listu. Prečo dávať fóliu penovú? Hrúbka 2 mm je málo, pokiaľ ide o ochladzovanú podlahu. Ak ide o podlahu na poschodí, tak stačí obyčajná separačná fólia pod poter, ani nemusí byť parozábrana. Niečo za pár centov / m2. "elektrické podlahové kúrenie" - to znamená, že je vhodná AJ pod el. podlahové kúrenie. Môže sa ale použiť aj bez neho. Otázkou je, ako som už spomenula, jej použitie pod tekutý poter.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@martin2710 Pod anhydrit dajte parozábranu BEZ hl… @blacksr zdravim dlhšiemu som sa neozval Posielam fotku fólie čo to je začOdpoveď na príspevok od martin2710:
@blacksr zdravim dlhšiemu som sa neozval Posielam… @martin2710 Nie, toto nie radšej. Poriadnu fóliu, ktorú ľahko zlepíte v spojoch.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@martin2710 Nie, toto nie radšej. Poriadnu fóliu,… @blacksr tak to dám do kupelky kde bude betónový poter Každopádne ďakujem za rady
