Ahojte,
Na poschodi RD mam podlahove kurenie zaliate v anhydrite (od Jula 2012). Ako povrchovu upravu som vybral laminatovu podlahu.
V dome sa uz 3 mesiace kuri, zatial sa tam nebyvalo, predpokladam, ze stierky, malovky aj podlaha dostatocne vyschli.
Otazka:
Ma zmysel (resp. ci to niesu vyhodene peniaze) pred pokladkou laminatovej podlahy penetrovat anhydrit? Na poschodi neocakavam mokru prevadzku, iba standardnu bytovu vlhkost.
Podlaha by nemala mat viac ako 11mm, chcel som sa Vas preto spytat na hrubku podlahy, hrubku penovej hmoty pod nou a ci ma zmysel davat parozabranu (foliu).
Vopred dakujem za rady!
Anhydrit netreba penetrovat, len pred pokladkou dlazby. Pod laminatovu podlahu treba pouzit parozabranu vhodnu na podlahove kurenie. Podlozka staci tenka 3mm ak mate rovny poter.
Penetrovať netreba pokiaľ sa nebude na anhydrit niečo lepiť. Rozhodne odporúčam parozábranu, ktorá je vhodná na podlahové vykurovanie - hrúbka 0,2 mm. Na druhú stranu by som videl ako lepšie riešenie laminát na podklad (anhydrit) nalepiť kvôli lepšiemu prestupu tepla. Keďže je anhydrit samonivelačný, tak voľná pokládka popiera svoj zmysel. (len to že je lacnejšia a dá sa urobiť svojpomocne). Budem sa tu asi opakovať, ale voľná pokládka (plávajúca) rieši len dve veci - väčšiu toleranciu nerovnosti podkladu a rýchle riešenie - čo predpokladám pri novostavbe nie je žiadúce. Nalepením laminátu taktiež získaš lepšie akustické vlastnosti (rozhodne menej kročajové hluku) Doporúčam sa obrátiť na odborníkov, ktorí sa tým živia.
Na čo však musím upozorniť je, že v prípade demotnáže lepeného laminátu sa rozhodne poškodí i podklad, ktorý bude pred ďalším lepením nutné nivelizovať - to neplatí pri voľnej pokládke. Položme si však otázku ako často budeš meniť podlahu...
@neoncek Mam to rovnako. Penetrovat to vobec nemusis, penetruje sa len pred lepenim dlazby. Akurat si ho niecim prebehni, ak mas niekde nejaky hrbolcek, alebo kamienok, aby si to mal uplne rovne. Pouzi nejaku siroku spachtlu alebo brusny papier, pripadne mriezku ako je na brusenie sadrokartonu. Len to tak zlahka prebehni a povysavaj a uvidim aky bude super rovny.
Podlozka ti staci ta najlacnejsia. Ja mam 2mm mirelon a 8mm laminatku. Nemusis kupovat nic specialne. Anhydrit perfektne vykuruje, ma nizky tepelny odpor. Ja mam tepla az az, tie specialne podlozky su len vyhodene peniaze. Taktiez aj parozabrana nema zmysel, ak presiel poter vykurovacou skuskou. Mal by si do neho pustat par dni 40-45C vodu a potom sa ti vsetka zbytkova vlhkost odpari. Dobre prevetraj dom, nechat vychladnut podlahu a mozes robit laminatku.
Anhydrit je skvely material, ak je dobre urobeny, tak uz fakt nemusis priplacat za dalsie zbytocne materialy.
A este k tomu hluku. Neviem ako ostatnym, ale mne sa ziaden krocajovy hluk nesiri na prizemie. Mam betonovu deku, na tom 3cm eps a na tom podlahovku s anhydritovym poterom a myslim, ze to vyborne izoluje zvuk. V porovnani s panelakom je to nebe a dudy ...
Tu mi napada otazka ci to fakt netreba riesit ked uz kvoli povrchom s dlazbou budem mat brusku na anhydrid a penetrovat ju. Ak nejde o velke plochy ziskal by som tym odolnost voci vode (aj nahodnej) a neviem ako sa anhydridovy poter sprava po niekolkych rokoch a zmenach vlhkosti zima leto, vlhko sucho. Neobjavim po x rokoch pod laminatovou podlahou len rozsypany rozmrveny podklad?
Zdravimrekonstruujem stary dom a mam taku dilemu poter mi robili fuseri a teraz sa mi stale mrvi,stale tam mam prach, mozem ho natriet hlbkovym penetrakom a na to dat foliu, miralon a plavacku???snad by to ten penetrak trochu spojil aby sa to nemrvilo?nebude aa mi to tam zrazat?podlaha je komptet nova 30cm makadam 7cm deka,ipa, folia, 8cm polystyren a 5cm poter...
